Автор Тема: Точечная сварка, своими руками и за немного денег.  (Прочитано 26873 раз)
Намазываем изнутри наконечник паяльным флюсом(канифоль, спирт).
Если есть желание испортить дело - то тогда применять канифоль.
Если же нужен нормальный результат - то для подобных работ существует куча адекватных флюсов, гарантирующих прочный контакт и отсутствие траха в процессе.
Канифоль - очень слабый активатор, к тому же требующий достаточно сильного прогрева для вступления в реакцию.
Я такие вещи паяю ТАГСом - просто потому, что он у меня есть и я знаю технологию его применения (обязательная промывка).
Анилин, составляющий основу ТАГС, имеет очень высокую восстановительную активность и начинает действовать уже при температуре в 70...80 градусов. При температуре плавления припоя он уничтожает окислы мгновенно - потому достаточно прогреть чуть выше температуры плавления припоя, который очень текуч при взаимодействии с ТАГСом.
Капиллярка засасывает припой во все щели и проблем с пайкой попросту не бывает.
Для сколько-нибудь вразумительного результата канифоль надо греть на сотню градусов больше, а продукты разложения закрывают все трещины.
С ТАГСом я подобную массивную пайку сделаю обычным своим рабочим паялом с терморегулятором, не особо его перегревая. Что сохраняет изоляцию кабеля...
ХИНТ: ТАГС - не единственный вариант. Есть и другие флюсы для подобных работ - побирайте по своему вкусу.
Главное - забыть про канифоль, как устаревшую технологию...
