Автор Тема: Гудит самодельный 5150  (Прочитано 8902 раз)
Re: Гудит самодельный 5150
« Ответ #40 : Апреля 24, 2016, 04:41:36 pm »
Что это за плата? Некая фабричная? Я конечно совсем не спец по ПП, но мне кажется, что там не всё ладно с разводкой накала, да и расстояниями между проводниками :(. Да и эти
длинные провода, хоть и в экране, идут параллельно накалу. Это не очень хорошо. Тут уж надо Texman'oм быть, чтоб не гудело, или накал выпрямлять. Всё это не критично, но всё-таки по маленькому добавляет к фону.
Короче, отпишитесь что получится после "поднятия" накала.
Andy fff
« Ответ #41 : Апреля 24, 2016, 06:15:46 pm »
Это плата копия заводской, делал ее в резоните ( заказал одну а прислали две вот одна пустая https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_T21NTlNEYkVydkk ) накал выпрямленный но если сравнивать схемы с 5150-2 то что то он плохо выпрямленный, в 5150-2 емкость на накале в раза три больше, рядом с этими сигнальными проводами проходит +24 вольта на накал, по идее наводок быть от него не должно, с другой стороны на других лампах же не шумит, провода там проходят вообще с анодкой радом а ведь тишина.
Andy fff
« Ответ #42 : Апреля 24, 2016, 06:18:54 pm »
К какой точке анодного напряжения подключаться?? У меня их 3 разных через делители?? Везде разное напряжение и надо ли это делать если накал выпрямленный??
« Ответ #43 : Апреля 24, 2016, 07:01:16 pm »
Если накал выпрямлен, то фон от него должен быть 100Гц. Попробуй подойти близко гитарой (звукоснимателями) к силовому трансу. Гул от 50гц должен быть в два раза ниже по тону. Таким образом станет ясно является ли это наводкой от силового транса или от накала/анодного. Если усилитель фонит 50Гц то это наводка от транса или от проводов ДО анодного/накального выпрямителя.
« Ответ #44 : Апреля 24, 2016, 08:13:59 pm »
Ой :(. Когда гудит точная копия заводской платы, мы имеем дело с творением опытного заводского инженера, который делает ошибки более высокого уровня. Которые более сложно найти.  Вон в теме про ремонт, камрад ТHRASH месу мучает уже не первый день.
Ну это просто. Если каскад имеет усиление 50 - то и шум, поступивший у него на вход (из предыдущего каскада) он усилит 50 раз. Чем ближе к входу, тем ситуация критичнее (ведь усиление умножается). Первый и второй каскад по качеству деталей и "вылизыванию" монтажа - это наше всё :). Дальше - (обычно) уже не так критично.
smex03
« Ответ #45 : Апреля 24, 2016, 09:36:32 pm »
Andy fff
скиньте фото собранного усилителя (внутри шасси и снаружи на шасси)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2016, 09:38:35 pm от smex03 »
Andy fff
« Ответ #46 : Апреля 24, 2016, 09:58:40 pm »
В том то и дело что фон есть и без гитары и на графике четко видно 50гц https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_RDVkbjRNWnRxTVU
Andy fff
« Ответ #47 : Апреля 24, 2016, 09:59:57 pm »
Так вы так и не ответили выпрямленный накал тоже поднимать надо относительно анодного ?? И какого анодного??
И еще вопрос к какой земле подключать корпус?? Исходя из оригинальной схемы https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_Snh0d09jVk1HTWM
непонятно, разъемы все соединяются с корпусом и при этом на них разная земля. Земли три. Но что соединяется с корпусом?? Вроде сетевая земля изолирована от корпуса но на разъемах оут соединаяется с корпусом, опять же кондер в накале соединяется чисто с корпусом а не с сетевой землей.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2016, 11:00:10 pm от Andy_fff »
« Ответ #48 : Апреля 25, 2016, 12:18:52 am »
Я сейчас смотрю в фотку потрохов оригинала, там везде пластиковые джеки (вроде, кроме как на FS), так что с землями все как обычно - не надо соединять разъемы с корпусом ;)
А вообще странно, что ТС собрал аппарат вроде как на "оригинальной плате", но не удосужился глянуть что там у оригинала в плане коммутации :-/
А, пардоньте, наврал, еще выходные джеки на корпусе.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 12:27:40 am от texman »
Andy fff
« Ответ #49 : Апреля 25, 2016, 06:28:55 am »
 Ну как есть же схема, а вот глядя на это фото https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_eElLM2ZBcExHUk0 там вообще все джеки пластик
Опять же в оригинальной схеме кондеры в накале один подключен к корпусу а второй к сигнальной земле, почему интересно такое решение.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 06:54:41 am от Andy_fff »
« Ответ #50 : Апреля 25, 2016, 07:39:51 am »
Я сам - не использую выпрямленный накал, так что опыта по этому поводу не густо. По любому "поднять" выпрямленный накал - так просто не получится. Особенно при такой схеме, как у пивей, где уже намудрено. Как понимаю (могу и ошибаться), это питание накала разными комбинациями напряжения, вплоть до +-24в(?) и является "поднятием" некоего рода и проклинается паяльщиками всех стран и народов.
И какого анодного??
Без разницы какого. Суть подьёма накала (без выпрямления) в том, чтоб создать потенциал и уменьшить напряжение катод-подогреватель. Которое например в катодном повторителе, без такого подьёма, вообще легко пробиваются такие лампы как 6н2п и её производные. Это так в копилку. А по поводу фона - тоже полезно, ибо предотвращает "бомбардировку" катода электронами "убежавшими" из подогревателя. С частотой 50 герц...
