Автор Тема: Вопрос по темброблоку  (Прочитано 43153 раз)
Re: Вопрос по темброблоку
« Ответ #120 : Июня 08, 2018, 06:21:33 pm »
Глядя на вышепредложенные схемы, я невольно вспоминаю закон Мэрфи: "Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому" :)
« Ответ #121 : Июня 08, 2018, 06:52:33 pm »
@ Jinx
по сути важна не только протяженность спектра, но и то, как этот спектр убывает. В идеале нужен монотонный, плавно спадающий и по возможности короткий спектр. И если мы с вами гармоники после 10-го порядка и отрежем, то на картинку общего спада гармоник никак фильтрами не повлияем. Ну к примеру ограничение резкое, и вполне можно ожидать, что уровень третьей, гармоники может быть сопоставим с уровнем второй. Или уровень пятой будет такой же как и четвертой и так далее. Что при этом будет со звуком понятно :) И поскольку эти гармоники в рабочем частотном диапазоне, отковырять их оттуда не выйдет без кровопролития.
Ну да, это я читал раньше, только надо определить численно, какой спектр является коротким.
Вот, например, сигналом и его спектр на выходе преда JCM800 при входе 100мВ (типичная амплитуда затухания гитарной ноты) (прикрепление 1)
Перегруженным одиночным 100к/1.5к каскадом при амплитуде на сетке 3В (прикрепление 2)
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 02:21:22 pm от Thorn »
Ligeti
« Ответ #122 : Июня 08, 2018, 07:15:19 pm »
@ Jinx
а это у вас результаты натурных замеров или симулятор? просто мне слабо верится, что картинка гармонического спектра первого сигнала может быть аналогична второму. вот к примеру натурный замер в режиме FFT вышеприведенной схемы. казалось бы вся разница в симметричности/несимметричности ограничения, а спектры разные...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 02:22:31 pm от Thorn »
« Ответ #123 : Июня 08, 2018, 07:24:15 pm »
Как видно, сим. Натурные измерения на лампе будут позже, но я не думаю, что там будут сюрпризы относительно сима. Посмотрите на форму сигнала - ваше ограничение еще и не ограничение толком в терминах перегруженной гитары ;)
Ligeti
« Ответ #124 : Июня 08, 2018, 07:30:33 pm »
@ Jinx
Вот именно :) а разница в спектре видна тем не менее. У вас же дико разные формы сигналов, а спектр в общем одинаковый :)
« Ответ #125 : Июня 08, 2018, 08:06:02 pm »
@ Jinx
Эмм.. нет? :o
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #126 : Июня 08, 2018, 08:11:59 pm »
Спектр разный . Представление графическое "кривое" .  Первая картинка - суть спектр для "вырезания звука" , вторая картинка -синус примерно с 3-5 % гармоник. Вот и по звуку -"грязный синус".   Есть более хорошие симуляторы (в плане графического отображения) .
« Ответ #127 : Июня 08, 2018, 10:53:07 pm »
@ OlegFX
По аспектам очень интересно узнать ваше мнение, если конечно не коммерческая тайна :) О спасибо огромное за схемы! Век помнить буду :)
Рад был помочь.
По поводу аспектов примочкостроения. Целостной концепции у меня нет, просто имеются некоторые практические наблюдения, приёмы конструирования, схемотехнические предпочтения и т.п. Но по-любому, я точно не разделяю то гипертрофированое внимание к форме волны, которое так культивируется на этом и нек. др. форумах. В статике всё рихтуется до полного совпадения с эталоном N, а звука нет. Я в какой-то теме высказался про важность фазы атаки, и эта моя фраза явилась поводом к созданию камрадом KSG новой темы:  http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1453362857/2
Также, очень важна правильная межкаскадная коррекция, распределение гейна по каскадам и т.п. Мне, например, нравятся гитарные усилители с дополнительным темброблоком (или простым переключателем коррекции) между первыми и вторыми каскадами (Оранжи, Матампы и т.п.).
