Автор Тема: КПД индукционных печей  (Прочитано 16707 раз)
Re: КПД индукционных печей
« Ответ #40 : Октября 01, 2014, 05:15:15 pm »
Аварийное реле конечно есть. И действительно если закрыть воду после прибора то вода в нем нагревается пока не сработает аварийное реле.
« Ответ #41 : Октября 01, 2014, 05:16:59 pm »
Вполне надёжное, с выдержкой по времени - http://images.ua.prom.st/2297940_w640_h640_novyj01.jpg
Так это, вроде, реле давления, а не протока.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 05:18:08 pm от vzvodatorr »
« Ответ #42 : Октября 01, 2014, 05:53:36 pm »
@ Взводатор
Точно, я перепутал :-[
Alex_SG
« Ответ #43 : Октября 01, 2014, 06:04:44 pm »
Что то мне подсказывает, что все тут не различают системные проточные водонагреватели, которые включаются по сигналу реле потока и допускают запорную арматуру после себя, и простые потребительские проточники, которые включаются от реле давления (во мне появилась вода :) ) и кранов после себя не терпят, вплоть до взрыва от закипания.
« Ответ #44 : Октября 01, 2014, 06:22:43 pm »
Наверно да. Но я вел речь о втором варианте.
Alex_SG
« Ответ #45 : Октября 01, 2014, 09:28:54 pm »
Второй вариант непригоден для системы отопления без переделки в первый...
« Ответ #46 : Октября 01, 2014, 10:38:50 pm »
Почему? Убрать реле давления и готово.
Но конечно желательно поставить термостат и реле зависимости тенов от работы насоса.
« Ответ #47 : Октября 01, 2014, 11:35:34 pm »
Реле давления как раз можно оставить, ещё одна ступень защиты. А реле протока поставить необходимо.
« Ответ #48 : Октября 02, 2014, 10:26:36 am »
Да оно будет стоить дороже нового электрокотла.
Alex_SG
« Ответ #49 : Октября 02, 2014, 11:18:04 am »
Поплавок с магнитом внутри медной трубы и геркон снаружи дороже котла?
« Ответ #50 : Октября 02, 2014, 11:31:14 am »
Это разьве реле протока?
Alex_SG
« Ответ #51 : Октября 02, 2014, 11:36:46 am »
Хорошо, уточню - поплавок подразумевается неплавучий, труба (участок с поплавком) стоит вертикально.
« Ответ #52 : Октября 02, 2014, 11:50:32 am »
Понял - вязкое трение против гравитации  :D
« Ответ #53 : Октября 02, 2014, 01:03:57 pm »
@ THRASH
Что-нибудь типа: http://www.elec.ru/market/Nejlonovyj-indikator-protoka-ALCO-AFS42-2-7-l-min--14940249050.html
Около 12 долларов.
« Ответ #54 : Октября 02, 2014, 06:16:31 pm »
Зачем он нужен? только как защита?
« Ответ #55 : Октября 02, 2014, 07:32:37 pm »
Да.
« Ответ #56 : Октября 03, 2014, 04:50:22 pm »
у нас на рынке нашел даже за 6$
Стал еще один вопрос.
Проточник, он ведь рассчитанный на покупаться, посуду помыть. То есть от силы час времени.
А тут его придется гонять прилично.
С другой стороны это тупая банка с ТЭНами, че с ней будет?
« Ответ #57 : Октября 03, 2014, 05:12:55 pm »
Мысль здравая. Тем более это вещь бытовая. Возможно, в инструкции есть какие-либо указания, типа как для бытового электроинструмента.
« Ответ #58 : Октября 03, 2014, 05:13:35 pm »
А в паспорте на него указывается время непрерывной работы? Если не оговаривается, то, скорее всего без разницы - важен будет только теплосъем.
« Ответ #59 : Октября 03, 2014, 05:54:21 pm »
Допустим такой же
