Автор Тема: лампа 6ж32п  (Прочитано 15518 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
лампа 6ж32п
« : Мая 14, 2011, 10:38:06 pm »
Скажите кто пробывал замену 6ж32п на ef 86  какая разднича
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #1 : Мая 14, 2011, 10:39:58 pm »
EF86 лучше, практически всегда.
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #2 : Мая 14, 2011, 10:50:44 pm »
6ж32п тоже очень хорошо звучащая лампа, да и разных годов и заводов они звучат по разному - не хуже или лучше, по разному.
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #3 : Июля 15, 2011, 05:25:57 pm »
А пробовал ли кто ее в комбике? Как она там внутри? Не слишком ли чувствительна?
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #4 : Июля 15, 2011, 05:29:58 pm »
Думаю в комбик не стоит, тем более многие говорят что наши микрофонят больше.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 05:30:15 pm от thrash »
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #5 : Июля 15, 2011, 06:26:36 pm »
По поводу "микрофонит" - это лотерея, как попадётся, учитывая низкую цену, можно купить несколько и выбрать. Особенно учитывая, что EF86 Telefunken стоит в 10 раз дороже, а лотерея при этом остаётся, потому что нет никакой гарантии что Telefunken попадётся хорошая, накалывались уже.
По звуку 6Ж32П абсолютно адекватно EF86. Разница в звуке если и есть, то на уровне "тараканов".
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #6 : Июля 15, 2011, 06:49:05 pm »
 Но ведь Воксы АС 15 combo старые, они же с ЕФ86 в преде , наверное просто там подобранные стоят лмпочки ::)
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #7 : Июля 15, 2011, 06:49:54 pm »
  Т.е. в принципе реально подобрать нормальную 6Ж32П и не делать всяческих приспоб для аммортизации?
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #8 : Июля 15, 2011, 06:51:38 pm »
Немогу понять, у нас в стране 6н2п закончились?
Или у этой лампы какой то волшебный звук. Из ряда золотого уха.
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #9 : Июля 15, 2011, 06:56:07 pm »
  Волшебный :) Надо же все попробовать. Просто любопытно как оно будет звучать, а вдруг понравится.
Вот человек сделал, очень рад этому)) И все звучит
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=14340&postdays=0&postorder=asc&highlight=mini+hrm&start=30
 Только все таки антимикрофонные подвесы он делал :-?
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #10 : Июля 15, 2011, 06:58:50 pm »
Вообще-то 6ж32п это пентод, при чём тут 6н2п?
Есть такое дело - очень музыкально звучащая лампа.
BASS
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #11 : Июля 15, 2011, 08:54:47 pm »
Делал на двух 6ж32п клин по схеме Дамбла. Первая в триодном включении, вторая в пентоде. Это надо слышать.Такой динамики на 6н2п не получить. Очень ярко.
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #12 : Июля 16, 2011, 02:03:29 pm »
 Это тот преамп который от Steel String Singer ?
Эта схемка?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 02:05:58 pm от DemonoiD »
Vitalka
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #13 : Июля 16, 2011, 02:44:54 pm »
Жесткости в звуке не было при подгрузе второй лампы?
DemonoiD
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #14 : Июля 17, 2011, 05:38:22 am »
Вот как  поступили с микрофонным эффектом этого пентода в современном VOX AC30:
(крайняя левая лампа)
 Любопытно сделали мягкий подвес, да и еще завернули лампу во что-то :-?
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #15 : Июля 17, 2011, 11:05:02 pm »
всю жизнь собирать одно и то же - скучно, наверно 8-)
Ljeha
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #16 : Июля 17, 2011, 11:19:42 pm »
Отличная лампа, сам пробовал, очень хороший клин можно замутить.
Phlanger
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #17 : Июля 17, 2011, 11:50:25 pm »
с месяц назад сделал на 6Ж32П макет хайфайного преда для проигрывателя с чувствительностю примерно 3 миллиВольта
под рукой 4 таких лампы очень разных годов
при _слабом_ щёлкании даже не по баллону, а по экрану - звенят все 4
мораль: _внутрь комбика_ без спецмероприятий я бы не стал...
smex03
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #18 : Июля 18, 2011, 02:31:21 am »
6ж32п очень хорошо звучит, акустику озвучивает бесподобно. :)
Re: лампа 6ж32п
« Ответ #19 : Июля 18, 2011, 07:27:46 am »
В древнем Grundig для EF86 (внизу фотки) сделана довольно простая механическая развязка: панель лампы закреплена на куске гибкого материала, а он уже закреплен к шасси.
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/194125/
