Автор Тема: Крепление шасси  (Прочитано 2943 раз)
Re: Крепление шасси
« Ответ #20 : Ноября 28, 2013, 09:17:43 pm »
А зачем резьбу смазывать?
Чтобы резьба не задиралась, и винта хватало надольше. А почему не взять болт - крутить удобнее? Там резьба скорей всего М5 или М6 - таких болтов до дури.
Re: Крепление шасси
« Ответ #21 : Ноября 28, 2013, 09:47:13 pm »
@ Наблюдатель
Еще раз рассказываю. Я беру расклепочник от алюминиевых клепок
Вот такой
Вынимаю с него захватывающую оснастку и вместо нее вставляю винт. вкручивать и выкручивать винт можно только с помощью отвертки, по этому только винты с крестовой головкой подходят.
Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Вы наверно говорите о способе закрутки гайки с помощью болта и ключей.
Vitalka
Re: Крепление шасси
« Ответ #22 : Ноября 29, 2013, 01:54:25 am »
Можно еще такой вариант крепления гаек к шасси- http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=291149.msg6933816#msg6933816
Сама эта тема на ГП очень веселая :)
Re: Крепление шасси
« Ответ #23 : Ноября 29, 2013, 07:54:47 am »
....Вкручивается и выкручивается винт без усилия, по этому смазывать его не нужно.
Тогда не понимаю, отчего винт так быстро портится :-?
Да ::)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 07:55:31 am от Bpjkznjh »
Re: Крепление шасси
« Ответ #24 : Ноября 29, 2013, 12:06:32 pm »
Потому что при расклепке винт растягивается. Плюс, чаще всего изгибается в сторону, чем криво расклепывает гайку. По этому я и выбрал нержавейку, она покрепче, но дорогая и все равно гнется. Таю надежду найти каленых винтов на 4.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 12:07:37 pm от thrash »
Re: Крепление шасси
« Ответ #25 : Ноября 29, 2013, 01:56:57 pm »
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
