Автор Тема: TONWOOD Guitar Engine.  (Прочитано 7288 раз)
Re: TONWOOD Guitar Engine.
« Ответ #40 : Декабря 01, 2015, 09:30:41 pm »
1) Пробовал без постоянного магнита: насколько помню, ваще не заводилось (или настолько слабо, что не заметил). Приближение магнита вызывало резкий завод.
2) С пьезиком "завод по воздуху" типа принципиально пропадает, но непременно вылезет какой-нибудь гнусный завод по землям или питанию.  :-X
3) Насчет фазовых сдвигов: я с ними намучался в свое время. Дифференцирующие цепочки кардинально меняли картину; я их ставил между предусилителем и выходным каскадом, а также просто уменьшал в десяток раз выходную разделительную емкость перед катушкой драйвера - эффект был поразительный. Также менял ток покоя микрухи 140УД12, на которой был сделан выходной каскад, от 10 мкА до 100 мкА - это радикально меняло картину возбуждения, т.к. этот ее ток покоя сильно влияет на скоростные качества микросхемы.
В общем, мое мнение: фазовые сдвиги в тракте усиления от звучка до драйвера очень сильно влияют на скорость заводки сустейнера.
После долгой-долгой двухлетней трахотни получил частотку уверенного возбуждения от 70 Гц (приспущенная басовая струна) до 5100 Гц (боттлнек прямо над дравером, установленным в нековую позицию, гармонический режим, 3-я или 4-я гармоника, не помню точно). Уложился в максимальный ток потребления 22-25 мА.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 09:32:19 pm от DDD »
Tonwood
« Ответ #41 : Декабря 01, 2015, 09:51:32 pm »
Да, опыт солидный, как для обычного сустейнера.
Но здесь все по-другому - полоса канала нужна максимум 2 октавы,  питание приходит по кабелю, и потребляемые в пике 240мА  при 12в - не проблема - система рассчитана на ток до 1А, а при выключенном секстейнере (как я его называю) - 43мА..
Кстати, центры полос настроены примерно на 10-й лад.
Надо  только поработать еще над эмуляцией стандартного сустейнера.
May the Force be with you...
« Ответ #42 : Декабря 01, 2015, 10:45:57 pm »
Где-то я читал про некие "пьезо-бриджи" для электрогитар, в которых маленькте пьезики вмонтированы ПОД КАЖДОЕ седло для струн, итого 6 (шесть) пьезо-таблеток.
ИМХО неплохой вариант попробовать с "секстейнером".
У меня, правда, ума совершенно не хватает представить, как вообще будет работать связка "пьезик/магнитный драйвер"... но что-то мне подсказывает, что на ВЧ оно будет работать лучше, а на басах хуже традиционного полностью магнитного сустейнера.
Tonwood
« Ответ #43 : Декабря 02, 2015, 06:42:07 pm »
Да, Graphtech Ghost Pickup, во всех видах - есть и под лесполы/страты, и флойдроузы :
http://www.graphtech.com/products/brands/ghost/ghost-pickups---guitar
https://www.youtube.com/watch?v=6UcOdf6vLs0
https://www.youtube.com/watch?v=tZLOs23Vx6o
Но в данный момент покупка такого дивайса не планируется - для "экскрементов" - не по карману, а с музыкальной стороны - не жмет...  Разве что сами графтечевцы презентуют бесплатный сэмпл конкретно для "секстейнера".  Но, по-моему, это фэнтези... ;-)
« Ответ #44 : Декабря 03, 2015, 05:11:22 am »
В каком смысле "фэнтези"?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 05:11:37 am от peratron »
« Ответ #45 : Декабря 03, 2015, 10:04:59 am »
Коллега Tonwood,
пиши на Графтех описание своих приблуд, жмай сэмплы... ИМХО им за счастье иметь такого клиента, пусть вышлют под твое обещание отрапортовать результат.
Tonwood
« Ответ #46 : Декабря 03, 2015, 04:57:41 pm »
...в том, что Графтеч заинтересуется моими примочками, заключит со мной контракт, и подгонит на халяву свой флойдроуз, чтобы я прилепил к нему свой секстейнер. ;-)
Скорее всего, если _им_ это будет надо, они сделают это силами _своих_ умников.
За зарплату. ;-)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 05:00:15 pm от vermalizer »
« Ответ #47 : Декабря 03, 2015, 07:57:18 pm »
Не уверен, что Графтех сами сделают секстейнер: им это будет стоить столько бабла (учитывая зарплату их инженеров), что проще подогнать кому-нибудь на халяву не один, я десять самых дорогих флойдроузов.
