Автор Тема: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?  (Прочитано 62909 раз)
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Re: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?
« Ответ #60 : Марта 28, 2011, 11:04:00 am »
Всех приветствую! собрал phase90 по проекту с тонпада. Вместо некоторых отсустствующих компонентов использовал другие, с ближайшим номиналом:
вместо конденсатора 0.05мФ-0.047мФ;
вместо электролита 15мФ- 10мФ;
вместо резистора 4.7кОм- 5кОм;
вместо резистора 3.9МОм- 4.7МОм;
Транзисторов так же в наличии не было. использовал полевики BF245. биполярник взял 2n3906. микрухи TL072.
Такое дело с девайсом: Выход был очень слабый, и без эффекта. Перевернул 2N3906, звук вроде как стал как положено ро уровню, хотя по даташитам которые я смотрел, цоколевка у него и у 2n4125 одинаковая. не понимаю.
Полевики снимал-ставил 2n5457, звук одинаков, без эффекта. без полевиков вообще сигнал, как мне показалось, поярче. обрывов и замыканий не обнаружил пока. Кручение потенциометра и подстроечника не дает результатов.
пока как вариант- испореный подстроечник, ибо покупал на рынке у дедушек, похоже Б/У.
Других причин пока не вижу, но и этот вариант нужно проверить. Что еще может быть причиной, пока на ум не приходит. Подскажите на что еще нужно обратить внимание, пжалуйста.
Спасибо!
srg_ua
« Ответ #61 : Марта 28, 2011, 11:15:46 am »
@ bunyaman
Вращать потенциометр при настройке нужно очень медленно вот и все .
bunyaman
« Ответ #62 : Марта 28, 2011, 12:18:08 pm »
srg_ua спасибо за ответ!
Ты имеешь ввиду подстроечник?
Попробую. И вот еще по поводу подстроечника, как то он странно себя ведет, при измерении сопротивления его, оно постепенно возрастает, может потому что он впаян в схему? проверил аналогичный(завалялся в деталях), так себя не ведет, но номинал вместо положенных 250кОм - 180...
« Ответ #63 : Апреля 02, 2011, 07:31:16 am »
Парни! Позвольте вклиниться деду, который в 1979 году делал на них дело. Схема называлась MU-TRON phaser  и работала в диапазоне 15Hz-15kHz. Имела 6 звеньев задержки (как потом оказалось, гитарные варианты имели только 4 звена). Я её успешно перебрал тогда на 153УД6 и кп103л/м. Потом понял, что полевики надо подбирать. Делал так: паял их в линейку, задавал среднее смещение и измерял сопротивление сток-исток. Группировал потом их в комплекты по 6 штук. Один из главных тестов готового устройства: при СТАТИЧЕСКОМ напряжении на группе затворов в схеме найти одну из точек противофазного резонанса входного сигнала. При этом выход сигнала должен быть максимально близок к нулю. Это очень важно для яркости эффекта. Для точной настройки я использовал многооборотные резисторы на входе сумматора. В динамике тест такой: при подаче на вход любого сигнала в полосе ожидаемых частот, на выходе (при соответствующей частоте развёртки) вы увидите специфические "шашлыки" из пачек сигнала, обязательно переходящих через "0". Чем более крутыми будут фронты "шашлыков", тем более высок риск услышать стук модулятора. В идеале "шашлыки" будут выглядеть, как сумма полуокружностей.
Желаю успеха всем!
bunyaman
« Ответ #64 : Апреля 03, 2011, 10:52:17 pm »
все никак не разберусь почему не работает мой фазер 90. прилепил файл http://www.onlinedisk.ru/file/639081/ . писал в линию и обработал гитар ригом, звук с драйвом чтобы лучше услышать что с шумом творится...
в первой части просто звук, во второй- кручу подстроечник. в третей- полевики сняты вообще. вообще собирал на BF245a, но щас поставил 2n5457...
« Ответ #65 : Апреля 04, 2011, 12:33:35 am »
может ютюб какойнить? плэйлист винампа неохота портить
фэйз90 неприхотлив. вольтемтром все отлаживается
bunyaman
« Ответ #66 : Апреля 04, 2011, 08:24:02 am »
research,куда нить выложить в данный момент не могу,ибо пишу с телефона.подстроечник уже как только не крутил.эффект вообще не проявляется.без полевиков звук немного отличается.и еще,прослушивается стук,тем чаще,чем больше накручен потенц скорости.
srg_ua
« Ответ #67 : Апреля 04, 2011, 11:54:40 am »
@ bunyaman
Похоже генератор вместо синусоиди видает короткие импульси , проверь  елементи его схеми и особенно конденсатор на 10 мкФ .
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 11:55:02 am от srg_ua »
bunyaman
« Ответ #68 : Апреля 17, 2011, 10:38:11 am »
Наконец то разобрался с фазером этим! заработало! был непропай в одном месте...звук понравился, долго запускал же... попробую еще подставить другие полевики, мож будет еще интереснее
bunyaman
« Ответ #69 : Апреля 23, 2011, 01:19:10 pm »
ребят, а кто нибудь модил этот клевый девайс? читал об r28 моде.пишут о тумблерах, видимо че то отключает подключает, о регуляторе глубины так же видел пару строк,но че то не очень понятно как это сделать :-/ Товарищ Voltage вроде как с этими делал штуками.Делал по проекту с тонпада,может кто то подсказать, что конкретно изменить необходимо?
bunyaman
« Ответ #70 : Апреля 23, 2011, 04:20:43 pm »
вопрос по поводу модов снят, уже ткнули носом:)
BoX
  • Wah fan
« Ответ #71 : Сентября 18, 2012, 11:28:37 am »
Привет! Хочу собрать на макетке схему для измерения напряжения отсечки полевиков и нашел 2 методики.
