Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 50094 раз)
Re: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Прошу помочь.
« Ответ #140 : Января 12, 2012, 12:09:21 pm »
Грубо говоря отвод провода для 9й ноги должен начинаться у 4+5 ноги и идти к 9ой через центр панели.
Во всяком случае читал такую рекомендацию для хайгейновых схем запитываемых переменкой.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 12:11:39 pm от thrash »
« Ответ #141 : Января 12, 2012, 12:17:59 pm »
Развёл накал, "сеть" и вторички выходника.
Все 12АХ7 посадил на одну накальную обмотку, 6V6 - на другую.
И т.о. изначально закрыл возможность попробовать на вкус "трёшки" :(  Одна обмотка их не понятнет точно.
« Ответ #142 : Января 12, 2012, 12:19:24 pm »
+1
Не должно быть "рамок с током". Этот принцип относится вообще ко всем цепям усилителя, включая подводку к потцам, гнёздам и т.д..
« Ответ #143 : Января 12, 2012, 12:30:07 pm »
+1
С постоянкой обычно проще, а вот переменку от сигнальных цепей нужно поаккуратнее.
« Ответ #144 : Января 12, 2012, 12:34:26 pm »
Короче спецально для вас
« Ответ #145 : Января 12, 2012, 01:11:31 pm »
На самом деле данный конкретный момент не столь принципиален (разве что на хай-гейне в первом каскаде может вылезти), т.к. рамка не столь велика и эффективна (в т.ч. с приёмной стороны), но принцип "лучше перебдить" всегда лучше :)
Marton
« Ответ #146 : Января 12, 2012, 07:31:59 pm »
THRASH, понятно, спасибо.
Но вот ведь что интересно: в баллоне электроды накала находятся в непосредственной близости к сигнальным электродам... это ж вобще ужас...
Если взглянуть на разводку усилителей Солдано, то можно увидеть, что там накал разведён несвитыми проводниками в параллель по 4+5 и 9 выводам... и это в хайгейне...
Наводка может быть на "обвеску" ламп, но я буду по возможности разносить их с накальными проводами.
http://s9.postimage.org/f2bcvprl9/image.jpg
http://s12.postimage.org/wsr8hrgcb/LM_SAL_281.jpg
« Ответ #147 : Января 13, 2012, 01:04:35 am »
@ MARcus
А может накал выпрямлен? ...стабилизатора и его радиатора вроде не видно, ...я не силен в схемотехнике Soldano, но, например в преампе GTO накал выпрямлен, было бы без разницы как пустить питание.
Marton
« Ответ #148 : Января 13, 2012, 02:36:16 am »
@ Beermonza
переменка   :o
и даже без средней точки
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 02:36:51 am от Marton »
Marton
« Ответ #149 : Января 13, 2012, 12:54:44 pm »
Подскажите, к какому отводу вторички выходника лучше подключить ООС: 8 Ом или 16 Ом?
Посмотрел разные схемы - в основном к полной вторичке подключают, но есть и к половине.
« Ответ #150 : Января 13, 2012, 01:03:14 pm »
Непринципиально, главное подобрать последовательный резистор с обмотки для нужной глубины ООС.
« Ответ #151 : Января 13, 2012, 01:15:22 pm »
@ MARcus
Конкретно в схемах включения данного ТВЗ - к полной вторичке.
Marton
« Ответ #152 : Января 19, 2012, 01:12:55 am »
Тааак.
Была большая пауза.
К настоящему моменту развёл накал и сделал питальник.
Текущий прогресс (лампы вставлены "какие не жалко", чтоб фиксировать лепестки в панельках при сборке):
(подстроечник смещения будет заменён на постоянный делитель, так что "бардак" с резисторами будет получше  :) )
(электролиты закреплю, там я сначала влепил 120мкФ первым после выпрямителя анодного, но потом отыграл на 47мкФ :), а 120 был закреплён пластиковой стяжкой)
Но.
Случилось "страшное"  :)
Отправной точкой служило это:
Нет шоб мод эс хх собрать, порадовать медведя :)
После продолжительной продуктивной беседы с Артёмом (Medved) было принято решение "заменить коней на переправе" - я отказался от планируемого Экстази в преде, загоревшись сделать Мод Эс ХХ.