*** В свое время я переписывался с самим Флойдом Роузом (да-да, с тем самым) по поводу сустейнера, который я разработал. Он предложил мне прислать пару его гитар, чтобы я в них установил сустейнеры, одну отправил ему обратно в Штаты, а с другой экспериментировал дальше.
Гитары, помню, были не из дешевых, больше полутора тысяч долл. штука, и с характерными дырами в пере грифа, как на приложенной картинке, и оба с его вибрато новейшей конструкции.
Я посоветовался по этому поводу с моими друзьями, живущими в США, и все трое в один голос отсоветовали мне это делать. В результате я отказался и замял тему в переписке.
Так что, коллега Tonwood, дерзайте без сомнений, но главное ноу-хау держите в секрете.
Ваша разработка, кроме того, что она требует недюжинных познаний и опыта, еще и чудовищно трудоемкая (это я знаю по собственному опыту). Поэтому, вряд ли кто за нее возьмется самостоятельно, а у Вас она готова, и это совсем другой коленкор.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 08:12:45 pm от DDD »
« Ответ #48 : Декабря 17, 2015, 10:58:29 am »
@ Tonwood
Яволь!
Tonwood
« Ответ #49 : Февраля 02, 2016, 03:22:00 am »
Попробовал еще один, достаточно крейзанутый метод подкачки струны на том же бревне, адаптированном для динамического сьема. Хотя IMHO точнее, это называть _ленточным_ сьемом, как в одноименных микрофонах
Обратимость динамического принципа безусловна, поэтому обращу внимание только на нюансы.
При низком, почти нулевом сопротивления подвижной "ленточки"-струны необходимы довольно большие токи при малых напряжениях, которые при реальном питании можно получить только в импульсе. Поэтому каждый период используется накопление мощности в конденсаторе , и быстрый его разряд через струну и канал кратковременно открытого мощного мосфета (например, снятого с преобразователя Vcore для проца старой "мамаши" AP70T03GH/J - ID=60A - RDS(ON)=9m[ch937]), дающий очень короткий, но мощный отрицательный токовый импульс, достаточный для подкачки.
R2 на схеме - это сама струна в эквиваленте.
Во всем остальном конструкция та же, что и при динамическом сьеме.
IMHO плюсы метода - непосредственная раскачка струны, и, наверное, предполагаемое более адекватное управление ею (глушение, технические приемы игры).  Еще - наверное, более предсказуемые фазовые характеристики петли сустейнера. Относительно небольшой средний потребляемый ток при очень высоком КПД - например, на моем теперишнем 6-канальном сустейнере с УМ класса С, катушки драйверов приятно так для ребра ладони  ;-)  , греются во время работы - градусов до 40..50., а жрет он при этом 250 мА при 12 вольтах. Ну, и относительная простота конструкции с меньшим количеством всяких хитрых драйверов.
Минусы - мощные импульсные магнитные поля, хотя, думаю, это лечится, так как образующаяся с "обраткой" петля расположена перпендикулярно катушкам звукоснимателей. А вместе с, например, оптическим сьемом - это вообще по бассдраму...
Имеет смысл это попробовать использовать в комплексе с 6-канальным гитарным синтезатором, и брать импульсы запуска с выходов его адаптивного компаратора.
Для улучшения скорости разряда можно в эту схемку ввести импульсную ПОС, добавив еще один транзистор для образования лавинообразного процесса открывания, чтобы схема работала как, например самозапираемый тиристор. Ну, это уже мелочи. ;-)
Попробовал вживую этот кусочек - импульсы подавал с генератора - при совпадении частоты со  струной, она устойчиво заводилась, судя по всему, будет заводиться даже лучше в петле сустейнера, если не будет неустранимого возбуда по воздуху.
В общем, идею подал - может, она и не новая, но IMHO вполне жизнеспособная, а, может, найдутся достаточно смелые или "самошедшие" люди, которые захотят ее развивать - а у меня на все времени нет. ;-)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 03:54:27 am от vermalizer »
« Ответ #50 : Февраля 02, 2016, 07:59:21 am »
Сама идея струнного резонанса с физической точки зрения правильная.
Вот только с электроникой будут проблемы по части КПД.
Лучше всего было б питать через трансформатор (алюмотон наоборот!) - но конструкция невменяемая видится  :'(
ХИНТ: как вариант - модуляционная система с трансформатором на ВЧ.
Тоже то ещё у...ще, конечно - но КПД повыше, чем у предложенного импульсника должно быть...
Tonwood
« Ответ #51 : Февраля 02, 2016, 02:36:16 pm »
А на чем предполагается рассеивание энергии в тепло ? Вся нагрузка вместе с полевиком - тысячные доли Ома...
