Автор Тема: Craig Anderton's Quadrafuzz - сэмплы?  (Прочитано 8245 раз)
« : Декабря 14, 2014, 12:27:10 pm »
Дайте плиз наводку на сабж, а то у меня какая-то фигня гуглится (((
TrueVAL
Re: Craig Anderton's Quadrafuzz - сэмплы?
« Ответ #1 : Декабря 14, 2014, 08:48:28 pm »
Тут схема: http://paia.com/ProdArticles/quadrafz-design.htm
А здесь видеоролик современной версии Квадрофуза: http://www.youtube.com/watch?v=Mqf2ZuqnyJs
И страничка производителя: http://ironether.com/pedals/qf2/
« Ответ #2 : Декабря 14, 2014, 09:29:04 pm »
Ну и какой же это фуз?
« Ответ #3 : Декабря 14, 2014, 10:50:06 pm »
Хорошая, весьма играбельная штука.
« Ответ #4 : Декабря 14, 2014, 11:06:54 pm »
Главное - увлекательный процесс настройки  ;)
« Ответ #5 : Декабря 14, 2014, 11:30:18 pm »
Гурманы ценят нюансы...  ;)
« Ответ #6 : Декабря 15, 2014, 09:24:26 am »
Спасибо.
Это я видел и, должен сказать, клип там неубедительный, а столько мало-вразумительных настроек на одной педальке делают её раздражающей для гитариста и порочит саму идею в глазах инженерного сообщества.
Я как-то пробовал делить сигнал всего на две полосы, потом искажать и т.д.
Блок схема была такова:
Эмиттерный повторитель - активные ФНЧ и ФВЧ - искажалки - пассивные RС-фильтры - сумматор.
Получился шикарный овердрайв с кучей хороших звуков, которые наруливались частотами и активных, и пассивных фильтров, и пропорцией суммирования НЧ / ВЧ.
В общем-то, как раз именно это изобилие юзабельных регулировок привело меня в исступление, и я со злости забросил проект. :-X
Где-то в НЕТе гуляет пара-тройка симпатичных сабжевых сэмплов, а по ссылке ниже находится разумно упрощённая схема.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=109393.0
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 09:29:38 am от DDD »
« Ответ #7 : Декабря 15, 2014, 10:06:12 am »
Редуцирование числа полос до двух принципиально изменяет концепцию - потому двухполосный кроссовер не следует противопоставлять четырёх (или более) полосному. Это разные по сути и возможностям устройства.
Приборы подобного типа с частотно-зависимой обработкой - не только и не столько гитарные драйвы, сколько компрессоры и психокустические процессоры - могут звучать чрезвычайно интересно и обеспечивать фактуру, недоступную никаким иным способом.
Но проблема "верчения ручек" тут действительно обострена до предела - классическим методом тыка настроить такое невозможно по определению.
Необходимо иметь концептуальную модель и рулить от головы, а не от ушей - и только тогда результат становится адекватным возможностям прибора.
ХИНТ: из моего опыта, с полосными компрессорами (динамическими эквалайзерами) справляются считанные единицы из квалифицированных (профессиональных) звукорежиссёров.
Что уж говорить про гитаристов - большинство из которых изначально по ментальности "гуманитарны".
Разумеется, тут, в гитарно-инженерной тусовке процент должен быть повыше - но всё равно, частотно-полосные приборы не относятся к "попсе" и требуют высшей инженерной квалификации при применении.
Что касается самой идеи квадрафуза - я бы дополнил бы звенья гребёнки полосными фильтрами не только по входу, но и по выходу (разумеется, отключаемые): это может дать ценный эффект глубокой компрессии при специфически уменьшенном уровне интермодуляции и отсутствии песка.
Причём, широкополосные (двухполосные) устройства тут не катят - эффект нарастает с увеличением числа каналов в гребёнке фильтров, в результате чего структура приближается к вокодерной.
Правда, сужение полосы потребует усложнения фильтров - в результате чего суммарная сложность нарастает очень резко...
« Ответ #8 : Декабря 15, 2014, 10:07:57 am »
Там в ленте есть более интересные примеры...
« Ответ #9 : Декабря 15, 2014, 10:52:03 am »
Очень неплохо звучит примочь...
« Ответ #10 : Декабря 15, 2014, 10:55:31 am »
... во всяком случае, разделение сигнала даже на две частотные полосы даёт кучу таких уникальных возможностей для применения в овердрайве, что перечислять забибикаешься.
Вплоть до того, что можно на единой печатке клепать радикально разные по звуку приблуды за счёт выбора радикально разных параметров пре- и пост-дисторшн фильтрации.
В коммерческом плане такое весьма привлекательно из-за унификации печатки и всей конструкции.
« Ответ #11 : Декабря 15, 2014, 11:10:27 am »
- вот-вот, а то явно много лишних наворотов.
« Ответ #12 : Декабря 15, 2014, 11:20:46 am »
Согласен.
Но это уже другой прибор...
« Ответ #13 : Декабря 15, 2014, 11:56:11 am »
Соб-сно, если изначально иметь жёстко заданные требуемые свойства примочки, то можно избежать заморочки с настройками: установкой соответствующих элементов выставил фильтры, как надо, и завинтил крышку педальки.
А вот когда экспериментируешь, то одного хочется, то другое начинает нравиться ... а потом уже за полночь, а продвинулся мало, и начинаешь раздражаться и т.д.
« Ответ #14 : Декабря 15, 2014, 05:34:54 pm »
Для этого следует активизировать использование компьютера - "Трансформатор" или "Генератор" от Нативных Инструментов дадут тебе полное счастье ;-)
« Ответ #15 : Декабря 15, 2014, 06:02:54 pm »
Там не всё так просто.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 06:03:34 pm от Travka »
« Ответ #16 : Декабря 15, 2014, 06:30:37 pm »
А что там принципиально сложно?
TrueVAL
« Ответ #17 : Декабря 15, 2014, 08:18:31 pm »
Когда-то делал "даблфуз" на одной м/сх 564ЛН2. Питание 3 вольта, буфер, два полосовых фильтра на частоты 200Гц и 1500Гц , два ограничителя, сумматор. Сам-собой получался провал на средних частотах из-за разных по знаку фазовых сдвигов в фильтрах второго порядка. Риффы были плотные, соло звучало менее убедительно. Почему забросил ту схему не помню, и макета не осталось. Есть мысль сделать трехполосный овердрайв с примерными частотами фильтров-ограничителей - 80Гц, 320Гц, 1300Гц.
« Ответ #18 : Декабря 15, 2014, 09:53:58 pm »
Напомню про тему полидрайвов:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1305314832/0
« Ответ #19 : Декабря 16, 2014, 03:43:42 pm »
В ссылке неплохая основа для построения трёх фильтров и трёх искажалок на ОДНОМ корпусе CD4000X.
Добавляем один БТ на входе (повторитель) и один ОУ на выходе (сумматор и выходной фильтр/тембро-блок), и сабж готов.
Просто и со вкусом. 8-)
http://www.runoffgroove.com/mreq.html
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 04:17:45 pm от DDD »
