Автор Тема: Hi-fi ус, для дома лампа/тран-тор  (Прочитано 2419 раз)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« : Декабря 27, 2012, 06:27:31 pm »
Очень хотелось бы, чтобы кто чего посоветовал из собственного опыта, как-то поиск в нете особо не принес результатов(т.к. по досконально не изучил проблему). Мощность нужна порядка 5-20 Вт на канал.
Re: Hi-fi ус, для дома лампа/тран-тор
« Ответ #1 : Декабря 27, 2012, 07:46:21 pm »
Хи-фи на лампе?
Ну-ну...
« Ответ #2 : Декабря 27, 2012, 08:42:47 pm »
на TDA шке...схем полно затраты минимум
можно и на лампе-но если хочешь получить результат-очень дорого...посмотри схемы и комплектуху Ongaku
 :D
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 08:43:06 pm от Oleginchat »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Декабря 27, 2012, 09:53:23 pm »
Прямая дорога сюда: http://www.audioportal.su/forum.php
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 09:54:09 pm от Valentinych »
« Ответ #4 : Декабря 27, 2012, 11:05:16 pm »
@ Apl
Под какие АС? Какой источник звука? Музыкальные предпочтения?
« Ответ #5 : Декабря 28, 2012, 12:52:27 am »
Хи-фи на лампе?
Ну-ну...
Чего бы на лампе не достичь параметров Hi-Fi?
Для усилителей параметры устройств установлены следующими (Hi-Fi согласно DIN 45000):
    Полоса пропускаемых частот, Гц — 40-16000 (при нАЧХ 1,5 дБ) по линейному входу, 40-16000 (при нАЧХ 2 дБ) при наличии корректора
    Коэффициент нелинейных искажений — не более 1 % в полосе 40-12500 Гц
    Коэффициент интермодуляционных искажений — не более 3 % в полосе 250-8000 Гц (при снижении мощности на краях полосы на 50 % (или [ch8722]6 дБ))
    Различие параметров каналов — не более 3 дБ в полосе 250-6300 Гц
Я знакомому собирал такой усилитель, мне по звучанию очень понравился
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/310684/
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/309960/
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 12:59:50 am от dks »
Apl
« Ответ #6 : Декабря 28, 2012, 03:51:21 am »
Понял может hi-fi, было не уместно писать, быть может. Для прослушивания муз. произведений спектр предпочтений, примерно мат. прог. и иже с ними - 60%, 40% - иное(до Beyonc[ch233], Дж. Стон и т.д.).  Собственно особо ни к чему не привязан - камни/лампа, Согласен, схем якобы полно, вот выбрать что-то из массы достаточно сложно.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 04:09:51 am от ApalloN »
Apl
« Ответ #7 : Декабря 28, 2012, 04:11:46 am »
 :D
Вот почему же, завтра будут вполне разумные, если будет в этом цель. Пока почитав, форум я не совсем понял, все эти "штуки". Будем читать.
sk
« Ответ #8 : Декабря 28, 2012, 08:03:13 am »
http://www.radiostation.ru/home/images_forum/tntv3.gif
Вот по этой схеме когда то сделал.В качестве выходных трансформаторов применил ТС 80.
На вход добавил один каскад и темброблок.
Работает на две S-90,включенных последовательно на каждый канал.
Все,кто слушал,просили сделать такой же для них.
« Ответ #9 : Декабря 28, 2012, 11:15:02 am »
Стандарт DIN - это одно, а рыночный бренд - совсем другое.
Почувствуйте разницу (с)...
Нынче такое позиционируется, как ХЭ - причём, измерительные параметры в ХЭ вообще не почитаются  :'(
Главное - вовлечённость! (с)...   :-*
« Ответ #10 : Декабря 28, 2012, 02:13:28 pm »
@ Apl
При таких музыкальных предпочтениях я бы рекомендовал TDA 7265 или TDA 7293(94).
Лампа это более фетиш, дорого, громоздко, нужны колонки хорошие, да и если заморачиваться лень, а надо быстро и просто, то ну ее нафиг.
В классе А еще есть смысл (но класс А более 5 Вт на канал, это вообще-то уже большая заморочка), но в АВ простенькие решения типа 6П14П, 6П43П и прочих не выигрывают у тех же 94-х тэдэах.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 02:20:24 pm от texman »
« Ответ #11 : Декабря 28, 2012, 02:54:20 pm »
Если собирать на лампах, то имеет смысл начать с простенького однотакта, например от Манакова.
