Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19372 раз)
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #120 : Августа 05, 2011, 05:35:57 pm »
Люди посоветуйте как и из чего сделать шасси :-?
ДЛя начало можешь найти П-образный профиль и от этого "плясать". А вообще православные ДИАЙщики используют алюминий или дюралюминий. Так же можешь для начала найти просто лист жести.
А вообще кто-то на форуме писал, что чем больше сидишь за чертежами, тем меньше потом готовое изделие надо будет доводить. Так что для начала сделай плату. Потом типа шаси из картона 8-) ( я так первый раз делал) 8-), Все измерь, приложи, А потом уже думай о дальнешем.
Что у тебя с трансом?
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #121 : Августа 05, 2011, 06:58:38 pm »
С трансом всё хорошо. Соединил обмотки - получил 195В
Пробовал подключать лампы (накал)
Получается для 6н2п не как на схеме подключать? А то я так подключил ничего не работало (5 и 4 вместе, 9 отдельно и к 6,8В)
Подключил 6,8В к 5 и 4 - лампа светится :)
Одна 6н2п сгоревшая... только 1 накал работал...
6п14п - грелась по полной!!
Использовал такую цоколёвку 6н2п:
Выходит она не правильная? Накал надо к 4 и 5 подключать?
А 9 это че?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 07:10:20 pm от Andrey17 »
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #122 : Августа 05, 2011, 08:09:37 pm »
Все там верно. 9 ногу пусти на землю (это средняя точка накальной нити)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #123 : Августа 05, 2011, 08:21:51 pm »
Ну ладно тогда...
Разобрал вот ТВЗ 1-9, - просто ужасно был собран все пластины наперекосяк, они ещё и не одного размера. Придётся всё переделывать. Пластины разделил. Каким проводом мотать под нагрузку на 8Ом?
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #124 : Августа 05, 2011, 09:19:25 pm »
А 9 это че?
Это неправильная цоколёвка. У 6Н2П накалы соединены параллельно, а на 9 ногу выведен экран между триодами, и он не присоединён к накалу.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #125 : Августа 05, 2011, 10:24:21 pm »
Ага, спасиба, всё ясно. Значит 9 на землю вешать?
И ещё вопрос: когда чуть трясу возле уха 6п14п слышно как будто что то там дребезжит(болтается) - это нормально?? У меня 6п14п 6штук, в некоторых слышно сильно, в некоторых еле еле...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2011, 10:29:04 pm от Andrey17 »
nwds
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #126 : Августа 05, 2011, 11:18:06 pm »
9 контакт - на землю, говорят меньше шума будет. У меня без изменений, что с землей, что без.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #127 : Августа 05, 2011, 11:20:14 pm »
Че так же фонит??)
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #128 : Августа 05, 2011, 11:45:12 pm »
Да, 9 на землю. Это для уменьшения влияния триодов в баллоне, от фона не поможет. Дребезжат обычно сетки или подогреватель. Для вых. ламп - по барабану.
nwds
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #129 : Августа 06, 2011, 12:28:15 am »
Че так же фонит??)
нет, из-за этого не фонит. У меня фон был из-за неправильно подключенного накала. Сейчас все гуд.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #130 : Августа 06, 2011, 06:50:05 am »
Мда... Низнай че у меня будет какой фон... Я ламповое правильно строить не умею... :-?
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #131 : Августа 06, 2011, 11:01:31 am »
мне комрад toiler дал чудесный рисунок по разводке земли и экранированию
Uploaded with ImageShack.us
ну и джентельменский набор советов по борьбе с фоном:
проверка на наличие земляных петель и ошибок обязательна, накал свиваем в косичку и пускаем подальше от входных цепей, его средняя точка соединяется с землей, при ее отсутствии ставится резистивный делитель  (100 ом+100 ом) либо проволочный переменник, входные гнезда изолируем от шасси. введение в схему дросселя и проверка фильтрующих кондеров и увеличение их номинала снизит анодные пульсации (и в некоторых случаях повлияет на звук). точка соединения земли с шасси возле первого фильтрующего электролита. каким образом заземляется вторичка выходника? надо толстым проводом идущим далеко от входов к земле БП или точке соединения с шасси. полезно одеть лампы преда в колпак (экранировать), еще немешало бы выложить семпл фона. в сетевом трансе приветствуется экран между первичкой и вторичками. лампы преда распологать подальше от сетевого и выходного трансов.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 11:13:58 am от maduser »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #132 : Августа 06, 2011, 12:44:06 pm »
Спасибо за разъяснение, кажись начинаю понимать что к чему... :)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #133 : Августа 06, 2011, 12:48:55 pm »
@ Columbo
@ Venom
Как у вас дела с хай-октаном?
Мне осталось придумать шасси, найти толстый текстолит, ну и наконечники купить...
А так все детали достал и можно будет приступать к сборке:)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #134 : Августа 07, 2011, 03:49:59 pm »
Сделал плату... Припаиваю детали... Нашол 6н23п - говорят лучше их вместо 6н2п ставить - они музыкальные) Че правда??
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #135 : Августа 07, 2011, 04:50:10 pm »
да
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #136 : Августа 07, 2011, 11:14:33 pm »
Спаял плату, вроде ниче так получилось :)
Ищу шасси...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #137 : Августа 08, 2011, 12:45:37 am »
@ Andrey17
Я на свадьбу уезжал) не осилил до конца) Фотки будут с утра)
Впринципе неплохо, паял 25ваттным паяльником? Если так, то лучше заного, т.к. выглядеть может нормально, но на деле не пропай.
Ну и такой турет немного непродуман..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #138 : Августа 08, 2011, 08:01:09 am »
Конечно непродуман, про правильную разводку земли я узнал во время пайки. Второй вариант будет лучше :)
Паяльник 40Ватт, всё норм припаялось... :)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #139 : Августа 08, 2011, 12:12:44 pm »
@ Andrey17
Дело к вечеру... Где же обещанные фотки??
