Автор Тема: Выходник для Hi Octane P1 Extreme на окталках  (Прочитано 13532 раз)
zhanton
Re: Выходник для Hi Octane P1 Extreme на окталках
« Ответ #20 : Июля 27, 2009, 07:12:39 pm »
От всей души поздравляю комрада varvaroid с изучением и практическим применением большой буквы и знака тире!
Видимо, просто у него сегодня настроение хорошее  :)
Т.е. после намотки просто пропарафинить? А если транс в процессе работы нагреется, и парафин из него вытечет?
Может я неправильно понял, о чем речь? Как правило, пластины имеют оксидный слой, предотвращающий "электрический" контакт между ними. Часто, этот слой с одной стороны пластины и, мы складываем их так, чтобы "оксидная" сторона соприкасалась с чистой. Тогда контакта не будет.
Если пластины не имеют такого изолирующего покрытия, то можно и лаком. Но это надо каждую пластину промазывать.
DemonoiD
« Ответ #21 : Июля 27, 2009, 08:03:16 pm »
 Оксидный слой есть, только много ржавчины, я думал для перестраховки промазать все лаком, хотя если  в прицнипе ниче с оксидным покрытием не случилось под ржавчиной то наверное так соберу
Меня начинает мучать вопрос, не слишком ли большой выходник для усилка на 6.5 ватта... Хотя слышал от отдного опытного человека что на габаритах выходника экономить не стоит, но для одной 6П3С  тяжеленный сетевой трансформатор с толщиной пластин в 0.5 мм, и набором в 60 мм не многовато ли? На выходе планируется использование Eminence 1028 A (10 дюймов) 8 Ом... :-/
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 08:04:09 pm от DemonoiD »
Лучезар
« Ответ #22 : Июля 28, 2009, 01:27:51 pm »
если проступили следы коррозии, то оксидный слой уже разрушен. лучьше удалить следы коррозии и востановить изоляцию цапон лаком, бакелитовым лаком и т.п.
имхо:для 6п3с вполне подойдет 8 кв.см.
zhanton
« Ответ #23 : Июля 28, 2009, 03:16:47 pm »
на некотором старом железе, этот слой - коричневатый и похож на ржавчину. Не перепутайте.
DemonoiD
« Ответ #24 : Июля 28, 2009, 04:04:28 pm »
 Понятно, тогда буду изолировать, 8 см. кв это с какой стороы? толщина набора? площадь? Высота?  Т.е. как я понимаю то что у меня есть это действительно много, у меня лежит еще и ТВ3Ш который тоже можно раскурочить
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 04:04:55 pm от DemonoiD »
DemonoiD
« Ответ #25 : Июля 28, 2009, 04:05:41 pm »
 Она не равномерная, видно синевато-серый оксидный слой, поеденый ржавчиной
Лучезар
« Ответ #26 : Июля 28, 2009, 04:23:07 pm »
8 кв.см = восемь квадратных сантиметров, т.е. имеется ввиду площадь сечения.
DemonoiD
« Ответ #27 : Июля 28, 2009, 09:24:31 pm »
 Ну у ТВ3Ш думаю площадь где-то таких размеров, ну а если сделать такой огромный? Это как-то негативно или позитивно на звуке отразится?
diezz
« Ответ #28 : Июля 29, 2009, 12:19:13 am »
Я читал топик по диагонали (пардон, котелок что-то плохо варит), но кину свой пятачок. У меня "рабочий лошарик" - именно однотакт 6н9с/6п3с. Транс 2,5к/8ом на железе от ТВЗШ - габарита вполне хватает. Первичка не тонкая (0,2), смело всаживаю 60ма ток покоя и радуюсь жизни. Про витки - не помню, давно мотал.
zhanton
« Ответ #29 : Июля 29, 2009, 12:39:17 am »
У одного знакомого, комб от отечественного производителя. И он все жаловался, что звук мыльный и на низах, что на клине, что на кранче, что на лиде бубнеж и пе..деж стоит. "Низких много", как он выразился.
Я говорю, вышли схему на мыло, посмотрим что там к чему.
Он говорит: "не надо. Там транс выходной нужно заменить. Я это знаю".
Почему? -  спрашиваю я.
"Да они хотели как лучше и транс с запасом поставили, вот он низа и передает лучше всего!!" - отвечает он  ;D
так что опасайся большого хорошего железа!!  ;)
DemonoiD
« Ответ #30 : Июля 29, 2009, 01:30:40 am »
Ясно) т.е. если у меня транс с мегазапасом, то у меня будет мегаклевая передача низов??))) :D ;D  Вобщем понял... наверное нужно будет курочить ТВ3Ш, жаль... Я думал что покатит, кстати я считал с помощью вышеприведенного калькулятора железо на ТВЗШ под 6П3С там витков под 12 000 вышло первички :-/ может ошибку допустил ::)
diezz
« Ответ #31 : Июля 29, 2009, 01:45:02 am »
Ошибся, факт. Первичка в районе 2000 витков (если нижнюю частоту брать 50гц).
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 01:47:47 am от diezz »
Лучезар
« Ответ #32 : Июля 29, 2009, 08:34:50 am »
От хорошего железа будет меньше искажений, а от 12 тысяч витков будет очень много низа. ты наверное расчитывал для Fн=1Гц и падение 1дБ.