Но слушать такое надо на высокочувствительной широкополосной акустике, причём желательно с бумажным диффузором. С АС типа S-90 и т.п. дружить лампу нет смысла.
Каменный усилок скорее проще купить готовый, в частности можно по объявлениям найти б/у советский "Корвет" и иже с ним, заменить высохшие литы и успокоиться :)
« Ответ #12 : Декабря 28, 2012, 03:00:00 pm »
С компрессионными динами могут быть ба-альшие проблемы с ламповым выходником, из за достаточно высокого выходного сопротивления.
Kostyan
« Ответ #13 : Декабря 28, 2012, 03:30:58 pm »
   Из практики. Собрал себе однотактник 6н23п СРПП + KT88 в аудиоинструментовский выхдник. Слушал на работе с колоночками warfandale diamond 9.0. Очень все нравилось, в итоге продал его знакомому. У того колонки что то типа с 90. Электроника АС100 могу ошибаться. Сильно сомневался что получится что то путевое из этого союза. Но однако спелись. Назад отдавать его совершенно не хочет.
   Теперь слушаю хайфай ресивер сони. Плююсь и хочу выбрать время собрать еще один себе ламповик. ;D
« Ответ #14 : Декабря 28, 2012, 03:58:35 pm »
@ Kostyan
Всё познаётся в сравнении, и только! Я ради смеха пробовал включать разные АС на выход однотакта (2х6Ф3П+TW6SE) - после ШП-"бумажника", на АС с кроссоверами и всякими "пищалками" слушать ламповик невыносимо. Единственный более-менее приемлемый вариант получился при подключении двух-полосных пассивных студийных мониторов Tannoy, но опять же, простые ШП ощутимо интереснее.
Apl
« Ответ #15 : Декабря 28, 2012, 05:50:29 pm »
меньше 100 у.е.-ов нету, что-то как-то мне кажется не разумно это))
« Ответ #16 : Декабря 28, 2012, 07:11:34 pm »
@ Apl
Если сто енотов это деньги для вас в рамках данного проекта (да и нафиг этот корвет;)), то купите лучше 2.0 активку от микролаба (это не стёб).
А так - 100 уе, это только один нормальный трансформатор....
« Ответ #17 : Декабря 28, 2012, 07:13:27 pm »
@ Denn
Из музыкальных предпочтений у человека
...а ты его бумажными широкополосами "пугаешь" ::)
Apl
« Ответ #18 : Декабря 28, 2012, 10:54:43 pm »
 Быть может я просто не в курсе данного аппарата, так что стоит он своих 100 у.е. ? Просто так думаю может мониторы себе взять какие за 500-700. Скажем так совсем не освещен в ценах на сов. усилении, так что особо не "пинайте". Как-то так :-[
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 10:57:06 pm от ApalloN »
« Ответ #19 : Декабря 28, 2012, 11:18:04 pm »
@ Apl
Вообще, если вы радиолюбитель-мазохист (унутре девайсов вас ждет дерьмовый гетинакс, окисел на проводах, хреновые пайки, дохлые электролиты, трансформаторы "впритык" + радости помельче :)), то может и стоит, только еще накиньте полторы-две цены усилителя сверху на замену потрохов, ну и время....
Вообще не вижу никакого смысла в старых советских усях ибо оно при рождении уже было "мертво" почти все, а сейчас это просто шлак - любые микролабовские SOLO (даже начиная с первых ;D) переигрывают советское старье с любыми переделками. Проверено лично много раз с разными усями и колонками. Потому и раздал все что было из усей и колонок. Всякие там S90-50-30 можно выкинуть сразу, хотя не-е, в ящиках из-под 90-х можно хранить картошку на балконе ;D
Если источник музыки компьютер то всерьез подумайте о микролабовских соло 7 + нормальная звуковуха, вот и выйдет вам 500 уе.
Это если источник не образы CD или mp3, а если это так, то вообще можно расслабится на эту тему и подешевле искать.
UPD.
Но вы так не пугайтесь сразу, это я тут "разошелся". Корветы (или вот Бриг) были в общем-то вершиной аудио в союзе, но за 100 уе там скорее всего полный шлак.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 11:49:52 pm от texman »
