Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Поиск схем / Ремонт
Неправильно работает усилитель Hartke HA3500
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Неправильно работает усилитель Hartke HA3500 (Прочитано 2884 раз)
Roman_k
GTLab - forever!
Июля 11, 2014, 11:07:09 am »
Ремонтировал оконечник транзисторного усилителя, после замены всех сгоревших деталей оконечник стал усиливать только половину синусоиды, то есть в режиме Б заработал, в чём может быть проблема? Усилитель Hartke HA3500
Записан
http://www.soundcloud.com/unholyfables
Global Moderator
είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
Re: Не правильно работает транзисторный усилитель.
Ответ #1 :
Июля 11, 2014, 11:09:31 am »
Возможно ещё что-то сгорело или заменённые детали неисправные, или перепутана цоколёвка или тупо отсутствует одна из полярностей питания.
Записан
Global Moderator
Ответ #2 :
Июля 11, 2014, 11:09:59 am »
[movedhere]
[move by]
Записан
GTLab - forever!
Re: Неправильно работает усилитель Hartke HA3500
Ответ #3 :
Июля 11, 2014, 01:14:47 pm »
Была такая фигня. Оказалось лопнули ножки выходных транзисторов в месте где ножка находится в толще платы. При этом сами транзисторы были целые.
Но в твоем случае может быть уйма вариантов. Ищи.
Записан
Играю на гитаре и паяю с детства :-)
Ответ #4 :
Июля 11, 2014, 04:12:58 pm »
Недавно столкнулся - у выходного транзистора пропал контакт между ножкой и кристаллом, стал выпаивать, ножка просто вывалилась. Транзистор TIP41C в корпусе TO-220.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
Поиск схем / Ремонт
