Автор Тема: Простые DIY устройства аварийного электропитания.  (Прочитано 30931 раз)
Re: Простые DIY устройства аварийного электропитания.
« Ответ #80 : Сентября 17, 2014, 06:46:43 pm »
Так это был поиск ТЗ на столько постов? ...тогда пардон.
По моему опыту работы в ВПК, формирование адекватного ТЗ занимает до трети всего объема интеллектуального труда.
Пренебрежение этим принципом приводит к значительному увеличению суммарных расходов (финансов, времени, ресурсов).
Экономия на этапе ТЗ - себе дороже...
:) ...понятно всё с Вами, ...не учёл.
В ДИЙ можно обойтись вообще без автоматики - достаточно вольтметра и бумажки с табличкой для подобранных на практике параметров импульса...
Так и поступил. Баночки электролитов, вольтметр, выключатель. Чётко понятно, но для миниатюрных деталей, типа "медный проводок 0,3 мм приварить на металлическую пластинку".
« Ответ #81 : Сентября 18, 2014, 07:39:28 pm »
А если надо понадёжнее, то вот: http://www.solarhome.ru/ru/inverter/map_energy/
« Ответ #82 : Сентября 19, 2014, 11:24:20 am »
Посоветуйте схему простого преобразователя в 220в с аккума, с защитой от кз, может еще чего.
« Ответ #83 : Сентября 19, 2014, 01:34:22 pm »
А тебе на какую мощность то?
Извиняюсь за то что вмешиваюсь, а купить не проще?
Ценник начинается от 25 баксов за 150Вт....
« Ответ #84 : Сентября 19, 2014, 02:06:41 pm »
здается мне там не синус а почти прямоугольник.
интересно на 2кв. наверно  самый недорогой способ сделать его на БЖТ.
« Ответ #85 : Сентября 19, 2014, 03:52:24 pm »
Если у вас нет старинных приборов, то проблем никаких. Всё современное питается от встроенных ИБП и им глубоко пофиг синус там или нет. Люминесцентные/светодиодные лампы, компы/ноутбуки, телевизоры, зарядники, ...всё импульсное. А что потребует синуса, то работать от ББП не будет, нужен дизель-генератор.
Лампочка накаливания горит долго и от BK500, ...приходилось как-то запитывать светильник.
« Ответ #86 : Сентября 19, 2014, 04:07:06 pm »
Посмотрите микросхему КР1211ЕУ1, полно схем. В журнале Радио была такая простая схема, на этом сайте есть перепечатка: Преобразователь напряжения 12В -> ~220В/50 Гц (И. НЕЧАЕВ, г. Курск, "Радио" №9 2004г.)
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2014, 04:09:09 pm от Samat »
« Ответ #87 : Сентября 19, 2014, 10:52:16 pm »
Ох и попал я с ней! С подачи уважаемого Ператрона.
Дело было в теме "Ламповые батарейные примочки". Долго бодался с преобразователями, в конце концов пришел к оптимуму, включая неслабое ноу-хау.
Но в промежутке была и эта зараза 1211. Осталось с десяток, смотрю на них с содроганием. Летят сволочи, как спички.
Лучше уж дубовый 555-й таймер. Для аккумулятора лишние миллиамперы потребления по фигу.
« Ответ #88 : Сентября 20, 2014, 12:04:38 am »
А в ТУ на неё заглянуть - не судьба? :(
Тебе ж приспичило её и от внешнего БП с неизвестно какой напругой пускать.
А она - от кроны как раз тык-в-тык бегает. И выше - ни-ни...
В общем не повезло - ей с тобой... :P
« Ответ #89 : Сентября 20, 2014, 05:28:24 pm »
6-вольтовую микросхему, лично я, питать экстремальным способом не пытался.
« Ответ #90 : Сентября 20, 2014, 10:00:34 pm »
Не совсем понял про конденсаторы на выходе трансформатора. Че это за конденсаторы такие?
И че получается он из прямоугольника делает синус при любой нагрузке?
Как транс пережовует меандр?
