Автор Тема: звук не тот.  (Прочитано 7514 раз)
TYUN
Re: звук не тот.
« Ответ #20 : Июля 04, 2010, 10:41:13 am »
ну то что пасивной коректирующей цепочкой середину не поднять это ясно и так, ее можно только выделить на фоне других.
а можно ли туда многополосный активный эквалайзер поставить??
DIMEbag
  • GTLab
Re: звук не тот.
« Ответ #21 : Июля 04, 2010, 10:58:56 am »
Можно, только зачем? =D
Звук форимруется межкаскадками и ТБ, если вы поставите активный EQ, то придётся его долго крутить чтобы получить "правильный" звук. В итоге вы все равно придёте к маршаллу или фендеру.
Как вариант поставить фиксированный tone stack, а после него лепить активный EQ, тогда звук уже будет сформирован и можно будет пользоваться всеми прелестями многополосника.
Но раз за исключениям randall warhead этого нигде до сих пор не сделано, значит это вряд ли оправдано
TYUN
Re: звук не тот.
« Ответ #22 : Июля 04, 2010, 11:38:41 am »
ну тогда поставим перед преампом 8-) 8-) 8-)
надоже его куда нибудь впихнуть.
он там буде полезнее.
DIMEbag
  • GTLab
Re: звук не тот.
« Ответ #23 : Июля 04, 2010, 11:47:48 am »
ну да, позволит подкорректировать тембр инструмента до перегруза
srg_ua
Re: звук не тот.
« Ответ #24 : Июля 04, 2010, 12:27:54 pm »
1. линейный означает то, что он работает как EQ, а не как формирователь тембра. Там нет провалов, ручки не зависят друг от друга.
Мне казалось любой регулятор тембра служит етой цели,Зависимость в бександале действительно слабая ,провал или подьем только один и будет ли он зависит от положения ручек .
2. Если полоса завала шире, то на слух это ощущается как более сильный вырез середины, чем просто глубина завала узкой полосы. Тем более там центральная частота разная. В фендерах если мне не изменяет память 400Гц, а в маршаллах 800.
Восприятие действительно разное ,но для меня завал узкой полоси звучит резче,небольшая перестройка частоти ощущается четче (если пользоваться параметрическим EQ).Ето очень субьективно и не стоит об етом спорить  :).
Частоти в фендере от 200 до 700 ,маршала 600 -800 ,в зависимости от положения ручек , с разной ефективностью виреза .
3. в ТБ типа tone stack всегда есть завал середины, даже если её выкрутить на максимум, а ВЧ и НЧ на минимум.
ТБ Маршала позволяет получить неравномерность в +/- 2,5 дБ ,Фендера +/- 1дБ,что неплохо даже для Hi-Fi  :).А вот возможности изменения АЧХ у разних схем действительно разние .
Да и просто поднять середину пассивной корректирующей цепочкой нереально! Это противоречит законам физики. Можно лишь заваливать всё вокруг, тогда она окажется подчёркнутой и называется это полосовой фильтр. Но я думаю вы это и сами прекрасно знаете.
Било би оскорбительно если кто-то думал иначе  ;).
Одноко ответа как получить АЧХ с подьемом серидини (завалом НЧ и ВЧ ,если угодно) я не получил.Отвечу сам .Схема Фендера недает такой возможности ни при каких положениях регуляторов .
Многополосний EQ еще в месах,а так исключение.У пользователей других усилителей всегда есть возможность потключить его в петлю ефектов.
Если получить желаемий звук получаеться только с использлванием графического EQ ,можно ,нарулив на нем звук ,снять его АЧХ и собрать в усилитель регулятор тембра,дающий возможность получить туже частотную характеристику.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 12:29:01 pm от srg_ua »
TYUN
Re: звук не тот.
« Ответ #25 : Июля 04, 2010, 12:34:24 pm »
возникла проблема.
при некоторой продолжительности игры гейн куда-то исчезает, усиленеи снижается, и получается слабый чистый канал.
в чем может быть проблема?? сам потыкал по нему, проверил нет ли слабых контактов, проверил пайки везде норм.
но как начинаю играть через 5 минут прегруз исчезает, перезапускаю усь все норм.
DIMEbag
  • GTLab
Re: звук не тот.
« Ответ #26 : Июля 04, 2010, 12:41:07 pm »
to srg_ua: это вы что, меня проверить хотели что ли? не надо меня проверять, я никому ничего доказывать не хочу.
to TYUN: возможно после прогрева ламп нагревается какое-то соединение и контакт пропадает.
Когда в следующий раз пропадёт звук проверь режимы ламп по сравнению с нормальным. Станет понятно где искать проблему
TYUN
Re: звук не тот.
« Ответ #27 : Июля 04, 2010, 12:48:02 pm »
не понял. померить напруги на сетках и катодах??
если надо что то мерить то сейчас этого не могу, тестер накрылся.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 12:49:14 pm от Mutter »
DIMEbag
  • GTLab
Re: звук не тот.
« Ответ #28 : Июля 04, 2010, 12:50:38 pm »
На катодах и анодах.
Короче рабочие точки сравнить.
если режимы те же, значит точно где-то соединение "уплывает", если режимы меняются, то либо катод/анод отваливается, либо надо попробовать лампу поменять
TYUN
Re: звук не тот.
« Ответ #29 : Июля 04, 2010, 12:53:41 pm »
попробую поменять лампы, а там посмотрим.
srg_ua
Re: звук не тот.
« Ответ #30 : Июля 04, 2010, 12:58:42 pm »
@ DIMEbag
Основиваясь на твоем утверждении ,предположил что могу ошибаться.Совсем не задумивал какой либо подлости.
В стиле Ерика Картмана ,не хочеш делиться своими знаниями ,не надо.
@ TYUN
Лампи в усилителе те же что били на момет покупки в 70-т каком-то году ?
TYUN
Re: звук не тот.
« Ответ #31 : Июля 04, 2010, 01:23:23 pm »
поменял вторую лампу на другую, но из того же усилителя. вроде все нормально. хотя раскочегирить его хотя бы на 15% не удалось. дома люди спят и соседи жалуются)))
а что может быть с лампой не то??
srg_ua
Re: звук не тот.
« Ответ #32 : Июля 04, 2010, 01:32:20 pm »
Потеря емисии .Необратимий процесс старения катода.
TYUN
Re: звук не тот.
« Ответ #33 : Июля 04, 2010, 01:46:51 pm »
@ TYUN
лампы заводские(как мне кажеться), кроме одной.
http://thetubestore.com/rsdecc83.html
усилитель юзаный, но как мне показалось по лампе EM84(какой-то ламповый идикатор, светится синим и мерцает во время нагрузки) не очень. там обычно у сильно юзаных ламп виден нагар на стекле от катода, а у ЕМ84 нагар очень слабенький.
к слову, это не заметно на ЕСС83 катоды полностью закрытые.
