Автор Тема: Максимальное анодное для 6п6с?  (Прочитано 3231 раз)
Re: Максимальное анодное для 6п6с?
« Ответ #20 : Ноября 22, 2010, 11:54:32 pm »
Мне кажется оба крученых варианта засыпят лампы очень быстро, если на полной мощности играться постоянно, ...а оно видимо так на реп точке бывает, 15 Вт - не громко так и.
« Ответ #21 : Ноября 23, 2010, 12:06:22 am »
Тут адин автаритетный дядя(не буду его называть) сказал что 380 предел. Интересно при этом какое сеточное?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #22 : Ноября 23, 2010, 11:34:32 am »
Вообще то, закономерный вопрос... " А зачем!?". Зачем мучать лампу, чтобы получить большую мощность? Так есть другие способы- самый простой- взять другую лампу.. Ведь весь Цимес 6П6С в том, что она хорошо и неповторимо звучит именно на небольшой мощности, а не на запредельных режимах.
 Хотя.. это сугубо моё мнение.
« Ответ #23 : Ноября 23, 2010, 12:00:36 pm »
В том то и дело. Хочеться получить максимальную мощность не сильно напрягая лампы при этом исходя из получившегося напряжения на силовике.
« Ответ #24 : Ноября 23, 2010, 01:34:38 pm »
Ставь "тройки", они к тому же звучат вкуснее (в гитарном смысле). Меня вот наоборот парит чересчур большая мощща с "тройкам", с "шестёрками" более-менее, но звук холодный и колючий  :-?
« Ответ #25 : Ноября 23, 2010, 01:42:34 pm »
Балуба еще в том что выходник под 8к. Но торйки выдержит ват до 25ти (первичка 0,2)
Че делать? Кто посчитает режим под такие данные?
« Ответ #26 : Ноября 23, 2010, 01:44:28 pm »
У меня тоже выходнюк 8к (Блюспэйсовский), при анодке 320в с "тройками" всё ок, я уже писал про это. Нагрузку (8 ом) тыкаем в 16-омный выход.
« Ответ #27 : Ноября 23, 2010, 02:23:25 pm »
Выходник самомотанный на 4 и 8 ом. Хочеться пользовать оба. Анодое будет вольт 370. Че делать?
« Ответ #28 : Ноября 23, 2010, 02:33:24 pm »
Если проблема в подключении 8-омной нагрузки, то домотай вторичку, раз уж сам мотал ;)
« Ответ #29 : Ноября 23, 2010, 02:54:07 pm »
уже не влезет в окно. Ладно, наверно придется делать на 6п6. Че с сеточным делать?, Стабилизатор на 300в?
Sergius
« Ответ #30 : Ноября 23, 2010, 02:58:53 pm »
можно поставить 6v6 и не заморачиваться....  делал аппарат на 6п6с при 350в на сетках работает уже довольно долго. Главное при этом быть аккуратней с током покоя, чтобы не привысить мощность рассеяния на лампе, т.к. ток надо будет уже меньше выставлять.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 03:00:54 pm от Sergius »
« Ответ #31 : Ноября 23, 2010, 03:00:50 pm »
Резисторами сбей, нафик стабы.
« Ответ #32 : Ноября 23, 2010, 03:07:02 pm »
А почему ток меньше? Он вроде одинаковый , то есть допустимый должен быть.
Sergius
« Ответ #33 : Ноября 23, 2010, 03:14:11 pm »
т.к. :
1) ток этот приведен для анодки 300В ( смотреть надо уже на мощность анода )
2) используем форированый режим работы  лампы следовательно чтобы не пыхнули желательно снизить ток от рассчитаного исходя из мощности еще % на  20  так лампа будет устойчивей работать и не пыхнет на максимальной мощности.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 03:15:00 pm от Sergius »
« Ответ #34 : Ноября 23, 2010, 03:22:38 pm »
То есть по анодному вычислить ток( есть какой то онлайн калькулятор, допустим) И от него отнять еще 20%. Правильно?
« Ответ #35 : Ноября 23, 2010, 04:47:38 pm »
@ THRASH
Если бы кенотрон к силовику можно было подключить, то естественным путем 50 вольт долой, как минимум.
« Ответ #36 : Ноября 23, 2010, 05:02:53 pm »
Только мне его звучание и гармыдр не понравились.
« Ответ #37 : Ноября 23, 2010, 05:08:14 pm »
Актуально с четкими лампами.
Ну, значит резать тебе резисторами питание, или перематывать анодную, иначе угробит лампы твое стремление выставить критический режим, ...или ставь 6V6GT.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #38 : Ноября 24, 2010, 08:23:28 am »
чего вы паритесь ? у меня работает больше года уже на 6п6с спримерно 360 анодки, а вторые сетки через дроссель - разница вольт 5 максимум. Все счастливы :)
У Остапа анодки 410 на 6п6с и ничего ;) правда скока на сетках я не вкурсе.
Промышленный электропривод
Sergius
« Ответ #39 : Ноября 24, 2010, 08:58:00 am »
У него те же 6п3с при 420В на аноде и на сетках тоже работают.
