Автор Тема: Какие трансформаторы поставить в голову.  (Прочитано 6449 раз)
You
    • ICQ клиент - 369422409
Re: Какие трансформаторы поставить в голову.
« Ответ #20 : Апреля 07, 2010, 07:00:40 pm »
Можно кенотрон и 6Ц4П поставить. У меня в однотактнике на 6П14П и паре 12АХ7 стоит таковой. Нормально работает, неплохая лампочка! :D
litrman
« Ответ #21 : Апреля 07, 2010, 07:29:44 pm »
Итак, чтобы заказать силовой транс, мне нужны его характеристики. Поправьте меня если я неправ:
1) первичка 220в
2) вторичка ~300-320В, 40мА
3) втоичка 6,3В 1,5А (накал кенотрона)
4) вторичка 6,3В 1,5А (накал остальных ламп)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #22 : Апреля 07, 2010, 07:46:14 pm »
А еще подойдет 6Ц4П, он вообще пальчиковый, да еще и косвенного накала, можно включить с остальными лампами вместе без дополнительной обмотки. Существует еще версия 6Ц4П-ЕВ повышенной надежности и долговечности.
iceknight
« Ответ #23 : Апреля 07, 2010, 08:10:05 pm »
По схеме вторичка вроде как ~200в
Если под кенотрон то падение около 40-50в и тебе нужно ДВЕ вторички, получается 2х250в
Кенотрон я бы ставил 6ц5с - у него октальный цоколь, жрет 600мА накала. Зачем делать отдельный накал под кен?
litrman
« Ответ #24 : Апреля 07, 2010, 09:00:46 pm »
Так, тобишь сначала надо найти кенотрон, потом транс заказывать ) окей.
А вообще до 5ти обмоток цена одинаковая, может есть смысл все равно 2 обмотки накала заказать? вдруг как нить потом буду пересобирать усил - пригодиться....
И мощности транса в 50 ВТ мне хватит?
Спасибо за советы.
litrman
« Ответ #25 : Апреля 07, 2010, 09:40:01 pm »
еще раз посмотрел схему, и не понял почему 200В на вторичке? Там написно сразу после выпрямителя 305В, тобишь если как вы говорите потеря идет около 50В, то мне надо 2х350В.
Или я не прав?
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #26 : Апреля 08, 2010, 12:47:44 am »
Да сделай без кенотрона с теми трансами что уже есть. Возьмешь обычный мост выпрямительный и готово. Как вариант конечно...
А под кен - да, надо около 650В с отводом от середины. Накал кена и ламп разделить оно и лучьше канешь, вдруг будет хайгейн пред)))), но это уже другая песня, там и моща нужна будет побольше... :D Если склонен переделать свою конструкцию, то можешь пока ниче не заказывать, а со спокойной душой собирать на том что имеешь ;) А потом, покрутив, свою конструктяшку, можно и транс под кен заказать....хотя будет неудобняк слушать не убраную схему в ящик, ну эт уже как сам придумаешь.
И хватит 50Вт мощи, там всего анодки будет 70-80мА.
