Автор Тема: обясните неграмотному  (Прочитано 10564 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Февраля 28, 2010, 12:43:02 pm »
обясните пожалусто, как это в болшинства схем что мне поподаются, двухтактов или однотактов ,у накала ламп 6.3в, стоят резисторы на катод,  по 100 ом ,для чего это,, и ещё и у двухтакта иногда резисторы по 100 ом с 9 ноги и туда анодка на эти 100 ом подоется, для чего это так. /.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: обясните неграмотному
« Ответ #1 : Февраля 28, 2010, 09:16:02 pm »
Для уменьшения фона от цепи накала.
ruslan 30
« Ответ #2 : Февраля 28, 2010, 10:11:33 pm »
это оба варианта что ли ответ на два вопроса так
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Марта 01, 2010, 08:57:19 am »
А 9 нога какой лампы имеется ввиду? Я догадываюсь, что это EL84 (6П14П). Благодаря  ruslan 10 мы скоро станем телепатами :) Или я не прав?
ruslan 30
« Ответ #4 : Марта 01, 2010, 02:34:01 pm »
да 6п14п, 9 нога 100ом на них анодка ,так для чего же это так ,насколько мне извесно 6н2п 9 нога вобще неиспользуется ,только 12в накалом 4-5 -9    12 ах7./
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 02:35:15 pm от ruslan_10 »
T-34
« Ответ #5 : Марта 01, 2010, 02:57:26 pm »
Это совершенно разные лампы! У 6н2п 9-я нога это экран между триодами, его заземляют. У 12AX7 9-я нога это средний вывод между двумя половинками 6-ти вольтовых нитей накала. У 6П14П 9-я нога  это 2-я сетка, резистор на ней ограничивает напряжение на второй сетки.
twt
« Ответ #6 : Марта 05, 2010, 10:14:41 am »
Чтоб не открывать новую тему решил свой вопрос задать сдесь: Встретил такую вразу "ручка Gain - в положении 2 (9 часов)". Собствено что за часы такие?
ThankOfff
« Ответ #7 : Марта 05, 2010, 10:19:21 am »
представьте циферблат механических часов. Представьте на циферблате часовую стрелку на 9 часах. Это и есть положение ручки. Или, если из математики, - это 270 градусов окружности
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 10:20:25 am от RA3LCW »
twt
« Ответ #8 : Марта 05, 2010, 02:52:51 pm »
Есть транс со свободным местом для намотки. Тут встаёт проблема: Как отсоединить железяки от катушки, не поламав транс? Железяки чемно приклеены.
Kostyan
« Ответ #9 : Марта 05, 2010, 03:31:39 pm »
Магнитопровод (то что ты называешь железякой) какой у тебя?  Ш образный? Ежели так, то магнитопровод состоит из отдельных пластинок которые аккуратно нужно по одной разобрать. И не в коем случае не надо оные пластинки чистить, на них покрытия что бы не было замыкания между ними. В деле разбора помогает; отвертка, нож плоскогубцы и молоток. Можно нагреть транс без фанатизма.
twt
« Ответ #10 : Марта 05, 2010, 06:44:36 pm »
Железо не Ш-образное. Там две овальныш железки проходящие через катушку. Я не знаю как их отсоединить?
Moonlight
« Ответ #11 : Марта 05, 2010, 08:52:21 pm »
twt, такое http://ele-com.com/img/magnit_lrg.png ? Если да, стукни молотком через деревяшку или нагрей.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
twt
« Ответ #12 : Марта 05, 2010, 10:09:36 pm »
Moonlight, да такое. Спасибо большое.
Кстати как по толщине провода, опредилить силу тока?
Для 300ма, какой провод нужен? и для 500ма?
« Ответ #13 : Марта 06, 2010, 01:19:21 am »
d = 0,7Sqrt(I), где d - диаметр провода, Sqrt - квадратный корень, I - текущий по проводу максимальный ток.
twt
« Ответ #14 : Марта 06, 2010, 09:32:31 pm »
А чем обратно склеить железо транса?
Я правильно понял, что сила тока зависит от диаметра провода?
« Ответ #15 : Марта 06, 2010, 09:41:01 pm »
Сорри, а где плотность тока?
                I
d= 1,13[ch8730] -----, где I - рабочий ток, i - плотность тока.
                i
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #16 : Марта 07, 2010, 05:36:06 am »
шлифуешь торцы магнитопровода на стекле до зеркального блеска, стягиваешь, смотришь ток холотого хода, если все нормально и он не гудит то можно не склеивать, если гудит то эпоксидкой.
чтобы плстины сильнее прижались друг к другу при склеивании можно на первичку постоянку подать, получиться эл магнит. пластины притянуться друг к другу руками не разорвешь  :)
twt
« Ответ #17 : Марта 07, 2010, 11:28:13 am »
Купил провод для намотки, а он в некоторых местах пацарапан. Можно ли лаком для нактей подмазать?
И чем можно заменить лакоткань и бумагу?
atrapada
« Ответ #18 : Марта 07, 2010, 12:05:27 pm »
лучше не стоит такой провод коцаный ставить
я межслойную изоляцию делал малярным скотчем, межобмоточную бумагой
twt
« Ответ #19 : Марта 07, 2010, 01:47:59 pm »
Ну а всё же, чем можно починить провод?
