Автор Тема: Ламповый предусил на основе TRIO  (Прочитано 17191 раз)
nomad
Привет форумчанам!
Задумал я собрать предусил. В основу легла схема трио: http://keep4u.ru/imgs/b/2009/05/08/7a/7ab8fa627cad7bc6a6c5b6e3610a658b.jpg
После удаления не нужного мне канала вот что получилось: http://keep4u.ru/full/2009/05/08/ec7ce7fa722e0125a8c69ddecb13cd9f/jpg
Хотелось бы услышать рецензию профи на счет работоспособности моей схемы с рекомендациями и советами :)
ну и если такое возможно то с прогнозом по звуку ::)
Заранее всем спасибо [smiley=dankk2.gif]
ludvigtrasher
Re: Ламповый предусил на основе TRIO
« Ответ #1 : Мая 08, 2009, 01:07:55 pm »
клин работает нормально а вот scream мне не понравился,может изза использования 6н2п.
посоветую собрать макетом и послушать.
nomad
« Ответ #2 : Мая 08, 2009, 04:12:07 pm »
ludvigtrasher, ты ее собирал? :)
а не может быть в самой схеме косяка?
Sancho
« Ответ #3 : Мая 08, 2009, 04:58:30 pm »
нормальная схема, всё заработает. Я собирал, звук ништяк. Дело было года 3 назад, я с ней много экспериментировал и уже не помню что именно менял, но начинал как раз с 6н2п и наших плёночных кондеров типа к78-2, к71-7 и т. д. и местами бумаго-масляных кондеров к40у-9 (всё что удалось тогда в магазинах найти) и знаешь на то время меня полностью всё устраивало, я просто визжал от счастья ;D, и ты попробуй и с 6н2п, катастрофы не произойдёт. Потом доберёшься до лучших ламп и поставишь их. Кстати, потенциометр громкости в канале Scream я б увеличил до 500 кОм.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 05:00:33 pm от Sancho »
nomad
« Ответ #4 : Мая 08, 2009, 09:07:50 pm »
Спасибо за советы:)
Интересно на что был похож звук канала "скрим"?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 09:25:38 pm от old »
bmikel@mail.ru
« Ответ #5 : Мая 09, 2009, 12:40:48 am »
Спасибо за советы:)
Даже хз на что он похож :) На моем скриме в трио самое то какую-нть альтернативу играть, собирал все три канала
varvaroid
« Ответ #6 : Мая 09, 2009, 12:51:25 am »
у тебя один триод в воздухе болтается, советую его повтторителем в скрим сунуть
ludvigtrasher
« Ответ #7 : Мая 09, 2009, 05:13:50 am »
да собирал пол года назад перегруз слабоватый получился.пробовал после второго каскада ставить диоды,звучать стало лучше
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 05:14:31 am от ludvigtrasher »
Troll
« Ответ #8 : Мая 09, 2009, 06:46:55 am »
А зачем там ему повторитель, если в конце всё равно повторитель.
Лучше вообще сделать повторитель на полевике и убрать последний баллон.
Два баллона на скрим, один на клин.
Ну этож охренеть, если кому-то уровня перегруза канала скрим не хватает. Там же полноценный хай-гейн. А звук.. а что звук? Нормальный ламповый звук. Ну типовая-же ламповая схема.
Если чего-то нехватает в звуке, то это всегда можно подлечить заменой пары деталей.
nomad
« Ответ #9 : Мая 11, 2009, 02:12:08 pm »
Спасибо, за советы! Соберу схему как есть, для начала макет.
ps//вопрос - если вместо 6н2п поставить туда 12ах7, они будут нормально работать, или лучше для них накал поменять?
ludvigtrasher
« Ответ #10 : Мая 11, 2009, 02:40:15 pm »
ставь 12ах7 будет лучше,накал можно подать 12в или 6.3в,при 12в нити накала соеденины поледовательно а при 6.3в паралельно.смотри даташит.
как соберёшь пиши интересно узнать что получится
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Мая 11, 2009, 06:32:20 pm »
Можно С1 увеличить раза в 2-3, пожирнее чистый будет. К тому же, коммутировать лучше после первого каскада-и половинок меньше используется и шумов меньше
nomad
« Ответ #12 : Мая 11, 2009, 08:59:24 pm »
Кстати, для чего нужен повторитель, и повлияет ли на звук если его не ставить? (я хочу канал "скрим" собрать отдельно на макете, не охота лишню лампочку туда мастырить)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #13 : Мая 11, 2009, 11:23:29 pm »
Повторитель имеет малое выходное сопротивление, это нужно для того, чтобы при регулировке тембра не менялась амплитуда сигнала. Можно представить последний каскад и EQ в качестве делителя напряжения, тогда коэеф. деления Z2/Z1+Z2, где Z2 - импеданс EQ, а Z1 - вых. сопр. последнего каскада, итого имеем: при регулировке тембра меняется Z2, соответственно меняется коэф. деления, если же Z1 мало, то амплитуда сигнала не меняется. Это теория.
В практике же катодный повторитель также добавляет звуку окрас, у него свой тип ограничения, не похожий на другие каскады, на сайте Gtlab где-то было статья с осциллограмами по этому поводу. Так что на звук это скажется достаточно сильно, вопрос только в какую сторону =).
По своему опыту могу сказать, что если последний каскад не загнан в совсем нелинейный участок, то можно и без КП обойтись, не так уж сильно от регулировок будет проседать амплитуда. Ну или можно 2 половинки балона спараллелить. Мне, например, такой вариант больше нравится, т.к. КП, имхо, несколько грязновато звучит.
Вроде исчерпывающе ответил
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 11:24:35 pm от DIMEbag »
nomad
« Ответ #14 : Мая 12, 2009, 06:45:43 am »
DIMEbag, это как? всмысле спараллелить оба триода лампы V3 ?
или спаралелить триод V5b со свободным триодом у лампы V3 ?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 06:48:15 am от old »
varvaroid
« Ответ #15 : Мая 12, 2009, 09:37:04 am »
лучше параллелить одну лампу, иначе можно нарваться на возбуд
nomad
« Ответ #16 : Мая 12, 2009, 10:00:36 am »
Учту :), но я не про это, а про то какой именно триод сделать двойным, V5b или триод V3b (который повторитель) ?
varvaroid
« Ответ #17 : Мая 12, 2009, 11:07:24 am »
который перед повторителем, повторитель параллелить нет смысла
учти, я не советую, а отвечаю на вопросы :P
nomad
« Ответ #18 : Мая 12, 2009, 11:55:23 am »
учёл  [smiley=thumbsup.gif] а стОит ли в этом случае менять номиналы деталей?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #19 : Мая 12, 2009, 08:19:54 pm »
Параллелить, именно каскад перед повторителем, в этом случае можно уменьшить анодный резюк в 2 раза, катодный можно не менять. Резистор утечки сетки и все конденсаторы тех же номиналов.
Параллель обязательно половинки одного балона, потому как разные лампы будут отличаться, а вот половинки одного баллона должны нормальный баланс иметь(по току анода и т.п.), да и конструктивно так проще.
А главный совет: собери со спараллеленными половинками и с катодным повторителем(благо они друг в друга переделываются очень легко) и послушай что больше нравится, так точно не промахнёшся =)
