Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 50009 раз)
Re: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Прошу помочь.
« Ответ #180 : Марта 20, 2012, 01:28:55 pm »
...там больше 400В - около 405-408В...
Счастливчик! Т.е. получается, что и не греется и напруга в норме... чудеса!  А нагрузка при этом 6V6 или 6L6 ?
Marton
« Ответ #181 : Марта 20, 2012, 02:44:06 pm »
Пара 6V6, 4 х 12АХ7, накальные обмотки отдельно на мощные лампы и не мощные.
Накал поднят.
« Ответ #182 : Марта 20, 2012, 02:49:24 pm »
Пара 6V6
А какой ток ламп ВК?
Marton
« Ответ #183 : Марта 20, 2012, 06:25:28 pm »
При задании смещения минус 32 В на упр. сетках на катодном резюке в 1 Ом одной лампы получилось 26 мВ, на другом - 28 мВ.
icetee
« Ответ #184 : Марта 20, 2012, 07:09:10 pm »
(ток в амперах измеряется)
« Ответ #185 : Марта 20, 2012, 07:17:35 pm »
26 мВ на 1 Ом и будет 26 мА
Закон Ома однако ;)
icetee
« Ответ #186 : Марта 20, 2012, 09:13:21 pm »
(а если кто то вдруг не знает закон ома)
Marton
« Ответ #187 : Марта 21, 2012, 02:51:58 am »
Завёл агрегат!
Есть ещё пара багов, о которых стыдливо умолчу, устраню их на днях.
Не знаю, стоит ли выливать первые впечатления от звука, но попробую.
Я не имел дело с Маршем, чтоб знать его звук и отдачу при игре (кроме преда ЖСМ-800 :-X), но субъективно - это отличное сбалансированное Маршевое звучание (как оно мне представляется по записям).
Самым любимым моим тумблером здесь станет тумблер "Фэт"! Это просто кайф его врубать, хотя и без него звук интересен и хорош.
Звук: жирный такой, обильно сочный, с крупным зернищщем, на грани 'перды', да простит меня автор, но не сваливаясь в неё, а имея рокочущий такой рык с 'чваком' при ударе по струнам и с офигенным сустейном.
Дорогой, такой, фирмовый звук. Такой аппарат 'маст хэв' в своём арсенале хоть музыканту, хоть паяльщику.
Тумблер "Дип/Брайт" показался востребованным только в позициях 'норм' и 'брайт', 'дип' что-то не воткнул, но "щупание" продолжится. А вот "Кат", что типа "презенс" после ТБ - вот он получше в качестве 'дипа' на мой взгляд. Его можно сделать трёхпозиционным с разными резисторами и/или конденсаторами.
Самое, о чём придётся "спорить" с автором - это керамушка в первом аноде...
Я сначала поставил 470р - это угар, конечно, верх отсутствовал как класс (не, он был после переусиления, но это не тот верх, было трубно и гундосо, как в рот ваты набили  :)).
Потом убрал его вообще - вааай, хорошо! (вааай - не Вай  ;)).
Потом поставил 220р - лучше, конечно, чем 470р, но всё равно мне не хватало жжения, особенно на атаке, как-то он отупляет звукоизвлечение...   :-?
Ну, в общем, будем подумать ещё.
Гейн, как и заявлялось, юзабелен во всех позициях. Мне понравилось в районе половины поворота и чуть выше.
ТБ тоже адекватный, хорошо рулит, не напрягает.
Чистый тоже понравился, хорошо на нём включить 'брайт' - стёклышко добавляется.
Ну вот, как-то так, на скорую руку.
Tex
« Ответ #188 : Марта 21, 2012, 09:46:42 am »
MARcus
Очень интересный пост!
Хотел бы собрать mod S, но на 2-х 6П3С. Как ты думаешь, надо ли в схему мощника добавить PPIMV?
Marton
« Ответ #189 : Марта 21, 2012, 10:01:57 am »
@ Tex, я не пробовал PPIMV, но отношусь к нему с настороженностью.
Это в любом случае суррогат, кроме того все говорят, что на малых уровнях не работает ООС.
Думаю, обычного вольюма достаточно.