Разве что на R1 во время зарядки - ну, для изврата и там может быть выход в виде импульсной накачки малой скважности- еще несколько деталек.
А вот, еще повторяю, на моем текущем сустейнере потери на нагрев драйверов приличные.
Потенциальную проблему я предполагаю больше в наводках на звукосниматели, хотя и здесь можно на момент действия импульса подкачки запирать каналы - как в эхолотах, например.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 02:40:22 pm от vermalizer »
« Ответ #52 : Февраля 02, 2016, 02:53:27 pm »
"А на чем предполагается рассеивание энергии в тепло ? ..." - не только в тепло, но и на излучение.
Кроме шуток, очень приличная часть энергии - как в том легендарном эксперименте с двумя конденсаторами.
Так что, насчет наводок - это будет суровая битва.
« Ответ #53 : Февраля 02, 2016, 03:00:54 pm »
У тебя драйверы аналоговые?
Однотактные или двухтактные?
Переводи в двухтактку и режим Д...
« Ответ #54 : Февраля 02, 2016, 04:27:02 pm »
У ИМХО лучшего западного производителя сустейнеров - Maniac Music Inc. - в драйвер гонится ШИМ.
Tonwood
« Ответ #55 : Февраля 02, 2016, 04:54:40 pm »
Странно... Ваще совет мимо кассы... Я и схему канала вывешивал, неужто не видел ? (правда, после того она была несущественно  доработана)
Конечно же, двухтактный, на ОУ и ЭП в режиме С, со 100% ООС, сводящей ступеньку к практическому нулю... Транзисторы выходные ведь не греются, зачем класс D ?
Греются только катушки, именно от того, что мощно качают струны возле бриджа - это же не посередине...
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 04:54:54 pm от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #56 : Февраля 02, 2016, 05:02:31 pm »
Наверное, чтобы при ограничениях батарейного питания получить максимум... У меня по-другому - питание по кабелю, поэтому максимум - 12 В  1 А ;-)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 05:02:52 pm от vermalizer »
« Ответ #57 : Февраля 02, 2016, 05:25:37 pm »
Да, именно чтобы дольше работала батарейка.
Tonwood
« Ответ #58 : Мая 13, 2018, 07:16:17 pm »
Я не знаю, являюсь ли первопроходцем в данном схемотехническом решении, но вот пока оно мне понравилось. Давно прикидывал, как избавиться от неплохого, но, к сожалению, только в DIP-корпусе наборчика ПТ К547КП1. У буржуев есть подобные микрухи, но они у нас недоступны в розницу. Были варианты приспособить 4007 в SO-14, но оказалось неэффективными из-за "лишних" комплементарных пар. Обычные же _доступные_ буржуйские МОП-ы - всегда с диодами по И-С, поэтому , в общем, негодны для аналога переменного резистора..
В общем, выяснилось, что, в принципе, если поставить узкую задачу - регулировка гейна в ЛУ -  то с этим вполне справляются даже тривиальные 2N7002, если их линеаризовать, и использовать _до_ порога ограничения их защитного диода.
Ранее я уже использовал полевик с замкнутым с-з как не совсем симметричный ограничитель.
И более того, можно построить примочку, которая будет совмещать компрессор и лог.усилитель, плавно переходя из клина через компрессию - к дисторшну, или же просто быть регулятором гейна  для последнего. А если использовать противофазно-параллельно 2 ПТ с общей линеаризующей цепью - получится симметричное ограничение.
Опять же - это все в ЛУ, но не совсем стандартном, а имеющем резонанс примерно на 500 Гц , максимальный в ограничении, и сходящий на нет в клине и компрессоре.
Это просто наблюдения и результаты экспериментов.
Tonwood
« Ответ #59 : Января 12, 2019, 07:56:42 am »
Тут на днях на работе "условно читающий" дивидюк разорвал вербатмовский СИДИ-Р. Выгребая осколки, обнаружил, что болванка склеена из 2-х половинок-блинов, попробовал их гнуть - гнутся-не ломаются, по жесткости и толщине - как медиатор средней мягкости, нарезал-попробовал - понравилось. Хотя все на любителя. Скорее всего, для кого-то это не открытие, но для меня - да. ;-)
Так что имею теперь кучу подходящих (для меня) медиаторов из поликарбоната - материала IMHO довольно неплохого. Покупные стандартные почему-то не прижились - то ли из-за формы, то ли из-за большеватого для меня размера... Монетки в стиле Мэя тоже пробовал - не понравилось, хотя и прикольно.
