Автор Тема: Кабинеты Manowar — бутафория?  (Прочитано 8810 раз)
« : Августа 15, 2010, 12:26:26 pm »
В 16 одинаковых ящиков засунуты одновременно 18", 15", 12" динамики
Re: Кабинеты Manowar — бутафория?
« Ответ #1 : Августа 15, 2010, 05:28:09 pm »
Аццкая бутафория, тащемта )))
С другой стороны, почему бы и нет. Каждый изгаляется как может, а кастомщикам только и подавай такого рода капризы :)
« Ответ #2 : Августа 15, 2010, 07:58:36 pm »
Сомнительно, чтобы бутафория.
Они вообще любят большие динамики.
el Doctor
« Ответ #3 : Августа 15, 2010, 11:24:13 pm »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #4 : Августа 16, 2010, 05:39:44 am »
 ;D ;D ;D
Тут наверняка  Маршал написано на морде лица, а сзади тихонько так Энгл вроде прячется.
У мановара вроде ничего не написано, хотя ХЗ :)
srg_ua
« Ответ #5 : Августа 16, 2010, 12:29:08 pm »
Ето кабинети Joey .Ставить их вдоль всей сцени вероятно пришлоь после того как Joey начал гонять "фидбеки" при ходьбе из угла в угол .
Официально http://dawkmods.proboards.com/index.cgi?board=AmpInfo&action=display&thread=974
На dvd  "hell on Earth part II " можно видеть как димит 18" "BAG END" ,вероятно в разние периоди ипользовались и другие динамики .
Откуда такое недоворее к групе всегда честно отвечающей на вопроси о своем оборудовании : " ..у нас все самодельное ..." ?
Фотографии в каталоге шифтуя виглядели би более убедительно   ;D ?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 12:29:30 pm от srg_ua »
Anton125
« Ответ #6 : Августа 16, 2010, 06:14:51 pm »
Я думаю что не бутафория посмотрите на кабинете который стоит слева и глубина нормальная и 2ручки ведать тяжеленький наверно из 20того МДФа))
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #7 : Августа 20, 2010, 09:28:10 am »
Это мне напоминает запись голоса киркорова под фанеру, где он задохнулся =)
« Ответ #8 : Августа 21, 2010, 12:50:09 pm »
По поводу фотки бутафории-просто капец. Никогда бы неподумал что металюги на такое согласятся. Во что деньги делают.
Они наверно к бутафорским кабинетам и бутафорские микрофоны поставили.  ;D Я под столом.
« Ответ #9 : Августа 21, 2010, 12:52:50 pm »
К стати на первой фотке гитарист стоит сильно близко к динамику ухом. От этого и кровь с уха могла бы потечь.
В кабинетах 15 и 12 динамики (18 нету.)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 12:54:12 pm от thrash »
« Ответ #10 : Августа 21, 2010, 01:06:20 pm »
18"+2х15"+12" слева от барабанов
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 01:10:01 pm от GLEB »
« Ответ #11 : Августа 21, 2010, 02:30:34 pm »
Да теперь вижу. Так это ж для басиста.
Справа парные 2х15 и 2 х12. Да?
Ну и главное в шоу взять телку за ж..
Kynep
  • Не суди, да не судим будешь!
« Ответ #12 : Августа 21, 2010, 03:55:16 pm »
ИМХО, фигня все это... пафос, как на картинке ель-доктора. С такими кабами их бы после пары квинт сдуло бы со сцены, про барабанные перепоки я молчу.  :o ;D
« Ответ #13 : Августа 21, 2010, 06:23:01 pm »
Ингви Малмстин как то по поводу стенки из кабинетов сзади сцены сказал, что они далеко не все включаются, но они ЕСТЬ......
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #14 : Августа 22, 2010, 01:58:30 pm »
Как бы известный факт-последние лет 20 кабинеты "стеной" на сцену ставятся для "шоу". Обычно включены один два, и один динамик снимается миком.
а чаще то, что снимается вообще стоит за сценой, дело в том, что "стена" со сцены мешает строить звук, т.к. неуправляема с FOH и мониторного пульта, поэтому ни мониторный, ни зальный микс так нормально не отстроить.
А пошли "стены" из 60х-70х, тогда портальные ситемы были слабенькие и с дикими неравномерностями, поэтому в них старались пускать только вокал.
Но так как выглядит классно, то всё равно ставят.
Обычно просто пустые ящики с маркой того, что снимается за сценой
По поводу manowar не знаю, они психи, могут и со сцены дуть столько, тем более что им принадлежит несколько рекордов громкости %)
Но например люди бывшие за кулисами на концерте Zakk'а Wild'а говорят, что у него стоят оригинальные кабы маршалл, только без динамиков(чтоб полегче техникам было). а сзади стоит один JCM900, он и снимается.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 02:29:33 pm от DIMEbag »
« Ответ #15 : Августа 22, 2010, 02:19:35 pm »
Имхо, правильный вариант. Если источников звука будет много, то крайне сложно найти положение без мути (интерференции).
...выглядит пиздато...
Легато, стаккато можно, а сабж нельзя
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #16 : Августа 22, 2010, 02:29:10 pm »
А также ещё вычет фазы и прочее.
Насколько я знаю у мостров типа металлики, вообще стоят под сценой несколько кабов. Причём вроде как в изолированном месте, чтобы все эти вредные эффекты устранить.
Предупреждение понял, поправил пост
« Ответ #17 : Августа 23, 2010, 12:21:54 pm »
Это тебе Кирк по аське написал? ;)
А как же трушный фидбэк?..  :-?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #18 : Августа 23, 2010, 05:35:31 pm »
Нет, в статьях и интервью читал, а также на сайте(не помню адресс), где есть сетапы многих групп.
Там было сказано(на момент конца 90х), что Кирк использует месу для плотности и низа, маршалл для верхушки и кабинеты установлены под сценой, по поводу изоляции там было сумбурно, так что я не очень помню.
У Джеймса сейчас в реке 4 triaxis'а, пущенных через месовские оконечники и 2 дизеля, а также Roland jazz chorus для чистого звука.
А фидбек и через порталы хорошо делается.
Если вы посмотрите крупные концерты метлы, то не найдёте там аппарата на сцене, они его не выставляют практически никогда
« Ответ #19 : Августа 23, 2010, 06:24:17 pm »
А потому что на самом деле СансАмп рулит  ;D