Вдохновили применённые в аппарате технические решения и творческий запал автора.
Ко всему - это эксклюзив, надо ловить момент  :).
После подгонки схемы под уже имеющуюся аппаратную часть получилось следующее (прошу простить за качество картинок - нет времени рисовать красиво...):
Сейчас жду некоторой комплектухи, едущей с Тьюбтауна.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 01:47:24 am от Marton »
« Ответ #153 : Января 19, 2012, 01:23:52 am »
С крашенным шасси теперь совсем другое дело - лепота!
Marton
« Ответ #154 : Февраля 05, 2012, 02:59:37 am »
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается...
Не успел на каникулах сделать, теперь по кончику чайной ложки делаю.
Развёл всю "силу", мощник. Набил 90% резисторов.
Теперь дело откладывается ещё на месяц, пока приедут кондёры и провод из штатов.
Без предварительной прокладки дело идёт ужасно медленно. Признаю, что переоценил свои силы и поленился сделать разводку на бумаге.
Kostyan
« Ответ #155 : Февраля 05, 2012, 08:33:32 am »
Ну пока идут кондерчики есть время порисовать лэйку. ;)  Вообще красиво получается.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #156 : Февраля 05, 2012, 12:16:57 pm »
Мне тоже очень нравится 8-)
« Ответ #157 : Февраля 05, 2012, 03:57:28 pm »
@ MARcus
Ты не знаешь, что такое медленно :) ...5 лет - вот это медленно, практически застой, а у тебя все быстро.
Хорошо получается. Потрать время, порисуй, можешь найти лучшую компоновку.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 04:00:14 pm от Samat »
Marton
« Ответ #158 : Февраля 05, 2012, 04:12:11 pm »
@ Kostyan, @ Dimasss, спасибо  :D
@ Beermonza, ну я слукавил на самом деле: имелось в виду, что лейку нужно было рисовать до изготовления борда для деталей, делать борд и ставить его в шасси.
А тут я всё-же порисовал с вариантами, но уже после установки всех панелек-колодок - а иначе, действительно, был бы писец. В принципе, нормальная компоновка получается, и "точек" хватает, и не особо всё плотно и напутано, но это пока сигнальных проводов нет. Но буду стараться  :).
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 04:12:56 pm от Marton »
Marton
« Ответ #159 : Марта 02, 2012, 02:41:59 am »
Приехала посылка!:D
Для этого проекта ждал СоЗо, но показываю всё до кучи  8-)
Коробка примерно 300х250х100 мм, в коробке - полиэтиленовый мешок (опционально) примерно 1200х1000 мм!!!  :o
В мешке - она, долгожданная комплектуха  :crazy:
Накладные и счета
Это вся посылка
Конденсаторы от СоЗо
Потенциометры Clarostat от Роба с3amps
Конденсаторы Vishay (танталовые аксиальные) и Illinoise (метализированный полиэстр) от Allied Electronics
Составная часть от Маузера: электролиты Ничикон (несколько номиналов для Солдано Хот Род 50 Плюс), однослойная пикушная керамика, металлизированный полиэстр от (Wima), долгожданные LND150, выходные трансформаторы для микрооконечника KMG.
Далее - составная часть от Tube Depot (резисторы Дэйл CMF60 и угольная плёнка, конденсаторы Маллори, посеребрённый провод, разъёмы, тумблера, держатель для лампочки...)
Читая форум, видел нарекания в сторону Депота. У меня такие: одной позиции резисторов не доложили 2 из 20, другой - переложили на 2 из 20  :), колпачок на лампочку дали не пурпурную, как заказывал, а синюю.
И ещё прикол: заказывал резисторы Dale CMF60 (RN60D), одну позицию дали RN60C, они вдвое меньше, хотя в накладной написана мощность 0,5 Вт, и голубые...
Ну и пришла ещё одна посылка с шасси для Хот Рода. Трансы Меркюри пришли ещё в январе.
После сборки преампа NGC 2400 (сейчас выполняю заказ) вернусь к сборке сабжевого усила.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 05:30:29 pm от Marton »