« Последнее редактирование: Июня 08, 2018, 11:12:14 pm от olegfx »
« Ответ #128 : Июня 08, 2018, 11:42:20 pm »
Насчёт переключаемой коррекции - вот эта схема настоящий "сделай сам" :):
http://2.bp.blogspot.com/-HDMx7AB7MDs/Txgad6S3yiI/AAAAAAAAAog/fn93dntUIkw/s1600/HimmelstrutzFetto.GIF
« Ответ #129 : Июня 09, 2018, 08:58:05 am »
Для коллеги Peratron , кино про "мягкость обкатки волны" . Кто-то придумал ещё мягче ????
https://yadi.sk/i/aIjxy99J3XTS3T
Плз, изложите, коллега, это тут, в теме - я потратил четверть часа лишь для того, что б увидеть и услышать первые несколько секунд видеообращения.
Это негодный формат общения. Сорри...
Что касается мягкости - то при нужде я катаю волну полевиком. Что даёт при преобразовании треугольника в синус Кг лучше 0.2%.
Теоретически можно апроксимировать лучше многозвенными цепями - на диодах, коих нужна прорва. Либо комбинировать опять же в многозвенных апроксиматорах полевики с диодами.
Но только нафиг оно надо?!
Смысл подобного драйвера - дать управление артикуляцией от огибающей для наиболее выразительного исполнения.
По мне - именно полевик даёт оптимальную характеристику управления артикуляцией при минимальных схемотехнических затратах.
ХИНТ: при этом, пресловутый БСИАБ тоже относится к этому классу - но там настройка динамики/управления определяется соотношением питания к напряжению отсечки полевиков. Что несколько усложняет оптимизацию характеристики управления.
ХИНТ: сама по себе мягкость ВАХ недостаточна для хорошей артикуляции - правильная артикуляция получается при хотя б двухступенчатом клиппировании, когда софтклиппер начинается достаточно рано, но переходит на верхнем конце ДД в жёсткий прямоугольник.
В принципе, классический овердрайв с диодами в ОС это и осуществляет - сначала катают диоды, а при разгоне гейна опер упирается в питание и режет жёстко.
Но мне в этой структуре многое не нравится - впрочем, разбор полётов тут уже выходит за рамки и ограничения раздела. Мы всё ж тут в песочнице играемся - а всё вышесказанное, это уже хайтек, по определению неофитам труднодоступный...
Ligeti
« Ответ #130 : Июня 09, 2018, 11:35:48 am »
@ Jinx
А я-таки думаю, что сюрпризы будут, потому что сима если и не умеет чего-то делать нормально, то моделировать нелинейные режимы, особенно ламп :)
@ KSG
Ну это уж слишком :D педаль будет как панель управления в самолете :)
@ OlegFX
Ага, ветку прочитал. Ну в общем и целом я не могу сказать, что в данном конкретном случае прям стремлюсь получить ламповый звук из камня. Но как иногда говорят "белый снег лучше, чем желтый снег", поэтому и в данном случае плавное скругление лучше, чем жесткое ограничение ;) Я в общем согласен, что картинка скругления и, соответственно, спектр сигнала не являются основополагающими критериями, но все же влияние они оказывают определенно. Я выше писал, что экспериментировал со сборкой ГТС609А. Там 4 германца, 2 из которых я включал диодами. Скругления ну прям офигеть какие круглые, прям как в кино у @ ФёдорЫч, но реально звук дубовейший, как будто вату напихали, на гитару реально мало похоже. Мб реально стоило центральный резисор покрутить для установки порога, но в симе у меня с этим ничего не вышло, потому и на макетке делать не стал.
Насчет атаки - интересная мысль. Но тут надо смотреть не на синус, а на меандр, на переходную характеристику. Как снизить скорость того же ОУ с помощью частотной корректировки ООС понятно. Кстати такого рода корректировки между делом уберут возможные перекол##ания и возбуды на ПХ, которые нам вообще не упали.
