Автор Тема: Бас-гитара и размер динамика...  (Прочитано 16685 раз)
I-Van
Re: Бас-гитара и размер динамика...
« Ответ #40 : Февраля 11, 2009, 09:17:41 am »
Еще пошуршал немного... :)
Выяснилось, что используя закрытые кабы, на расчеты касательно НЧ - как для аудиосистем - просто забивают. Подозреваю, однако, что какие-то требования есть (скажем, не -3 и не -6 дБ на нижней частоте, а ниже).
(Говорили мне. Я не верил. :)))
Насчет 12".
Кое-что интересное имеется здесь:
http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=515702&page=2
« Ответ #41 : Февраля 14, 2009, 10:29:45 pm »
2 KMG
это биампинг из того что было:
преамп DIY - кроссовер dBx - двухканальный компрессор Yamaha - стереоусилитель Crown 2х300Вт
На 10" обрез низа на 80 а для 15 нет обреза (к ней через пассивный кроссовер ещё твиттер подключен)
У меня был стек Маршалл VBA400 + VBC412
ничего особенного, дорогущий в эксплуатации гундосый аппарат
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 10:32:10 pm от GLEB »
NICK1976
« Ответ #42 : Сентября 04, 2009, 10:05:52 pm »
"массив из динамиков небольшого размера имеет резонансную частоту более низкую, чем резонансная частота отдельного динамика массива. Если один 10" драйвер имеет резонансную частоту 80 Гц, то резонанс восьми 10«, находящихся в одном боксе, понижается до 40…50 Гц."
Я о таком тоже читал, по-моему где то в доках на сайте ЖБЛа. Вообще, касаемо воспроизведения низа, производители рекомендуют использовать не менее 4 головок на сторону(для ФОХ-систем), руководствуясь в том числе и снижением нижней граничной частоты. Т. е. снижается не резонансная частота динамиков, а нижняя граничная частота стека по -3дБ. Для басовых кабинетов считаю  роскошным применение 4х10+отключаемый твиттер, и в довесок 1х15. Конфигурация очень гибкая-многим басистам мало 2х10, а из-за этого приходится возить дополнительный кабинет. 4х10-уже хорошо почти всем. А если хочется очень жирно-можно доставить 1х15.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #43 : Сентября 05, 2009, 06:47:08 pm »
А я как-то призадумался о сооружении внешней деки. Тут, разумеется, ни о каких 18 дюймах речь не идёт, для баса нужен ящик размером с небольшое пианино и соответствующей вибрирующей поверхностью.
flatcut
