Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 50120 раз)
Re: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Прошу помочь.
« Ответ #120 : Января 11, 2012, 10:01:08 am »
@ MARcus
Не преживай, ставь так, ничего страшного.
@ Denn
:(  сеть у тебя безобразная, конечно. Но просадки на мой взгляд, совсем небольшие.
« Ответ #121 : Января 11, 2012, 12:17:49 pm »
@ Denn
Вот я и думаю, может все беды из-за безобразной сети? Просадка действительно незначительная, причём это с учётом "оверклока" (6П3С). Но сколько я до этого сталкивался с силовыми трансформаторами (а сталкивался я очень много!) в своей сети, никогда проблем с сильным нагревом не было (кроме одного китайского адаптера на ХХ!) :-?
_Gunpowder_
« Ответ #122 : Января 11, 2012, 12:26:45 pm »
@ Denn
Если он такой проблемный - продай, купи Хаммонд или МС.
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
« Ответ #123 : Января 11, 2012, 12:55:11 pm »
Мне почему-то проще спаять новый усилитель (уже на тех же Хаммондах), чем геморроиться с пересверливанием отверстий в готовом усилке и заменами. Интереснее креативить, а не ремонтами, моддингами, апдэйтами заниматься. И уж тем более не интересно заниматься продажей, тем паче впариванием кому-то некондиции.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 12:55:50 pm от Denn »
_Gunpowder_
« Ответ #124 : Января 11, 2012, 01:19:35 pm »
@ Denn, есть такое дело. С другой стороны подобная замена - это хороший повод оценить свою конструкцию на ремонтопригодность.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 01:19:47 pm от _Gunpowder_ »
« Ответ #125 : Января 11, 2012, 01:30:00 pm »
@ Denn...подобная замена - это хороший повод оценить свою конструкцию на ремонтопригодность.
Скорее хороший повод поубавить слепую веру в отечественного производителя комплектующих, "взрослые" ценники и маркетинговые ярлыки типа "хай-энд".
А для замены транса ремонтопригодность конструкции не важна, просто не интересно этим заниматься.
Изначально идеология такова: не экономить вообще, покупать только самое лучшее, с многократным запасом прочности, делать на века.
Почему сразу не взял Хаммонды? - Была некоторая слепая вера в отечественного производителя, типа у нас не хуже делают. Даже ещё запущеннее: там уже "не то", там один маркетинг и экономия, а у нас по-старинке не экономят, делают по-русски с многократным запасом, бла-бла-бла.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 01:37:34 pm от Denn »
_Gunpowder_
« Ответ #126 : Января 11, 2012, 01:52:51 pm »
Когда эти трансы появились, это был большой шаг вперед для самодельщиков по сравнению с кошмарным самопалом или использованием ТАНов. Сейчас, когда уровень серийки самодельщиками взят, можно двигаться дальше.
« Ответ #127 : Января 11, 2012, 01:59:28 pm »
Офф конечно, в этой теме... :-[ Сильно приплюснутая верхушки синусоиды увеличивет ток х.х./нагрев на х.х. В особо плохих случаях даже на х.х. транс начинает перегреваться, но у тебя этого не происходит. Для работы на выпрямитель наоборот, приплюснутая верхушка лучше - кпд транса выше, нагрев меньше, чем на хорошей синусоиде. Вот и думаю, где собака зарыта? :-? :-? Если не лень измерить температуру внутри транса, можешь воспользоваться - http://www.onlinedisk.ru/file/803415/
Marton
« Ответ #128 : Января 11, 2012, 02:07:26 pm »
Гм...
Запустил силовик. Проработал минут 30. Не гудит. Журчит тииихо-тихо, как подобает силовику.
Холодный как был так и есть. Ну, может рядом стоящий дроссель еле-еле заметно холоднее. А может, и одинаковые :).
Все напруги в норме.
В сети 222 В.
Анодные 2 х 312 В.
На отводе 88 В.
Накалы 2 х 6,85 В.
Соединил накалы в противофазе - на пределе 20 В показывает 0,06 В, на пределе 2 В показывает 0,052 В, на пределе 200 мВ показывает 1,0 мВ.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 02:10:11 pm от Marton »
« Ответ #129 : Января 11, 2012, 02:14:25 pm »
В сети 222 В.
