Автор Тема: Создаём басовый кабинет 8*10+tw (обмен знаниями ))  (Прочитано 9440 раз)
Re: Создаём басовый кабинет 8*10+tw (обмен знаниями ))
« Ответ #20 : Сентября 16, 2011, 08:29:18 pm »
был расчет на 4 трубы диаметром ~75мм с закруглением краев, чего должно хватить по площади
Мало и очень мало. Свистеть будет и "тупить". 8-) Суммарная площадь каналов ФИ должна быть не менее чем 1/3 от суммарной площади всех диффузоров.  Посчитайте сами в BassBox - vent air velocity ну и фазовые хар-ки тоже не вредно....
на счет щелевых и прямоугольных, у меня к ним предвзятое отношение из-за углов (возможно не заслуженно).
Абсолютно незаслуженно, ещё в хайфае можно порассуждать о влиянии на середину, но уж для баса-то точно щелевые хороши.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #21 : Сентября 25, 2011, 01:01:15 am »
В период активного музицирования была необходимость изготовить кабинет. Делал 2х10 на вышеозвученных динамиках (если не путаю индексы):
http://basokby.narod.ru/apparat/cab210/bascab210.html
Далее планировалось дополнить еще таким же, но 4х10, проект был разработан, но погряз в мазуте :).
Динамики весьма понравились, но у них низкая чувствительность (относительно), в 2х10 приходилось вдувать очень много мощности, что б как-то можно было играть в 25кв. м. акустически оформленном помещении. Вероятно при восьми штуках будет уже достаточно давления.
Еще по теме добавил бы, что форм-фактор 4х10 + вч (в данном случае пара таких кабов) гораздо удобнее был бы (сужу по собственному опыту), чем холодильник 8х10. Исключением можно назвать только вариант, когда кабинет никуда не перевозится. К примеру, если нужно выехать на выступление на мелкую площадку - берется 4х10 с собой, если сцена посерьезнее - тогда два кабинета сразу.
Хотя, если у вас техники все носят и возят - то без особой разницы тогда :), в противном случае энтузиазм очень быстро иссякает тягать тяжеленные гробы...
blues_alex
« Ответ #22 : Октября 01, 2011, 10:22:51 am »
мдя.. посчитали вес 8х10.. вышло за 100кг ...
видимо будем делать два одинаковых 4х10, позже выложу чертежи.
« Ответ #23 : Октября 01, 2011, 02:08:58 pm »
На лёгких динамиках надо делать и всё будет норм.
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Basslite_CA2010
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Basslite_CH2010
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Basslite_S2010
Там кстати и рассчёты кабинетов есть.
Ну или на селейшнах неодимовых тоже норм.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 02:12:21 pm от zeroid »
