Автор Тема: 3 диода последовательно в БП - нафига?  (Прочитано 7584 раз)
Re: 3 диода последовательно в БП - нафига?
« Ответ #20 : Ноября 01, 2011, 10:36:46 pm »
...(особенно китайской) аппаратуре... но только сам удивляюсь, почему вроде бы 1000-вольтные диоды  даже с с двойным запасом по напряжению требуют трех штук последовательно...
Красивые предельные параметры тоже "китайские", вот и перестраховываются :)
« Ответ #21 : Ноября 01, 2011, 10:41:20 pm »
ребята, все элементарно просто: избавляются от складских залежей оставшихся с прошлых времен трансов и диодов, собранных узлов, панелек и планок. А принципиальной разницы нет и быть не может.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 10:41:56 pm от DDD »
T-34
« Ответ #22 : Ноября 01, 2011, 10:41:45 pm »
Как лучше зашунтировать диоды в приведенной в первом посту схеме кранка - каждый кондером 100n, или резистором "100К до 1М", или 10n+10Ом как в схеме Denn'a?
Не стоит путать задачи. "Шунтирование" резисторами последовательно включенных диодов делается для равномерного распределения обратного напряжения по диодам, а байпас диодов последовательными RC-цепочками делается для устранения ВЧ-"звона" от коммутации тока. RC-цепочки не осуществят выравнивание потенциалов на диодах!
Допустим я хочу и равномерно распределить обратное напряжение по 3м диодам (кстати, почему этого нет в той же схеме кранка?), и устранить вч-звон. Тогда что, параллельно диоду 100k для выравнивания, и одновременно так же 10n+10Ом от звона?
Ноги моего вопроса растут из твоей темы по БП, скажи пожалуйста, какую бы ты сделал обвязку для такого выпрямителя?
Буду признателен и за комментарии в теме про БП в популярных, я там тоже кое что спрашивал :)!
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 10:57:19 pm от T-34 »
« Ответ #23 : Ноября 02, 2011, 01:10:19 pm »
@ T-34
Для выравнивания я бы поставил резисторы на 1мом на каждый диод и параллельно им антизвонные цепочки.
