Автор Тема: Черный ящик Су-24  (Прочитано 33689 раз)
Re: Черный ящик Су-24
« Ответ #40 : Декабря 23, 2015, 10:04:29 am »
А вот это белое заполнение - я так полагаю, что это демпфер.
Нет, это термоизоляция. В начале видео объясняют.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 10:05:56 am от myinf@mail.ru »
« Ответ #41 : Декабря 23, 2015, 11:28:15 am »
Что-то не догоняю - на фото в предыдущем посте, кажется что стенки как написал Peratron - как у "броневой ванны" штурмовиков. А вот на этом фото - смотря по краям пролома (красные стрелки), видна жестянка мах 5мм:
Что за фигня? Типа стенки в палец толщиной, а крышка потом просто жестянка приварена (синяя стрелка показывает предполагаемую линию сварки)? Ничего странного, что пробило. Или это нарочно сделано, чтоб удары смягчать?
Тут видно, что корпус из листа сварен (3-5 мм), а толстый сверху фрезерованный только фланец, чтобы крышку прикрутить.
« Ответ #42 : Декабря 23, 2015, 11:58:26 am »
Тройная матрёшка для того и предусмотрена - наружная бронекапсула с весьма толстой бронёй (порядка 2 см!), средняя - примерно 1 см и собственно, сам контейнер с начинкой.
« Ответ #43 : Декабря 23, 2015, 12:01:43 pm »
Если бы толщина стенок наружной капсулы была 2 см, то его в одиночку по столу не поворочаешь, а на видео из него труху вытряхивают и поднимают, как будто он не весит ничего.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 12:02:56 pm от dks »
  • Мимо проходил...
« Ответ #44 : Декабря 23, 2015, 12:51:01 pm »
А теперь внимание, правильный ответ. Как проектируют электронику, которая должна переживать удары в тысячи g. "Знатокам" авиации и любителям хинтов привет.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1290
http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1291
« Ответ #45 : Декабря 23, 2015, 06:42:45 pm »
Ну там про модули наведения, про черные ящики бомбардировщиков там нет ничего :)
« Ответ #46 : Декабря 23, 2015, 07:01:14 pm »
Ну да. Черный ящик бомбардировщика самое место для экономии эпоксидки вокруг и под микросхемами :)
Почему тогда изначально не секономить на самом черном ящике? :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 07:03:15 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #47 : Декабря 23, 2015, 07:20:33 pm »
А что говорят профессиональные (штатные) спецы по данной теме?
« Ответ #48 : Декабря 23, 2015, 07:34:05 pm »
Я все одно не понимаю что такого даст клейкая бяка при ТАКОМ ударе?
К тому же мы не знаем ни требований к данному устройству, ни то, как его тестируют...короче ничего, но мнение имеем, что оно должно быть похожим на "йопод" и открываться по команде "окейгуголь" :)
« Ответ #49 : Декабря 23, 2015, 08:01:58 pm »
А что, при современном развитии техники никто не догадался сделать так, чтобы вся полетная информация излучалась на секретной частоте в шифрованном виде и регистрировалась на земле, вместо того, чтобы полагаться на горстку хрупких микросхем, которые, мало того, что могут быть повреждены (что мы и видим реально), но еще и могут с большой вероятностью попасть в руки врагов, так как самолеты обычно сбиваются над территорией противника?
Абсурдистан, одно слово  >:(
« Ответ #50 : Декабря 23, 2015, 08:23:28 pm »
Мне вот интересно-чего вы все привязались к оранжевому ящику с довольно старого бомбардировщика? Он летал (по видео весьма быстро) и бомбил (по видео минобороны весьма точно). Контроллер памяти (или что там) в корпусе российского производства ЗПП г.Йошкар-Ола. Ну упал, пробит и поврежден?
« Ответ #51 : Декабря 23, 2015, 09:54:02 pm »
- вот так грамотные инженеры проектируют электронику, которая рассчитана на эксплуатацию в гражданском автотранспорте, весьма и весьма далеком от 1000g:
Плата крепится не четырьмя винтиками за чахлые уголочки, но плотно зажимается между рёбрами жёсткости монолитного шасси, половинки которого, в свою очередь, стягиваются множеством винтов, гарантируя полную неподвижность и сохранность содержимого. Это вам не пресловутая "капсула безопасности", которая таковой, как оказалось, вовсе и не является.
Ребята, учитесь у профессионалов, пусть хоть бы и финских...  ;)
  • Мимо проходил...
« Ответ #52 : Декабря 23, 2015, 10:15:30 pm »
А Вы внимательно прочитайте по моим ссылкам. Там "клейкая бяка" 15000g при выстреле из артиллерийского орудия выдерживает.
« Ответ #53 : Декабря 23, 2015, 10:39:02 pm »
Вот подобие "капсулы безопасности", где находится жизненно важная начинка аппарата (в пакете-этажерке было 3 платы, но среднюю я убрал для лучшей видимости конструкции):
И ещё пример надёжной и прочной конструкции:
Идея, как видим, прежняя: монолитное шасси с рёбрами жёсткости, предохраняющее плату от деформации. На 4 винтика крепить плату никому и в голову не приходит.
Ну, так это если голова есть, и не с мякиной...   :(
« Ответ #54 : Декабря 23, 2015, 10:48:10 pm »
Господа, прикидывайтесь и дальше, постите любые пепяки грамотных инженеров (я в них, кстати, не сомневаюсь), я повторюсь еще раз, как это поможет в данном конкретном случае?
Для тех кто не понимает или просто делает вид поясняю - возьмите экскаватор и долбаните ковшом по любому приведенному выше предмету инженерного гения - никакая липкая_жижа_пятнадцать_гэ и крепления по бокам не спасут :)
Все, что мы тут обсуждаем это наш взгляд на вещи, которые как нам кажется мы бы сделали лучше, правда все это ерунда...
Крепить плату жестко к корпусу, испытывающему дикие импульсные перегрузки это стопроцентный бздык плате.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 10:50:54 pm от texman »
  • Мимо проходил...
« Ответ #55 : Декабря 23, 2015, 10:56:01 pm »
Причем тут экскаватор? Электроника по моим ссылкам - это начинка артиллерийских снарядов. Перегрузки при выстреле больше, чем при ударе контейнера регистратора об землю.
« Ответ #56 : Декабря 23, 2015, 10:59:01 pm »
Плата сломалась в местах крепления, на углах. И ничто не препятствовало её деформации. Будь этажерка собрана в жёсткий пакет со сплошными проставками по периметру, деформация была бы значительно меньше и микросхемы с важной информацией были бы с высокой степенью вероятности спасены.
В этом ведь конечное назначение устройства, не так ли?
« Ответ #57 : Декабря 23, 2015, 10:59:49 pm »
Да не важно...
« Ответ #58 : Декабря 24, 2015, 05:07:55 am »
Давно пора дублировать информацию в облаке.
« Ответ #59 : Декабря 24, 2015, 11:35:49 am »
Информация, относящаяся к категории ДСП, а также к государственной тайне, не может быть размещена в свободном доступе ни при каких условиях.
