Автор Тема: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци  (Прочитано 49646 раз)
Кто нибудь собирал таким монтажём?  :)
Абсолютная, не тронутая травлением масса  :)
Если даже односторонний фольгированный текстолит, то экран абсолютный  :)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2014, 07:34:10 pm от Martel »
Jarroy
Токмо если макетить...
@ Jarroy
Ну, можно потом всё залить в эпоксидный кирпич  ::)
Но я уже давно убедился, что технологическая цепочка "схема (в редакторе) - разводка (в разводчике) - ЛУТ - монтаж" наименее трудоёмка.
Тем паче, что с СМД это ещё проще и компактней...
А что Вы скажете насчет верхнего резистора и двух нижних?
Они же всеми концами на массу. Коротец же.
Или это оптическая иллюзия? :)
Всё довольно прозрачно.
Нижний резистор - со входа на массу ("паук" входа висит в воздухе).
На выходе тоже - резистор с выхода электролита на землю.
И у же все блоки вкупе  :)
Конструкция работает.
http://seventransistorlabs.com/Theremin/Images/Chassis3.jpg
Оловянный монтаж! Ни единого винтика.
Наверное автор работает на заводе по изготовлению фольгированного текстолита :)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2014, 02:44:47 pm от Martel »
Kostyan
Такой монтаж в ВЧ технике приветствуется.
- в пору радиолюбительства приходилось делать корпуса из фольгированного стеклотекстолита, причём, с изолированными отсеками - каждый со своей крышечкой на винтах впотай. Самое трудное было - это впаять угловой фрагмент из толстой латуни (с заранее нарезанной резьбой для винта крышки) на нужную глубину угла, сохраняя при этом строгую перпендикулярность его стенкам. Выкручивался, насадив этот фрагмент на заточенную спичку...
С такой длиной выводов?!  :o
Микрофонный эффект там тоже должен присутствовать...
Помогите пожалуйста определить тип провода:
По фото.
(наскоро зачищенный в некоторых местах)
Это ПЭ, ПЭЛ, ПЭВ или какой?
И цифра может какая после букв?
А вдруг это ПЭВ 2 !?  :)
Диаметр вроде 0,07 ?
Лак-изоляция сдирается нелегко. Приходится нормально царапать, сдирать. Вроде как качественная.
Судя по цвету, ПЭВ или ПЭТВЛ. Но последний при нагреве паяльником секунд через 5 плавно облезает.
Как измерить диаметр по лаку, я уже объяснял.
Ссылка, которую я тоже давал, позволяет, отталкиваясь от типа и толщины по лаку, выйти на диаметр по меди.
Не могу найти в инете как выглядит  ПЭВ 2
Там много разных фот. Но там все в куче и без детального описания.
это - Провод медный обмоточный ПЭВ , ПЭТВ-2 .
(Львов - Украина (откуда на Украине столько совесткого провода? :-))
Провод обмоточный пэв-2, диам 0.15 мм
А вот похож на мой:
Эмаль провод ПЭТ 155
ПЭТ, это термостойкий штоле?
Ответ #139
Ага  :)
Надо будет распечатать и ориентироваться...
У меня, если честно, такое ощущение, что многие советы камрадов срабатывают не с первого раза...  ;)
Разумеется. И даже не со второго и третьего.
У меня постоянно стоят первоочередные задачи и то, что тут советуют - встаёт за ними в очередь .
   И распределяется в этой очереди по степени знАчимости.
Более того, кое что .. без быстрой востребованности может и забыться. Увы...память у меня слабая. Кое что пробуется.
А как иначе?
Не могу же я заняться второстепенным (хоть и важным) бросив на пол пути самое главное , в самом разгаре процесса?
И не забывайте, я ж много делаю урывками. В окнах свободного времени, на работе и дома.
Например Ваше предложение по определению диаметра провода и изоляции я не делал. Ибо не чувствую, что смогу сделать точно. И что  именно на это надо отдать время.
Это не самое знАчимое для меня на сегодня.
Это процесс собирания элементных баз для конструкций.
Которая соберется, такую и буду делать.
Понимаете? :)
Я спрашиваю и про текущий, насущный момент и на будущее, вообще....
И не всё воплощаю в практику. Что-то понимаю, а что-то нет.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2014, 09:05:31 am от Martel »
"Можно привести ишака к водопою, Но сам шайтан не заставит его напиться"
"Сила женщины не в том, что она говорит, а в том, сколько раз она это говорит"  Н.Фоменко
И по правде говоря, это надоедает безумно...
Хе-хе...
Не нравится запах? Отойди... Не стой во всём этом.
(с) М.М.Ж.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2014, 11:26:01 am от peratron »