Ещё лучше спросить Медведа - он этот усилок выносил, знает всё тонкости и хитрости.
Добавил - рекомендации автора:
Подбор анодной пикушки производится в режиме нормал, на макс. гейне, чтобы звук был максимально плотным и без особой грязи. Тут же можно поиграть добавочной слюдой в первом проходном кондере, чтобы низ был толстым, но не пердел. Это все сильно зависит от инструмента, я выбрал оптимальные на мой взгляд средние значения.
Далее, в твоем случае, откатываешь гейн до середины, который тебе больше всего понравился и подбираешь брайтовый кондер на гейне, чтоб тебе было хорошо. Потом слушаешь по всему диапазону гейна, если тебе все нравится, то гуд, если где-то лажа выходит, то ищешь компромиссы. Все таки, я затачивал его на утробное рычание на макс. гейне и нормальный звук по всему диапазону гейна, в том числе и на 1-ке, поэтому срез верха достаточно агрессивный, а его подъем брайтом очень умеренный. Режим фэт как раз и нужен для лоу гейна, если выкрутишь гейн на макс, в нем низ уже будет за той тонкой гранью перды, о которой ты писал. Опять же еще утолщить можно с помощью добавочной слюдяной пикушки в режиме фэт.
Вообще, отладь все и поиграй недельку на моих настройках, привыкни немного, покрути ручки в разные позиции и гейн по всему диапазону. Потом, осмысленно выразишь что и куда надо пододвинуть и перенастроим усилитель на твой вкус.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 10:22:13 am от Marton »
Marton
« Ответ #190 : Марта 21, 2012, 10:35:33 am »
@ Denn
400 В на первой банке. После дросселя 395 В.
« Ответ #191 : Марта 21, 2012, 11:55:52 am »
@ Denn
Очень хороший результат!
Если не трудно, ткни 6L6 (или 6П3С) в режиме 40 мА на каждую лампу, интересно сколько будет анодка и как сильно нагреется силовик. Кстати, сам заценишь разницу в звуке, имхо она будет ощутимо в пользу "трёшек" ;)
Marton
« Ответ #192 : Марта 21, 2012, 02:18:21 pm »
@ Denn, как будет возможность - ткну, сейчас надо выгрести его до нормального состояния.
Силовик весь мой набор не потянет, если поставлю "трёшки", оставлю только мощник, преамповые лампы придётся вытащить и юзать внешний преамп.
« Ответ #193 : Марта 21, 2012, 02:37:32 pm »
придётся ... и юзать внешний преамп.
думаю, за таковым у тебя проблемы не встанет ;)
Marton
« Ответ #194 : Марта 21, 2012, 02:57:34 pm »
ога  8-)
« Ответ #195 : Марта 21, 2012, 03:03:29 pm »
@ MARcus
Хотя нет, не получится... если у тебя накалы ламп ВК разведены от одной обмотки, то пару 6П3С она физически не потянет (одна обмотка имеет предел в 1.2А, а две лампы хавают почти 2А :().
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 03:05:02 pm от Denn »
Marton
« Ответ #196 : Марта 21, 2012, 03:13:45 pm »
а, да, точно, мы ж это обсуждали несколькими страницами ранее...
« Ответ #197 : Марта 24, 2012, 02:04:17 am »
Наконец-то я "одел" свой усилок на ТС-140 и ТВ-20:
Можно считать долгострой завершённым :)
@ MARcus, надеюсь, не сильно оффтоплю ;)
Marton
« Ответ #198 : Марта 24, 2012, 09:06:03 pm »
Оу, поздравляю!
Симпотишно выглядит.
Уголки бы хромированные пошли бы боле, на мой вкус  :).
Да не, разве что чутка совсем  :)
ТС-140 так и не вылечился?
« Ответ #199 : Марта 24, 2012, 10:22:43 pm »
Ха, с чего бы вдруг?!
На нагрев я уже просто закрыл глаза. А вот гудение немного раздражает, думал что корпус его хоть чуть-чуть заэкранирует - фигушки. Успокаиваю себя мыслью, что Пиви Классик 50 гудит своим кулером значительно громче :)
