Автор Тема: Наглядное пособие по акустике  (Прочитано 8509 раз)
« : Ноября 18, 2014, 01:41:19 pm »
Для тех, кто пока ещё плохо ощущает, что такое колебания и вибрации: ищите информацию по ключевым словам "мода" [колебательная], "стоячая волна", "пучность", "интерференция"...
[media]http://vimeo.com/111593305[/media]
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 01:41:39 pm от peratron »
Re: Наглядное пособие по акустике
« Ответ #1 : Ноября 18, 2014, 01:44:25 pm »
"Error
The website does not permit its content to be displayed in a frame. It must be displayed in a separate window."
« Ответ #2 : Ноября 18, 2014, 02:03:44 pm »
@ Denn
Проверил - у меня ссылка работает.
Вот встроенный игратель требует какого то плагина.
Потому дал в комплект прямую ссылку...
« Ответ #3 : Ноября 18, 2014, 02:11:09 pm »
Там как раз написали о том, что во фрэймах ссылка не будет работать. Собственно так оно и случилось.
« Ответ #4 : Ноября 18, 2014, 02:25:23 pm »
Ну, вообще то я подсмотрел её именно во фрейме - где то ведь работает.
Но не у нас  :(
« Ответ #5 : Ноября 18, 2014, 02:40:49 pm »
У меня ссылка работает.
Что такое фрейм?
« Ответ #6 : Ноября 18, 2014, 02:56:37 pm »
Что такое фрейм?
Рамка...
« Ответ #7 : Ноября 18, 2014, 03:04:53 pm »
В данном случае фрэйм - это "кадр". В понятиях html-страниц это страничка в страничке. Например, когда вставляют в форум ютубовский ролик, это и получается "кадр" - ютубовская страничка в портянке форума.
« Ответ #8 : Ноября 18, 2014, 05:27:36 pm »
Сегодня наткнулся вот на это описание:
« Ответ #9 : Ноября 18, 2014, 05:41:24 pm »
"Любые слышимые биения и призвуки имеют в этом случае психоакустическую природу"
катастрофически неверный тезис - искажения механической части слухового анализатора достигают весьма высоких значений, превышающих искажения классических ламповых трактов (единицы и даже десятки процентов).
Так, что мозг тут занимается обратной задачей - выдирает из интермодуляционной каши хоть что-то приемлемое для анализа...
« Ответ #10 : Ноября 18, 2014, 05:42:26 pm »
И ещё: какое отношение "Гармониум" имеет к обозначенной теме?
« Ответ #11 : Ноября 18, 2014, 06:00:23 pm »
Вообще говоря, в отличие от европейской музыкальной шкалы с её 12-полутоновой октавой, индийская музыка разбивает октаву на 24 четвертьтоновых интервала, а в гитарном блюзе присутствуют так называемые микробенды, невоспроизводимые по этой же причине на фортепьяно. Речь, полагаю, идёт об этом - тренировке восприятия тонких интервалов.
« Ответ #12 : Ноября 18, 2014, 06:16:59 pm »
Структурирование музыки весьма далеко отстоит от физической акустики - и что б успешно вводить в тему ещё и "психо", следует твёрдо разобраться с физической акустикой.
Беда в том, что в этом адекватно ориентируется слишком мало камрадов - из-за чего возникает множество легенд, к физической реальности отношения не имеющих.
Ещё раз предлагаю - оцените, что есть сложное механическое колебание (многомодовое).
Без понимания (на уровне мозжечка!) этой темы не следует даже пытаться судить о громкоговорителях, акустических системах.
Да и многомодовый резонанс гитары (и деки, и грифа) - основа вожделённого породистого звука.
Потому давайте про музыкальную акустику трепаться в другой теме - а здесь именно про механические вибрации твёрдых тел...
« Ответ #13 : Ноября 18, 2014, 08:50:59 pm »
Кстати, я делал некоторые движения в области тестирования деревяшек под будущие гитары. Но столкнулся с проблемой актуатора для теста. Т.е. микрофон+компьютер есть, генератор есть, а вот использование пьезо-звонка в качестве актуатора ЗЧ - особым успехом не отметилось. Слишком мала мощность для деревяхи массой в килограмм.
Может кто-нибудь может посоветовать как реализовать источник ЗЧ достаточной мощности и довольно точечного действия. Как то думал про соленоид+микросхемный усь, но хватит ли ему скорости например на 10кгц?
« Ответ #14 : Ноября 18, 2014, 08:56:53 pm »
Мне показалось, что там есть мысли, из одной области с этой темой.  И может быть кому-то будет интересно, как это исследовалось в начале 19 века.
« Ответ #15 : Ноября 18, 2014, 09:34:39 pm »
Для этого лучше создать отдельную тему...
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #16 : Ноября 19, 2014, 08:42:27 am »
Из автомобильной форсунки можно попробовать сделать. Правда, стоит она...  :(
« Ответ #17 : Ноября 19, 2014, 09:37:16 am »
Форсунки то не проблема, проблема с ихней рабочей частотой порядка сотен герц. Конечно можно попробовать сжечь для пробы парочку. Но пока не уверен как иглу с деревом "подружить".
Думая про форсунки, вспомнил, что в ПА используют мощные и дешёвые пьезо высокочастотники со съёмной активной частью. Интересно что там внутри?
Может есть возможность к плоскости приладить активный элемент. Мощность будет как бы в норме (орут ведь на концертах они ещё как). Тогда можно "колонку" с фильтрами для АС из актуаторов сварганить, типа НЧ - электромагнит, а выше - пьеза из такой вот ВЧ головки.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 10:22:06 am от kwlw »
« Ответ #18 : Ноября 19, 2014, 12:12:13 pm »
Похожего  добра полно в НЕТе. Может, что и подойдёт.
Гуглить по словам:
speaker from anything
Пример:
https://www.origaudio.com/shop/index.php?dispatch=products.view&product_id=29778
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 12:14:51 pm от DDD »
« Ответ #19 : Ноября 19, 2014, 01:14:07 pm »
Гуглить по словам:
Кажется, что именно это очень хорошо подходит. Спасибо!
Посмотрим как по мощности будет, но думаю, хватит. Пошарю по местам, которые доставляют в наш мухосранск. А ВЧ головку уже утром заказал (5$), к вечеру - привезут. Проведём аутопсию :).
Кстати, вот как выглядит сам излучатель в этих вибраторах :)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 01:37:04 pm от kwlw »
