Автор Тема: Проклейка/пропитка обмоток трансформатора.  (Прочитано 21801 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: Проклейка/пропитка обмоток трансформатора.
« Ответ #20 : Декабря 28, 2010, 11:12:51 am »
...я за малярный скоч. проверено не один раз ;)
« Ответ #21 : Августа 06, 2013, 03:51:48 pm »
Опишите пожалуйста подробную инструкцию варки в воске, парафине, церезине.
Так же интересует вопрос очистки разношерстного воска, парафина. То есть когда в нем куча мусора, ниток со свеч.
« Ответ #22 : Августа 06, 2013, 06:12:15 pm »
Описано не раз, гугли. А воск покупай у продавцов мёда - нет там ниток.
« Ответ #23 : Августа 06, 2013, 06:22:35 pm »
Просто есть куча грязного воска, хотелось бы его в это дело пустить.
Может процедить его?
« Ответ #24 : Августа 06, 2013, 10:06:12 pm »
Через ситечко. Думаю, получится. При пропитке не забудь смешать его с парафином, чистый воск - не айс.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 10:06:52 pm от olegfx »
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #25 : Августа 06, 2013, 11:46:21 pm »
Вопрос к опытным людям:
Есть лак ГФ-95 (МЛ-92) для пропитки обмоток трансформаторов и эл.машин. Класс термостойкости изоляции В (130°С).
Как его грамотно запечь в обмотке транса, так чтобы он не вытек? Промазывать буду каждый слой.
Пробовал сушить тонкий слой этого лака как по инструкции 105°С с доведением до 120°С - лак высыхает, стекленеет и все ок. Но в толще обмотки как это сделать? Непросохший лак имеет свойство пениться и вытекать.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2013, 11:47:31 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #26 : Августа 07, 2013, 05:17:13 pm »
Экстремальный способ, если это выходник включаешь первичку в противофазу и одеваешь на железо, дальше латером подаешь на нее напругу и следишь за нагревом.  ;D
Шутки шутками но может вполне сработать, только нужно грамотно контролировать процесс.
А вообще почему бы не взять сушильную камеру? Вон всякие печки типа SATURN продаются по 40$. Объем приличный, в них и запекать порошковую краску можно, и нагревать при разборке трансы залитые лаком. Я себе даже подумываю.
_M9C0_
« Ответ #27 : Августа 08, 2013, 11:24:09 pm »
Транс выходной хочу пропитать, ну и питающие тоже.
E.C.electronics
