Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Вопрос по фону Marshall JCM900
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Автор
Тема: Вопрос по фону Marshall JCM900 (Прочитано 11435 раз)
RebelsLG
GTLab - forever!
Мая 10, 2009, 10:38:20 am »
Привет всем!
Вопрос к тем кто юзал или занимался аппаратом Marshall JCM900 мастер волум (который одноканальный). Когда во вход не вставлен кабель (сетка второго триода садится на землю), если достаточно выкрутить громкость (близко к максимуму) должно быть тихо или есть явный жужжащий фон?
Записан
Гость
Re: Вопрос по фону Marshall JCM900
Ответ #1 :
Мая 11, 2009, 12:39:33 am »
У меня оригинальный Marshall JCM900 Master Volume (1991год, 3х12ax7) - всё тихо.
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #2 :
Мая 11, 2009, 11:19:28 am »
Спасибо за инфу!
Да, кстати, от ручки "Gain" фон зависит! Когда она на минимуме, фон очень мал, чем больше прибавляешь, тем сильнее жужит. У тебя фона нет и при ручке Gain на двадцать?
Записан
Гость
Ответ #3 :
Мая 11, 2009, 11:56:36 am »
Это естественно при включенной гитаре. При выключенной - только тепловой шум.
Записан
Гость
Ответ #4 :
Мая 11, 2009, 12:17:10 pm »
Входная лампа, имхо, неудачная. Заменить.
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #5 :
Мая 11, 2009, 01:05:23 pm »
При включеной то оно понятно. Я к тому что при выключеной ручка Gain влияет на фон...
Так то оно конечно не мешает, когда гитара подключена шум триодов первых каскадов его маскирует, но... как то "некрасиво"
Не в лампе дело, проверял. Даже сеточный провод третьего триода от проводов накала подальше убирал - бесполезно. Подозреваю что емкости подсохли или стало с ними чего... Силовик на "холостом" че то сильно греется (не то чтобы прям горячий совсем, но достаточно). Да и сам усил предыдущий хозяин в сыром подвале видимо хранил судя по запаху от толекса, который до сих пор еще им воняет:)
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #6 :
Мая 13, 2009, 11:05:17 am »
GLEB Custom
Скажи еще пожалуйста, ты с заземлением аппараты юзаешь или как большинство отечественного народа без?
Записан
Гость
Ответ #7 :
Мая 13, 2009, 11:26:37 am »
Да, я сижу в заземлённом контейнере из стали толщиной 4мм с глухо заземлённой нетралью.
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #8 :
Мая 13, 2009, 12:17:55 pm »
Это серьезный ответ или прикол?
Записан
Гость
Ответ #9 :
Мая 13, 2009, 12:20:31 pm »
Cовершенно серьёзный - см тут
http://repbaza.spb.ru/estate.htm
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #10 :
Мая 13, 2009, 12:59:01 pm »
Хорошо. То есть у тебя тогда как получается, третий земляной контакт "евророзетки" посажен на нейтраль и соответственно шасси усилителя у тебя заземлено через нейтраль, так?
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #11 :
Мая 13, 2009, 01:44:36 pm »
Уже не важно, заземление к электроплите эффекта не дало...
Господа, может подскажите чего! Уже и лампы менял, электролиты менял, сеточный провод от накала убирал. Ничего не помогает!
Записан
varvaroid
Гость
Ответ #12 :
Мая 13, 2009, 05:45:50 pm »
в карвин легаси был фон когда в оконечнике работали 2 лампы вместо 4
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #13 :
Мая 13, 2009, 07:10:45 pm »
И какова была причина?
Записан
varvaroid
Гость
Ответ #14 :
Мая 13, 2009, 08:15:01 pm »
не помню
Записан
Гость
Ответ #15 :
Мая 14, 2009, 12:41:45 am »
Значит так:
Нейтраль заземляется на вводе, далее идёт через УЗО соответствующих фаз и нигде с конструкцией не соединяется
Заземляющий контакт всех фаз соединён с металлическим корпусом конструкции и с общим заземлителем непосредственно.
Причиной фона также могут быть насыщение сердечника или срезанная "верхушка волны" у синусоиды - такое часто бывает, т.к. контролируют ЭЭ на станциях по тепловой мощности, а не по амплитудному значению.
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #16 :
Мая 14, 2009, 11:45:13 am »
Если я разрываю второй и третий каскады (выпаиваю проходной), положение провода сетки третьего каскада влияет на этот фон. Если отогнуть подальше от провода накала, фон заметно снижается (но не уходит совсем). Если каскады связаны - все равно.
Записан
Гость
Ответ #17 :
Мая 14, 2009, 11:59:22 am »
Это оригинал? Там же накал далеко от платы?
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #18 :
Мая 14, 2009, 12:19:36 pm »
От платы то далеко, а от провода то нет:) Да, был полностью оригинал.
Записан
RebelsLG
GTLab - forever!
Ответ #19 :
Мая 14, 2009, 05:21:53 pm »
Да, еще одна интересная вещь. Каждый раз после выключения общего питания где то секунды через три в динамиках раздается тихий щелчек, такой типа "пук". Может это наведет вас на какую нить мысль?
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