1) http://www.geofex.com/article_folders/fetmatch/fetmatch.htm
Мультиметром измеряется Uзи при котором транзистор имеет статическое сопротивление 10К. Это означает что ток стока будет равен 450мкА (4.5В/10КОм). В этой схеме Uзс устанавливается автоматически.При этом ОУ позволяет нивелировать влияние входного сопротивления мультиметра.
2)http://www.rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
Мультиметром измеряется Uзи при котором ток стока значительно меньше(от 9мкА до 22мкА).
Странно чем вызвана такая разница между двумя методами?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 01:10:03 pm от XoB »
« Ответ #72 : Сентября 18, 2012, 09:43:34 pm »
Первая схема меряет не U отс, а Uзи при оределённом токе стока - скорее всего, при том токе (или при том U), при котором работает ПТ в схеме - это вполне логично.
Вторая схема, строго говоря, тоже меряет не U отс, т.к. от транзистора к транзистору будет меняться ток стока. U отс - это Uзи при оговоренном в даташите токе стока. Обычно это 10нА, 0,1, 1, 10мкА (последнее значение характерно для отечественных ПТ). Хотя, учитывая, что эти измерения нужны для отбора ПТ, погрешность ("ненаучность") такого метода не имеет практического значения.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 09:51:09 pm от olegfx »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #73 : Сентября 18, 2012, 11:04:39 pm »
Спасибо, OlegFX! В таком случае если вместо 3-х резисторов в первой схеме поставить по 470КОм то будет измерятся U отс для отечественных транзисторов?
P.S. дальнейшее увеличение номиналов видимо нужно соизмерять со входными токами ОУ. Вроде как 10МОм можно ставить
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 12:41:02 am от XoB »
« Ответ #74 : Сентября 18, 2012, 11:28:54 pm »
Вообще-то, параметр U_отс довольно условный, т.к. нет строгого критерия того, при каком именно токе стока считать, что ПТ уже находится в отсечке. Поэтому, для подбора одинаковых ПТ не имеет принципиального значения, при каком токе мерить U_отс. Главное, чтобы он был одинаков.
Так ведь, ПТ-ОУ для этого существуют. Например, у TL072 Ibias 0,2нА макс.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 05:15:54 am от olegfx »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #75 : Сентября 20, 2012, 05:00:50 pm »
Cтавлю резисторы по 10МОм. Нужны ли какие-то изменения подключения питания для замеров для n-канальных JFET и Uпор для МОП-транзисторов или просто поставить панельку на 4 Drain Source Gate  Drain?
http://tagboardeffects.blogspot.com/2012/07/jfet-matcher.html
Внезапно новые схемы
http://tagboardeffects.blogspot.com/2012/07/greatly-improved-jfet-matcher.html
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html#12
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 10:21:13 pm от XoB »
« Ответ #76 : Сентября 20, 2012, 05:08:02 pm »
ERROR 404 - PAGE NOT FOUND
BoX
  • Wah fan
« Ответ #77 : Октября 22, 2012, 04:25:51 pm »
Попал ко мне MXR Phase 90. Millenium Bypass для него хороший вариант?
Estet
« Ответ #78 : Октября 22, 2012, 07:38:00 pm »
А для чего миллениум плохой вариант? :)
DIY Forever!
BoX
  • Wah fan
« Ответ #79 : Октября 23, 2012, 11:42:56 am »
По моему опыту Millenium плохой вариант для хайгейновых примочек т.к. часть диста через ёмкость кнопки просачивается в байпас.
Нарисовал 2 схемы для подбора полевых и германиевых транзисторов на одной плате. Выкладывать?
Есть ли какой-то ресурс с развернутым анализом схемы Phase 90? Мне, например, многое неясно. Должны ли быть открыты ли ПТ при отсутствии сигнала с генератора синуса? Как вообще работает этот генератор синуса? Зачем (1/11)*синус (ёмкостной делитель C7,C8) поступает на исток? С какой целью в первом каскаде нужно усиливать сигнал? http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.matsumin.net/diy/bunkai/MXR_Phase90/MXR_Phase90_1993.BMP&imgrefurl=http://www.fennecelectronics.it/smf/index.php?topic%3D8806.0&h=600&w=1100&sz=83&tbnid=cax4XCyb4b7F1M:&tbnh=73&tbnw=134&prev=/search%3Fq%3DPhase%2B90%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Phase+90&usg=__i-oOn3B4f6d2IovDqonuO-lhKss=&docid=3R8F8wQx8RksxM&hl=ru&sa=X&ei=LUqGUJTLEajm4QT03oHQBQ&ved=0CCYQ9QEwAQ&dur=1959
Нашёл книгу http://bestebooksfree.net/guitar-effects-pedals-the-practical-handbook-bookcd-softcover-by-dave-hunter-6/# но немогу скачать
« Последнее редактирование: Октября 23, 2012, 12:19:10 pm от XoB »