И еще кстати к той ветке. Мне кажется, что приведенные там измышлизмы в части отличий лампы от камня не верны. Питание высокое или низкое тут не причем. Важна физика работы прибора. Есть чудо-книжка автора Тягунова "Электровакуумные приборы". Так вот там доступно описывается воздействие электрического поля, создаваемого сеткой, на анодный ток. По сути дела, само поле неравномерно, имеет градиенты напряженности и потому током анода она управляет с такими же градиентами. Ну предположим пришел отрицательный полупериод, поле сетки отталкивает электроны, должна начаться отсечка. И она-таки начинается, но не везде. По краям сетки, где напряженность более низкая, электроны все же пролетают к аноду. В этой связи отсечка резкой и не получается. И питание тут не причем. ПТ, в отличие от БТ, в этом смысле на лампочку реально похож.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2018, 12:16:56 pm от Ligeti »
« Ответ #131 : Июня 09, 2018, 11:43:28 am »
Это зависит скорее от симулирующего, нежели от симулятора. Если у Вас есть возможность сделать реамп какого-нибудь реального лампового преда с выходом в линию, то можем провести эксперимент. ;)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2018, 11:43:58 am от Ash »
Ligeti
« Ответ #132 : Июня 09, 2018, 12:08:03 pm »
@ Jinx
Ага, видел я на одном форуме симулирующего, который демонстрировал шум своего усилителя на уровне чуть ли не минус 150 дБ. Человеку по фигу было, что это уровень ниже уровня шума теплового движения электронов в проводнике :) Что интересно, некоторые "серьезные" и дорогие производители аудио оборудования такую же дичь выкладывают на официальных страницах. Так что сима никогда и ни при каких обстоятельствах не сравнится с натурными замерами :)
Эксперимент провести готов, есть реамп бокс на трансформаторе, есть ламповый пред, но нет аудио карты ;D
« Ответ #133 : Июня 09, 2018, 12:11:59 pm »
Вода в ступе. Вон про Dumble SSS коворят, что у него соотношение С/Ш 200дБ, а бабки у подъезда говорили, что я наркоман. Без реальных экспериментов можно только чужие мнения пересказывать.
Ligeti
« Ответ #134 : Июня 09, 2018, 12:33:27 pm »
@ Jinx
Ну про Дамбл это уж совсем ку-ку. Всеж элементарные вещи надо понимать. Давайте так сделаем. Вот ваш второй график на самом деле почти чистый синус. Ну искажений там мало, действительно на уровне 3 процента. У меня был аудиопред в свое время на 6Н23П. Примерно с таким же или чуть меньше Кг. Вечером покажу вам картинку спектра из RMAA :)
« Ответ #135 : Июня 09, 2018, 12:43:36 pm »
Пишите в личку. Настройки FFT тоже сообщите. Если будут результаты - положим их в тему про симуляторы, чтобы тут не уходить от вопроса.
Если у кого-то все-таки есть возможность реампнуть реальный пред реальным гитарным сигналом - присылайте. Мне прям интересно стало попробовать сравнить.
« Ответ #136 : Июня 09, 2018, 01:19:49 pm »
Цельный преамп - слишком сложный объект для аналитического сравнения.
Слишком много переменных.
Потому для началанужны измерительные сравнения характеристик отдельных ламп: делается установка для снятия ВАХ, она же воспроизводится в симе - и результат пристально сравнивается на предмет выявления отличий и конкретных зон, где эти отличия возникают.
После этого следует прогнать через тестовый сигнал отдельный каскад.
И лишь после долгих и упёртых игрищ с покаскадным тестированием, можно пытаться приступать к симуляции целого преампа...
« Ответ #137 : Июня 09, 2018, 01:47:40 pm »
Я бы предположил, что если целый виртуальный преамп звучит похоже на железный, то ни о каких километровых погрешностях речь не идет. А то тут начался разговор про одинаковые спектры, хотя у одного в первые 40дБ уложилось 7 гармоник, а у другого 22...
« Ответ #138 : Июня 09, 2018, 02:20:22 pm »
http://1.bp.blogspot.com/-R5_E_CbOHTk/TxYALi6CCBI/AAAAAAAAAmA/2UEiDJTa1fk/s1600/SuperheatedSHO.jpg
- попробуйте симульнуть вот это, а я скажу, насколько результат соответствует истине :)
« Ответ #139 : Июня 09, 2018, 02:29:05 pm »
@ Ligeti
"Ну это уж слишком, педаль будет как панель управления в самолете"
- отнюдь, это называется кастомайзинг, позволяющий потребителю нащупать свой собственный звук.
На самом деле у примуса снаружи всего три традиционные ручки: Gain, Vol, Tone :)
