Автор Тема: За ДУЛЯМИ :) (ворклог)  (Прочитано 13660 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ВЧ ЗУД
« Ответ #40 : Марта 11, 2010, 11:48:09 pm »
приветы!вот таки запустил аппарат) но вот незадача, зудеж! так, опишу  вкратце, пред схема оригинал, после мастера воткнул 0.1мкф и 100к на землю и на сетку 6п6с. в катоде 470к+470мкф. транс нормальный перемотаный. странный эффект! когда фолум почтина минимум(ЧУТЬ звук пробивается) то зуд, тоесть весь звук такой мерзкий, потом короче прибавляеш громкость уровень зуда не меняется :o но растет кол-во звука, в чем природа сиго явления?и как боротся? + совсем не рулильно ведет себя громкость, сразу громковато ОРЕТ. помогите доличить)
З.Ы. знаю что 6н2п зло, но работать должно сносно, + эффект явно не из-за ламп...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: За ДУЛЯМИ :) (ворклог)
« Ответ #41 : Марта 11, 2010, 11:53:35 pm »
Ты бы хоть схему нарисовал, а то непонятно - чего собрал?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #42 : Марта 12, 2010, 12:01:19 am »
эм ну... что тут не ясно) меса дуля + чамп. между ними 0.1мкф после ТБ и 100к на землю чтоб сигнал давить
Freedom is slavery.
War is peace.
not_found
« Ответ #43 : Марта 12, 2010, 12:04:55 am »
Громкость резко возрастает потому что нужен пот с характеристикой "А", ну а зуд-это скорее паразитная связь либо по проводам друг надруга либо пот громкости корявый какой...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #44 : Марта 12, 2010, 12:10:52 am »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #45 : Марта 12, 2010, 12:13:11 am »
@ not_found
а кстати наши потци ето б? у меня щас только советские сп1 остались:)) жду заказ от Ерасыча.
а в гейн тоже "а" надо?
кстати да зуд даже с отсоедененной сеткой 6п6 есть! где искать наводку ;D никогда не сталкивался с этим... >:(
Freedom is slavery.
War is peace.
not_found
« Ответ #46 : Марта 12, 2010, 12:20:23 am »
Да, наши это "б" вроде... В гейн и НЧ тоже желательно логарифмический пот.
Насчет зуда-проверь кондер в фильтре на второй сетке, зашунтируй на всякий случай пленкой его и совсем уж шаманство-вытащи выходную лампу и померь сопротивление между лепестками панельки, а лучше просто поменять ее...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 12:21:36 am от not_found »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #47 : Марта 12, 2010, 12:26:12 am »
ок благодарю:) лампу завтра поменяю, посмотрим что произойдет:) а через сетку может так наводить? класс.. буду с утра мучить:)
Freedom is slavery.
War is peace.
not_found
« Ответ #48 : Марта 12, 2010, 12:32:09 am »
Так о том и речь-емкость во вророй сетке прибавить попробуй и лучше дроссель поставь на пару генри чем резистор на 1 ком, а еще лучше СLC фильтр а потом уж RC цепочку во второй сетке.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #49 : Марта 12, 2010, 08:49:24 am »
Заглянул внутря и обнаружил причину этого омирзителоьного песка :D короче я как по уму катодный повторитель решил запитать от большого напряжения, так идиот обьединил питание КП и второй сетки ;D вот сигнал с кп не перевернутый по фазе прет на сетку)) щас буду устранять:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re:зуд не пропал...
« Ответ #50 : Марта 12, 2010, 09:34:06 am »
хм... перепаял питалово... зуд уменьшился но не пропал, единвтвенное попробую самый длинный провод который от релюшки идет к сетке 6п6 в экран, замечено, на него наводит.
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #51 : Марта 12, 2010, 10:11:23 am »
100К утечки сетки для выходной лампы мало, попробуй 220К, 500К, 1М.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #52 : Марта 12, 2010, 10:19:50 am »
ок
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #53 : Марта 12, 2010, 10:38:38 am »
все:) потц оказался косячный и резюк мегаом повесил сразу все хорошо стало:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Блок питания, СОВЕТ)
« Ответ #54 : Марта 17, 2010, 08:42:31 pm »
http://p2.spaces.ru/ppp/9244303411296029/0/7755621/spaces_ru_7755621.gif
ВОТ надо таки переделывать мой оконечник... 6п6с одной оказалось мало... буду делать пп месовский, на 6п6с))) прикинул, надо поднять накал но это не делал до этого, правильно ли я расчитал? и с обмотками вопрос, не будет ли наводки через потенциал от выходных ламп? ::)
зы хватит ли емкостей для20ватт?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 08:43:30 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #55 : Марта 17, 2010, 08:50:11 pm »
Для РР на 6П6С не надо 100 мкф в блоке питания. Хватит и 30. С7 я бы поставил параллельно С2, а не С3. R7 лучше исключить.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #56 : Марта 17, 2010, 08:53:08 pm »
@ Наблюдатель
Так R7 для исскуственного поднятия накала:)насчет С7понял, переделаю! а со 100мкф сделаю так, до дросселя 100, а после 30)боюсь как бы не зафонило...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #57 : Марта 17, 2010, 09:04:32 pm »
Для поднятия потенциала служит делитель R6/R5. А R7 - лишний, и даже вредный. Из-за него повышается вероятность проникновения наводок и помех по цепям накала. С 30 мкф РР не зафонит.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 09:04:58 pm от Bpjkznjh »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #58 : Марта 17, 2010, 09:20:14 pm »
Тоесть просто без R7 на накал подавать благодарю, а сам делитель похож на правду? и не будет ли накал оконечных ламп наводить на накал предварительного усилителя??
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #59 : Марта 17, 2010, 09:28:17 pm »
http://p2.spaces.ru/ppp/9244303411296029/0/7756913/spaces_ru_7756913.gif вот подкоректировал схемму :)
Freedom is slavery.
War is peace.