Я вот ещё вспомнил один важный вопрос - как заземлены корпуса потенциометров? В шасси, или оторванны от корпуса и заземлены отдельно?
« Ответ #51 : Апреля 25, 2016, 09:22:13 am »
@ Andy fff
На фотке выходные гнезда хоть и пластик, но резьбовой вывод там полностью металл и может землиться на корпус - https://www.yerasov.ru/catalog/gnezda/gnezdo-gs1-1-5kont-kitay-stereo-dzhek-63-mm
Если петли в усилке нет, то вариант с джеками такой - входные на корпус не заземляются, выходные заземляются, если не имеют отдельного "земляного" подвода от "звезды".
Выпрямлять накал вообще сомнительная тема, достаточно "приподнять" накал над землей, откуда брать потенциал для поднятия не важно, но я обычно делаю так, ставлю делитель "на 10" от анодного после LC фильтра в БП и электролит от 100мФ.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 09:33:40 am от texman »
« Ответ #52 : Апреля 25, 2016, 09:27:43 am »
А какая разница для поднятия выпрямлен накал или нет? До тех пор пока он питается от собственной обмотки и нигде не заземлен он является гальванически отвязан от всего. Подключать к анодному напряжению, ко второй банке после моста (та что фильтрует вторые сетки выходных ламп).
Фон не от накала так как после выпрямления на накале пульсации 100гц.
1) Менять все гнезда на пластик. Железные гнезда оставиьт на примочки...
2) Шасси заземлить на минус первого после моста анодного конденсатора.
3) Я не знаю как у тебя крепится силовик, но помнится на макете, после заземления силового трансформатора фон пропал.
Причем как он заземлился я так и не понял. Крышки то крашеные, а пластины все с изоляцией. Но от стягивающего винта торчал лепесток и заземлившись через него как ни странно помогло...
ЗЫ. Ради интереса, до того как поменяешь гнезда на пластик, просто вывенти все гнезда и зазмелив их в правильных местах пусть телепаются в воздухе не касаясь шасси.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 09:35:11 am от myinf@mail.ru »
« Ответ #53 : Апреля 25, 2016, 10:43:24 am »
По моему - это условие в данном случае не выполняется.
Andy fff
« Ответ #54 : Апреля 25, 2016, 11:11:48 am »
гнезда все пластиковые, замлю транса проверю, а имеет занчение места заземления?? если у меня минус точно также соединен со средней точкой накала, с землей выходника и биаса, они все соединены разве имеет значение конкретное место??
накал у меня заземлен в 4-х местах, как по схеме так что он гальванически не развязан.
если фон от накала 100гц, то 50гц это из за наводок??
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 11:13:27 am от Andy_fff »
« Ответ #55 : Апреля 25, 2016, 11:11:53 am »
Выполняется. Обмотка -> Мост -> Конденсатор -> Накал. До тех пор пока всё это висит в воздухе, оно гальванически отвязано от всего остального. Есть два варианта: либо заземлить один из полюсов кондёра (что сделано на данный момент), либо дать одному из полюсов потенциал 1/10 от анодного ("поднять"). Среднюю точку смысла делать видимо нет, так как накал выпрямлен и мы выяснили, что не он является источником фона.
Источник фона либо петля, либо наводка от транса, либо от проводов транса.
Andy fff
« Ответ #56 : Апреля 25, 2016, 11:16:07 am »
фонит после первой лампы, я уже всю схему посмотрел, транс от нее очень далеко его воздействие мало вероятно, провода ну они вроде короткие незнаю проверю вечером транс.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 11:17:06 am от Andy_fff »
« Ответ #57 : Апреля 25, 2016, 11:32:36 am »
Если я правильно понял вопрос, то имеет. Об это и речь уже в несколько страниц. Теоретически (на схеме) все земли единая электрическая точка, практически если все заземления разбростать по шасси как попало, получим земляные петли.
Поэтому важно собирать земли локальными пучками, а затем пучки собрать в одном месте на шасси, как тут: http://www.geofex.com/article_folders/stargnd/voxgnd1.gif
И ещё, есть пластиковые гнёзда но с металической ресьбой, которая электрически контачит с шасси.
Надеюсь у тебя полностью пластиковые гнезда как это:
Или наводки или земляная петля.
« Ответ #58 : Апреля 25, 2016, 11:36:41 am »
ЗЫ. Если ты дружишь с английским, по ссылке выше все 11 пунктов разжевывают как разводить землю.
Andy fff
« Ответ #59 : Апреля 25, 2016, 11:56:54 am »
https://drive.google.com/file/d/0B__IFMxH7Tx_Snh0d09jVk1HTWM/view вот согласно схеме, заземляется средняя точка выхода с транса, далее средняя точка после выпрямления, далее на первой странице схемы кондер C9 на накале и кондер С64 (который замыкается на сигнальную землю почему то, в схеме 5150-2 тоже так же только емкость увеличена.
у меня 3 разных земли они соединены между собой через резюки 47Ом, проверял все точки все правильно, а шасси соединено с питающей землей, джеки все проверил, ничего с корпусом не соединяется.
закорачиванием катодов выяснено что фонит первая лампа, причем обе стороны. на второй лампе уже тишина.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 11:57:36 am от Andy_fff »