Анодные 2 х 312 В.
На отводе 88 В.
Накалы 2 х 6,85 В.
Ну надо же, практически в копейку! Кстати, это на ХХ или под нагрузкой?
Гм...
 :o
Журчит тииихо-тихо
Мой пока лежал на столе, тоже тихо-тихо гудел. Металлическое шасси - очень хороший звуковой резонатор, ночью в любой точке комнаты слышно это тихое, но зловещее гудение  :-/
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 02:17:29 pm от Denn »
« Ответ #130 : Января 11, 2012, 02:20:10 pm »
Гм...
Можешь смело параллелить, разница в показаниях из-за высокого Rприбора.
Marton
« Ответ #131 : Января 11, 2012, 02:28:55 pm »
@ Denn, на ХХ, забыл написать.
Да не, не гудит он...
я ж на шасси его и запустил, правлв вверх дном.
@ Наблюдатель, да вот, думаю уже не параллелить :), может придётся-таки выпрямить накал... потом...
а сейчас или подниму оба по отдельности, или мощник на землю посажу.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 02:32:51 pm от Marton »
« Ответ #132 : Января 11, 2012, 04:35:38 pm »
@ MARcus
Да, у тебя нормально вышло. Нехорошо когда один из болтов или пара с боков, верхний и нижний через крышки или шасси образуют КЗ виток, одинарный или двойной. У тебя за счет краски одно крепление изолировано, и одна крышка, уже хорошо. Ну, и собственно, на фото вроде специальная сварка одной из крышек к пакету. Вообще, если по человечески, то каждый болт стяжки должен быть изолирован с одного конца от всего через шайбу. Так же внутри пакета не должно быть контактов с этими болтами. Это как должно быть, а далее уже кто во что горазд, кому как плевать и как сэкономить.
С выходником нужно тогда изолировать одно из креплений по обоим ушкам от шасси, ...скорее всего твоя покраска спасет, или подложи технический картон 0,15 мм кружки, чтобы видно их не было, а болт крепления к шасси можно через тонкую шайбу.
@ Denn
Гудеть (трещать) может банально из-за пары внешних пластин, у которых кривые кончики у места стыковки с I-пластинами. Сплошь и рядом это дело происходит, и лечится эпоксидом. На зубочистку и пролить с внешней стороны поочередно, переворачивая транс боковой стороной в стол, чтобы эпоксид приник в щели, ...так же с противоположной стороны. Если в полости катушки керн хорошо фиксирован по пластинам, то транс замолкает.
Marton
« Ответ #133 : Января 11, 2012, 05:34:26 pm »
@ Beermonza, уже закрепил всё. Лень разбирать, вставлять...
« Ответ #134 : Января 11, 2012, 05:45:44 pm »
Какой же народ ленивый-то пошел :) ...мне размотать и намотать заново транс не лень, если вдруг передумал на счет применения, ...а тут  :-X
Marton
« Ответ #135 : Января 12, 2012, 02:30:10 am »
Развёл накал, "сеть" и вторички выходника.
Все 12АХ7 посадил на одну накальную обмотку, 6V6 - на другую.
Для пробы поставил 2 х 6П6С и 4 х 12АХ7ЕН - проработал 30 минут - силовик еэээле-еле тёпленький. Не гудит.
В сети 230 В.
На 6П6 - 6,9 В.
На 12АХ7 - 6,8 В.
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #136 : Января 12, 2012, 03:53:17 am »
Гм...
В сети 222 В.
Анодные 2 х 312 В.
На отводе 88 В.
Накалы 2 х 6,85 В.
А вы ток холостого хода не измеряли?
Ведь это один из основных параметров сетевых трансформаторов.
Marton
« Ответ #137 : Января 12, 2012, 11:16:22 am »
не, не измерял...
« Ответ #138 : Января 12, 2012, 11:30:33 am »
Провода накала преда не по феншую. Переразводи пока не поздно.
И я б на твоем месте егоб выпрямил. Хайгейн все же.
Хотя бы для первых двух баллонов.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:31:40 am от thrash »
Marton
« Ответ #139 : Января 12, 2012, 12:03:33 pm »
описание феншуя - ???
фото, ссылки
