Автор Тема: Кронштейн выходника от Блюспейса  (Прочитано 3184 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« : Сентября 20, 2009, 09:37:33 pm »
Вопрос в следующем - стандартно кронштейн (крепежный уголок)  установлен таким образом, что провода выходят не в сторону корпуса, а в бок трансформатора. Помню, читал на ГП, если не ошибаюсь, Азнаур уверял в возможности легкой перестановки кронштейна для обычного варианта с проводами в сторону крепежа.
Верно ли это ?
Заранее спасибо за помощь.
хранилище гитарных схем
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
Re: Кронштейн выходника от Блюспейса
« Ответ #1 : Сентября 21, 2009, 12:55:05 am »
Кронштейн придется переточить, но это реально. Я ставил.
AlKoR
« Ответ #2 : Сентября 21, 2009, 08:52:12 pm »
Спасибо ! А не сохранилось ли какой фотки фотки, чтоб увидеть конструкцию ?
И много там перетачивать ? И, главное, зачем?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #3 : Сентября 22, 2009, 02:12:27 pm »
AlKoR, крепление можно снять вместе с боковой крышкой и транс ставится прям на шасси и провода выйдут во внутренюю сторону. Получится что с внешней стороны проводов совсем нет - чисто и красиво.
г. Хабаровск [/size]
AlKoR
« Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 05:21:02 pm »
В принципе, как вариант, спасибо! Вспомнить бы еще, как магнитные потоки себя поведут в таком случае  :( Год без паяльника прошел, все забыл  :(
AZG
« Ответ #5 : Сентября 23, 2009, 08:47:41 am »
Не особо люблю выходники в отверстие ставить. Силовики да, удобно, но выходники лучше иметь в собственном корпусе, меньше проблем с наводками и т.п.
Khaba-khaba
« Ответ #6 : Сентября 24, 2009, 05:35:40 am »
Учту. Но дядя Маршалл ставит :)
AZG
« Ответ #7 : Сентября 27, 2009, 01:21:18 pm »
Внимательно посмотри, какие модели. Только 2000-е. В новых Винтаж-Модерн и т.п. опять выходник полностью снаружи.
