Автор Тема: TONWOOD Guitar Engine.  (Прочитано 7317 раз)
Re: TONWOOD Guitar Engine.
« Ответ #20 : Ноября 16, 2015, 03:12:36 am »
и сфазированных так, что, как минимум, в 3-х местах выполняется условие, указанное коллегой Perartron. Видно же по картинке.
Вот как раз по картинке видно, что "условие Ператрона" не выполняется.
« Ответ #21 : Ноября 16, 2015, 03:51:54 am »
нарисовал картинку для случая применения магнитов от мебельных защёлок.
Надеюсь, из картинки понятно, что поле для каждой струны - максимально равномерное и протяжённое (вдоль длины струны), что даёт максимальную отдачу.
Равномерность и однородность поля и отсутствие в нём выкрутасов гарантируют отсутствие "диких модов" в колебании.
igorjan
« Ответ #22 : Ноября 17, 2015, 02:33:20 pm »
Призвук имеет элекрическую природу и рождается при замыкании струн,прижимаемых одновременно, через лад. Может быть связан с разбалансировкой дифкаскада (он не компенсирует такое) током соседней петли, с которой замыкается через лад.
« Ответ #23 : Ноября 21, 2015, 12:19:19 am »
Потому никаких дифкаскадов не должно быть, а заземляющая система должна быть адекватной....
Tonwood
« Ответ #24 : Ноября 23, 2015, 05:51:21 pm »
ох, бедная альфа...
Она мне всегда говорила, и сейчас говорит, что так не думает. ;-)
В 82-м спас ее из полных дров в виде ободранной деки и грифа с вытертыми ладами от варваров из речного училища, и с тех пор она со мной, а так как в свое время была реальным и единственным (для меня) инструментом, а не украшением стенки, прошла две зоны и 4 реинкарнации с разными лицами, то у нее была и есть очень нескучная и богатая жизнь. ;-)
И сейчас она краше и звучнее всех ее примитивно-безликих сестер-призраков ушедшего в совок обапалостроения.
А Вас, коллега, я, кажется, встречал на советгитарс под почти таким же ником и тем же аватаром. ;-) Дык, IMHO  здесь Ваше замечание не совсем в тему - это ведь форум не коллекционеров СовДров, а Искателей.
И Пионеров. ;-)
Я, конечно, понимаю коллекционеров, и уважаю Ваше мнение... Но имею и свое собственное. Для меня _конкретно_эта_Альфа_ - не какой-то коллекционный экземпляр, а Моя Прелесть. ;-) А ваши остальные совраритеты пофигу...
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 08:34:48 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
Tonwood
« Ответ #25 : Ноября 23, 2015, 07:02:44 pm »
Еще раз повторяю - в данной схеме это не тот случай. Проверял. Я помню, как это было лет 35 назад, когда я на входе юзал трансы с соотношением витков 5/5000 - тогда приходилось соединять лады. Сейчас это не нужно. Призвук именно от трения о лады - механический. Или мы о разном говорим ?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 08:01:03 pm от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #26 : Ноября 23, 2015, 07:32:11 pm »
Я понял еще с первого намека, что имелось в виду, и, как только добрался до хозмага, соорудил вот такой бутерброд. Да, реально, как указано коллегой Peratron , в указанном положении со звуком лучше всего - он меньше "замирает" во время вращения эллипсоида струны, и дает неплохую отдачу.
Набрана жесткая конструкция из магнитов и пластиковых прокладок(белая-черная-белая, просто по толщине подбирал). Пока на скотче. ;-) Все магниты расположены, чтобы отталкиваться друг от друга, и концентрировать и "вытягивать" выше свои маг.поля , изолируясь от соседей, иначе было бы не 6, а 12 магнитных "мостиков". Магниты специально смещены относительно струн для возможности небольших подтяжек или вибрато в сторону оси грифа.
"Мостики" как раз находятся под струнами - это снято прямо на бумажке, которая лежит на них.
Результаты- позже.
Хотя интересно было бы попробовать кучу параллельных струне маленьких маг.полей - IMHO получилось бы _магнитное_ искажение, вплоть до умножения частоты,  и ограничение звука прямо на сьеме, без всякой нелинейной  электроники...;-)
Есть еще более бредовые идейки - а что, если добавить сюда на каждый магнитик еще по паре пластинок с плоскими катушками драйверов сустейнера...  А вдруг прямая индуктивная связь окажется не такой уж большой, а баланс фаз/амплитуд, необходимый для непрерывности звука, его перевесит ? ;-)
И я еще не пробовал струнный генератор... ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 08:46:10 pm от vermalizer »
« Ответ #27 : Ноября 24, 2015, 06:54:29 am »
Зачот! (с)...
