Автор Тема: Ворклог: проект лампового усилителя  (Прочитано 34018 раз)
T-34
Re: Ворклог: проект лампового усилителя
« Ответ #60 : Февраля 18, 2010, 01:23:33 am »
Попробуй включить транс без кенотрона, просто на первичку 230 подать. Заодно напряжения вторичек проверь. Если сново будет вышибать, значит дело в трансе или коммутации первички.
dmage
« Ответ #61 : Февраля 18, 2010, 01:31:26 am »
предохранитель 500ма 250 вольт ...
без кена не вышибает, с кеном вышибает ...
dmage
« Ответ #62 : Февраля 20, 2010, 12:20:16 am »
приветствую всех и благодарю за участие в моей проблеме.
решилось! поставил 4амперный предохранитель! работает накал на 5Y3GT идет, лампа светиться ...
процесс омрачен отсутствием мультиметра, поскольку мой китайский приказал долго жить ...
тестирование транса продолжается...
продолжение следует)
T-34
« Ответ #63 : Февраля 20, 2010, 12:59:35 am »
Странно очень. Накал кена потребляет 5В*2А=10Вт.  Даже если предположить, что при пуске не прогретая еще нить потребляет, например,  в трое больше нормы - 30Вт, то в первичке это создает ток 30Вт\250В= 120мА (без учета кпд). Как при этом вышибает 500мА предохранитель? Хотелось бы услышать мнение более опытных форумчан, на эту тему :-?.
dmage
« Ответ #64 : Февраля 20, 2010, 02:34:27 am »
присоединяюсь !
хотя у меня на большом трансе от телека ТС-270 такое же было, выбивало 500ма предохранитель, токо это сначало было вызвано тем что я накасячил с соединениями в первичке, а потом видимо с бросками при включении.
вылечилось установкой предохранителя на увеличенный ток 2ампера где-то...
dmage
« Ответ #65 : Февраля 23, 2010, 11:37:28 am »
вот что мне написал Сергей Глазунов из Аудиоинструмента:
" 500ма 250 вольт
  Вообще маловата в момент пуска там ток большой мы обычно ставим 3,15А."
как то так ...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #66 : Февраля 23, 2010, 12:36:07 pm »
Жестоко... :o надо на ус мотать... я обычно на предохранители забиваю:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Kynep
« Ответ #67 : Февраля 24, 2010, 12:35:11 pm »
А зря  :P Ставить нужно обязательно! ТБ превыше всего! Я обычно ставлю 2-3 А, как и советуют на АИ. А вот после диодного моста, можно и по-меньше. 0.5А примерно.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2010, 12:38:35 pm от Kynep »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #68 : Февраля 24, 2010, 02:42:44 pm »
Да:)) надо начинать когдато) по детской наивности думал ничего не произойдет) спалил транс понял что куда...
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
« Ответ #69 : Февраля 24, 2010, 10:56:32 pm »
Динамик приехал !!!
Фотки на подходе ...
dmage
« Ответ #70 : Февраля 28, 2010, 03:36:58 pm »
а вот и они ...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #71 : Февраля 28, 2010, 03:43:08 pm »
ух ты ах ты! какой динамик!!! класс!извини сейчас скорости нет полностью фотки открыть, это 8"дженсен? когда каб будеш делать? и какого типа?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 03:45:39 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
« Ответ #72 : Февраля 28, 2010, 07:43:13 pm »
Да. Как я и говорил приехал Jensen P8R (4 ома).
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #73 : Февраля 28, 2010, 07:54:31 pm »
Хорош :D А есть во что воткнуть его?
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
« Ответ #74 : Февраля 28, 2010, 08:07:22 pm »
электронику и каб буду делать ...
dmage
« Ответ #75 : Февраля 28, 2010, 08:23:17 pm »
Да и еще. Заказывал не только динамик но и несколько разных компонентов для
реплики чампа...
фотки на подходе ...
dmage
« Ответ #76 : Февраля 28, 2010, 08:31:11 pm »
когда незнаю.. как руки дойдут, а какого типа ... наверно классический трех панельный
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #77 : Февраля 28, 2010, 09:07:08 pm »
Конденсаторы в фильтре питания замени на 8<->10 мкф. Ты же не Hi-Fi усилитель делаешь для прослушивания музыки, зачем ты влепил 47мкф? У тебя звуко-формирующий усилитель, установив 47мкф. ты убиваешь всю динамику усилителя.
Ты же сам привел пример лейки от Сериатоне, там стоят 16+2х10. В оригинале стоят 8мкф. Дедушка Лео далеко не дурак был.
Если боишься фона, дроссель ставь и правильно "землю" разводи, будет тишина.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #78 : Февраля 28, 2010, 09:13:59 pm »
правильная земля даже хай гейн делает молчуном) у меня в БП стоят 100+и дальше 22 все...(50ватт)
транс был корявый тс180 гудящий(щас перематываю) и без дроселя фон отсутствовал полностью! я был в шоке:)
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
« Ответ #79 : Февраля 28, 2010, 09:40:06 pm »
хм... у меня и стоят 22 + 10 + 10 ... 47 я примерял в начале...
поглядите собранную макетку с припаянным добром.
мне как раз приехали атомы ... сфоткую позже ...