Хотелось бы с синусом преобразователь? Или эта идея будет сильно много полезной энергии в тепло переводить? Может ШИМ?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2014, 10:01:08 pm от thrash »
« Ответ #91 : Сентября 21, 2014, 01:07:54 am »
Синус они не делают, но сглаживают полочки. Это не суть важно, будет там синус или не будет. Например, в той же BK500 на выходе фильтр с ёмкостью 0,47 мкФ ~275В класса X2, дросселёк на колечке и вторая ёмкость 0,022 мкФ ~275В фирмы Epcos. Вся предполагаемая нагрузка будет с импульсниками на борту, поэтому не стоит городить чистый синусоидальный ток на выходе. Разве только для гитарных усилителей и ещё какой старинной аппаратуры. Но, когда выключают свет, можно и потерпеть, ...жизненно важными станут: освещение, телевизор, компьютер, гаджеты, ...т.е. чтобы не скучать в темноте вечерами, или днями, если света не будет длительное время. А при свете можно и книжку почитать, хоть раз в год  ;)
Легко. Берите БЖТ с запасом в 2 раза и он будет работать хоть круглосуточно.
Хотелось бы с синусом преобразователь. Или эта идея будет сильно много полезной энергии в тепло переводить? Может ШИМ?
Это на МК, строить лесенку и сглаживать, или на генераторах синусоиды. Да, ключи будут переводить драгоценный запас аккумулятора в тепло. Не знаю на сколько оправдано будет падение КПД преобразователя. Смысл в чём? ...что питать синусоидой?
« Ответ #92 : Сентября 21, 2014, 07:48:27 pm »
Основной вопрос как к меандру относятся асинхронные двигатели? Например насос котла в системе отопления. И холодильник.
Сколько время на обычном автоаккумуляторе проработают холодильник, насос котла, телек, освещение по мелочи?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 07:50:24 pm от thrash »
« Ответ #93 : Сентября 21, 2014, 09:17:24 pm »
Разница в меандре с синусом - прежде всего в разнице между действующим и амплитудным значением.
У меандра они равны, у синуса - отличаются в 1.4 раза.
Потому невозможно получить универсальное устройство - для современных приборов с ИИП всё срастётся: у них рабочий диапазон от 90 до 250 вольт ПО СИНУСУ.
А вот с классикой - полный швах: после выпрямителя в трансформаторных БП вместо положенных 310 В получится 220.
Ну, или там с пересчётом Ктр...
Движки тоже - и мощности недодадут, и греться будут.
ХИНТ: выход - в формировании ступенчатого напряжения. Причём, достаточно двух ступенек - надо только выбрать правильно скважность, что б амплитудное значение, равное 310 В, имело бы эффективное значение 220 В.
Тогда и лампочки не перегорят, и классика нормально заработает.
ХИНТ: избыточный нагрев обмоток двигателей можно снять при помощи LC-фильтра.
Размерчик, конечно, получится приличный - но зато и с помехами заодно поможет разобраться...
« Ответ #94 : Сентября 22, 2014, 03:54:25 pm »
Смотря какой мощности холодильник, как включается, периоды работы, на сколько мощный насос котла, сколько потребляет телевизор, сколько освещение и мелочь, ...и на какую ёмкость аккумулятор.
« Ответ #95 : Сентября 25, 2014, 12:42:22 pm »
Оказывается.
Китайские преобразователи работают таким образом.
На большой частоте и ферритовом трансе разгоняют напругу до 310в постоянки, а потом делают ее переменной мостом из высоковольтных полевиков. но на выходе получается меандр со смещением.
Схемотехника конечно сильно усложняется, плюс тьма дорогих деталей, но в тепло уходит минимум и сам преобразователь на феррите может качать огромную мощность при малых габаритах.
« Ответ #96 : Сентября 25, 2014, 03:54:57 pm »
:o :o :o
Что такое "меандр со смещением"? :-?
Мост из полевиков при питании от 310 В даст переменку с эффективным напряжением 310 Вольт вместо положенных 220.
ХИНТ: для получения синуса следует применять усил в классе Д - а поскольку частота 50 Гц всего, то это будет несложно. А поскольку искажения тут пофиг - то несложно вдвойне.
ИМХО, это единственно правильный вариант - с честным синусом...
« Ответ #97 : Сентября 25, 2014, 09:53:17 pm »
1й вариант.
При неполном заполнении синусоиды там и получится около 220в.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2014, 09:53:38 pm от thrash »
« Ответ #98 : Сентября 25, 2014, 10:08:15 pm »
Оригинально! (с) Поручик Ржевский из анекдота.
« Ответ #99 : Сентября 26, 2014, 11:25:12 am »
Ну не знаю я как он по другому называется.