UPD: а вот отсутствие мощной земляной шины в максимальной близости от струн - это неправильно!
Помимо ладовой решётки, конец грифа (ладовой решётки) нужно соединить мостиком с порожком!
У меня этот мост - из дюраля, но лучше б из меди. На крайняк - из фольготекстолита.
Но меня по тем временам жаба придушила такой кусок отслюнявливать в то место, где и люминь работает отлично...
Эта шина у меня идёт поверх магнитов...
Так пробовал сустейнер на макете - очень внушительно.
Но это другой отросток темы...
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 07:03:17 am от peratron »
igorjan
« Ответ #28 : Ноября 24, 2015, 06:02:52 pm »
Или мы о разном говорим ?[/color]
о разном, я на басу внедрял звукосъём, делаешь пострунно -  есть фон и надо с замыканием ладов возиться, сделал 2 полупетли из струн попарно и диф. усилитель - фона нет, зато призвук от ладов. На безладовых всё  хорошо с этим. Попробую магниты от защёлок применить в следующий раз , вместо неодимовых, дешевле выйдет  )
Tonwood
« Ответ #29 : Ноября 26, 2015, 02:28:19 am »
Об этом я уже говорил - как(если) буду жив и не ленив - возможно, сподвигнусь попробовать склепать чисто технопалку из дюраля и пластика. Вот там и будет (если это будет ваще) сквозной дюралевый тавр от нулевого лада до бриджа и дюралевая накладка в грифе.
(Бредовый проект "STROYBAT") ;-)
В этой ветке можно все, что касается затронутых мной бредовых идей. ;-) Потому она и была открыта, чтобы не растаскивать их по тематикам, теряя при этом смысл поиска "на стыке" тем. [/color]
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 02:31:02 am от vermalizer »
« Ответ #30 : Ноября 26, 2015, 04:02:28 am »
Вполне достаточно сделать так, как сделано у меня:
- снимаются лады
- по краям грифа полосками шириной 5...10 мм снимается слой дерева на глубину, равную толщине медной фольги
- на клею укладывается в подготовленные зоны фольга (чем толще, тем правильней)
- швы и закраины заделываются, так что б общая геометрия осталась идентичной прежней
- лады возвращаются на место
- лады припаиваются к фольге.
В результате образуется решётка, эквипотенциальная сплошной земляной поверхности, а сопротивление фольги достаточно низкое и не микширует возвратные токи струнных петель.
Ну, это я не хочу растекаться по теме - описывая имеющуюся на практике конструкцию...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 04:07:06 am от peratron »
Tonwood
« Ответ #31 : Ноября 26, 2015, 05:43:50 pm »
Понятно... И логично. Но на такое "зверство" я даже со своей старушкой Альфой не пойду, хотя и не являюсь таким  трушником, как коллеги из советгитарс - это выше моего предела "пионеренья". ;-).
IMHO лучше новая палка... ;-) Заточенная под это дело.
А на Альфе уже и так есть магнитный 6-канальник. Разве что струнник для сустейнера попробовать...
Tonwood
« Ответ #32 : Ноября 30, 2015, 06:38:41 pm »
Ну, вот эта приблуда не получилась :
Уже крутил ее и так, и сяк, ну недостаточно она усиливает струну, чтобы завестись...
То ли из-за того, что в оригинале один транзистор - германий, а оба имеют h21э больше 200, то ли шаманить очень много надо , а магнит раскладывать по всей действу,щей длине струны, и все это , в итоге IMHO и чуйка, если получится, то очень неустойчиво, и на грани фантастики.
Пробую другим путем - разряд через струну кондера мощным MOSFET-ом с частотой основного тона. "Защипывает" заметно, как очень легонько медиатором. ОС еще не пробовал.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 06:40:50 pm от vermalizer »
« Ответ #33 : Декабря 01, 2015, 05:15:06 am »
Так тут всё зависит от добротности электромеханического резонатора!
По уму - надо обмерять именно "резонатор" и уж под него синтезировать схему усилителя.
