Автор Тема: Готовим корпус  (Прочитано 7848 раз)
Re: Готовим корпус
« Ответ #60 : Июня 15, 2013, 08:47:02 am »
А вот еще фантастическая (причем - элементарная) технология в ссылке. Наткнулся на днях в скобяной лавке и офонарел от такой придумки!
Имеючи толику воображения, горсть стальных опилок или ферритового порошка (а бывает ли магнитный тонер для принтеров?) ИМХО можно натворить всяких красот и чудес  ::)
http://www.youtube.com/watch?v=47bKOh8Vfc0
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 08:47:27 am от DDD »
Re: Готовим корпус
« Ответ #61 : Июня 15, 2013, 08:52:45 am »
Да, DYMO выпускают несколько разновидностей этих "эмбоссеров", и, сколько я ни гуглил, кроме этих DYMO ничего вразумительного не нашел.
Ну я этот DYMO подсмотрел у нокии. В былые времена они любили на телекоммуникационном оборудовании лепить эти пластиковые надписи. Что впечатлило, что жёсткая пластиковая лента с выбитыми буквами (ембосс) обладает большей адгезией клея чем простые тонкие с термочувствительным слоем (видимо просто слой тоньше). Эти тонкие принудительная вентиляция иногда срывает, а эти жёсткие - держатся десятилетиями (если на чистый пластик или метал приклеены). Вот и купил игрушечную за 23$, не очень удобную для хранения, модель Dymo 1886, три фонта, по раскраске - предназначена для детей, да радуюсь. Только лента довольно дорогая, но если для себя, то хватает на долго. Кстати сам фонт, и форма букв - широко используется в околомузыкальной среде, так что музыкантами воспринимается довольно тепло. Конечно ЛУТ, фальшпанели луче, но ИМХО красивее чем маркером нацарапать. Вот мой образец:
И "макрофото" мыльницей самой наклейки:
Что характерно, что лента чувствительна к деформации, и при небрежном обращении - на ней получаются альтернативные эффекты. Т.е. идеальные буквы и стерильные надписи не получить. Тут уже надо покупать ембоссер указанный выше...
Re: Готовим корпус
« Ответ #62 : Июня 15, 2013, 09:09:05 am »
Ну прелесть какая получается с эмбоссером! Несложно, быстро, и довольно сердито.
А вот в ссылках ниже еще технологии заморочной покраски (подобное обсуждалось в топике про покраску гитар). Причем, за материалами даже не надо никуда ходить: всё есть дома... правда, перед практичесой реализацией рекомендую спрятать все домашние скалки ))))
http://www.youtube.com/watch?v=T74R6_snB8U
http://www.youtube.com/watch?v=0ewo_kDCvlE
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #63 : Октября 22, 2013, 12:31:32 pm »
Очень не дурные варианты получаются с "деколем" на мой взгляд.... прежде чем лепить на стомбоксы опробовал как велике, кружке, и брелке в связке ключей.... С брелком это конечно не прокатило, хотя если задудь чем то крепким - то почему бы нет
Re: Готовим корпус
« Ответ #64 : Октября 22, 2013, 01:01:56 pm »
ссылка кривая. не кажет.
Кстати о ЛУТе, а "гидроперитным методом" силуминовые корпуса травиться будут, кто нить в курсе?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 01:02:18 pm от GeorgeM2 »
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #65 : Октября 22, 2013, 01:07:53 pm »
Прошу прощения... сейчас попробую исправить
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=27816
Re: Готовим корпус
« Ответ #66 : Октября 22, 2013, 01:16:36 pm »
симпатишно.
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #67 : Октября 22, 2013, 01:20:10 pm »
Причем деколь дает возможность печатать в цвете
Re: Готовим корпус
« Ответ #68 : Октября 22, 2013, 01:24:22 pm »
@ rust
Опиши подробней плз - в чём состоит технология?
И сколько стоит?
Re: Готовим корпус
« Ответ #69 : Октября 22, 2013, 01:26:18 pm »
Никто не думал над такой темой: в продаже есть термопереводная бумага для доманего нанесения рисунка на ткань.
Типа, печатаешь на принтере и потом утюгом лепишь на футболку.
Нет идей, как её приспособить для наших целей?
Re: Готовим корпус
« Ответ #70 : Октября 22, 2013, 01:33:31 pm »
плохая идея. плёнка непрочная.
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #71 : Октября 22, 2013, 01:48:52 pm »
Я думал и пробовал о термопереводилках... вышло УГ... За деколь отпишусь через часок, бежать нужно
Re: Готовим корпус
« Ответ #72 : Октября 22, 2013, 01:57:40 pm »
Любая пленка без защитного покрытия - непрочная.
Укрытие лаком подразумевается...
Re: Готовим корпус
« Ответ #73 : Октября 22, 2013, 01:58:21 pm »
Про УГ - подробней, плз.
Что не получилось?
Re: Готовим корпус
« Ответ #74 : Октября 22, 2013, 02:07:14 pm »
Хосспадя, я ж говорю, плёнка непрочная, вязкая, резинообразная, и специально так и разработана, что б с тканью тянулась спокойно. эпоксидкой её что ли заливать, сантиметровым слоем?  ;D ;D ;D
Lekxs
Re: Готовим корпус
« Ответ #75 : Октября 22, 2013, 03:28:33 pm »
Есть плёнка из той же серии, но не на ткань, а специально для твёрдых поверхностей.
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #76 : Октября 22, 2013, 03:54:26 pm »
 На пямять о службе в ГДР. Это и есть деколь. Сейчас он доступен в различных цветах, плотностях и прочем... Есть для струйников, есть для лазера.... Шлепаешь на любом принтере.... Технология -грунтовка-покраска-лакировка - известна всем?
Струйная краска размывается водой, поэтому я не беру ее, ее нужно перед переводом дунуть лаком акриловым...
Лист а4 стоит примерно 100 рублей...
липнет ко всему, что не очень шершаво и без углов...
 Далее задуваем лаком... Если кто то думает что например яхтный лак не может устоять под камелотом - скажу.... главное корпус покрасить правильно, а по кнопке вы будете мазать реже чем сто ударов корпус о корпус в рюкзаке...
Несколько сумбурно, но все же
Re: Готовим корпус
« Ответ #77 : Октября 22, 2013, 04:26:24 pm »
Как технологически обеспечивается нанесение?
Термоперенос или снятие плёнки и наклейка на поверхность?
Какой стороной, если плёнка?
Re: Готовим корпус
« Ответ #78 : Октября 22, 2013, 04:40:59 pm »
Хосспадя... ты чтоли переводых картинок никогда не видел? ну ни в жисть же не поверю. :o
водой подложку помочил-клей растворился-плёнку аккуратно с подложки на корпус педали сдвинул.
зы: как я этих немецких фрау ненавижу... каждая третья совкогитара ими изгажена, и фиг отчистишь без потерь. повбывав бы.
rust
Re: Готовим корпус
« Ответ #79 : Октября 22, 2013, 04:42:32 pm »
Блин, Уважаемый.))) У вас есть наклейка, есть площадка куда ее клеить... Как разнести центры? это не к новичку вопрос, верно))) А далее, понеслось...
Конечно деколь это пленка на поверхность под водой имелась.... при
термопереносе нужно оборудование... тут утюг проще... я уже показывал... не сильно отличается... могу исчо