В исходнике длина струны - единицы сантиметров, натяг очень сильный.
ХИНТ: я на основе этой идеи делал установку для измерения механического напряжения элемента самолётной конструкции.
Так, что сама идея работает - но для конкретного приложения требуется очень конкретно влезть в теорию процесса и просчитать все параметры...
« Ответ #34 : Декабря 01, 2015, 11:37:56 am »
В свое время, занимаясь сустейнером, возбуждал кусочек 1-й струны, закрепленной консольно.
Длина кусочка порядка 2 см, помещен в поле сильного магнита от мебельной защелки, рядом цилиндрическая катушка, к которой подцеплен высокостабильный генератор звуковых частот.
Частоту крутил вручную до тех пор, пока проволочка не начинала вибрировать с максимальной амлитудой, типа угол отклонения порядка +/- 45 градусов, частота была несколько килогерц (точно не помню).
Удивило следующее:
- резонанс был очень острый;
- механическая стабильность системы была настолько высокой, что после настройки на пик резонанса колебания находились на пике резонанса с десяток минут, потом медленно сплывали;
- кончик колеблющейся проволочки (1-я струна от комплекта 0,10) резал газетную бумажку, вырывая из неё мелко-мелко распушенные волокна.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 11:39:01 am от DDD »
« Ответ #35 : Декабря 01, 2015, 12:35:25 pm »
@ DDD
Работа с внешним возбуждением - не проблема.
Вот завести описанный генератор сам от себя - это проблема. Там же струна - и датчик, и исполнитель. И у неё только два вывода (как у кварцевого резонатора).
« Ответ #36 : Декабря 01, 2015, 01:56:00 pm »
@ DDD
E-bow в помощь  :)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=0fDpMo9k-N4[/media]
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 01:56:24 pm от DDD »
Tonwood
« Ответ #37 : Декабря 01, 2015, 05:37:01 pm »
E-bow в помощь  :)
Шютка зделиль, да ? ;-)
У E-Bow _две_ катушки - датчик и драйвер.
Это мы уже прошли, и _работающие_ чисто магнитные датчик-драйвер полисустейнера уже есть, в крайнем случае, у меня. ;-)
Нам бы лучше помучиться...((С) товарисч Сухов)
...Используя другие, более извращенные методы сьема/завода струн. ;-)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 05:41:42 pm от vermalizer »
« Ответ #38 : Декабря 01, 2015, 06:53:34 pm »
Это я напомнил про смычок )))).
Кстати, насколько я понимаю, в самом E-bow магнита нет, и он использует магнитное поле штатных звучкой гитары для "поляризации" драйвера, так ведь? Насколько я помню, драйвер не будет заводить струну без постоянного магнитного поля вокруг нее.
Интересно было бы снимать пьезиком, а заводить магнитным драйвером.
Тут интересно будет следующее:
- принципиально иное подавление "завода по воздуху", с которым у народа всегода гимор;
- принципиально иные фазовые сдвиги, что ИМХО должно радикально изменить картину работы сустейнера в плане частотного диапазона.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 06:55:05 pm от DDD »
Tonwood
« Ответ #39 : Декабря 01, 2015, 07:50:01 pm »
IMHO не факт. Без пост.маг.поля просто должен быть завод на второй гармонике, или полуволне, или хрен-его-знает-не-пробовал. Кстати,я на полном серьезе собирался попробовать драйвер без постоянного магнита - однотактный, который будет работать именно на одной полуволне. И драйвер струнный - ваще работает на пиле разряда кондера за один полупериод. Еще не вечер. ;-)
До пьезика пока не сподобился... Но платки на оптик уже давно лежат, и оптопрерыватели тоже ждут своего часа.
"По воздуху" должно пропасть...
Че-т мне кажется, на счет фазовых сдвигов народ преувеличивает. Помню, как мне раньше здесь же говорили использовать быстродействующие ОУ, и т.д. , оказалось, и тривиальные TL072 работают на ура, и составной фильтр второго порядка не мешает, и режимы фундаментал/гармоникс получается при этом, и расстояние между датчиком/драйвером не так уж критично, разве что на фундаментале почти нет завода после 15-го лада, а на гармоониксе все в порядке.
В общем-то _реально_ получается разрыв теории. ;-)[/color]
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 07:50:23 pm от vermalizer »
