Автор Тема: Бустер&пескорез в одном флаконе!!  (Прочитано 3018 раз)
ne7v
« : Августа 30, 2011, 04:35:32 pm »
Реально ли что-то добавить или изменить в данной схеме что бы бустер мог резать песок??!
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 04:36:53 pm от ne7v »
Vitalka
Re: Бустер&пескорез в одном флаконе!!
« Ответ #1 : Августа 30, 2011, 09:45:14 pm »
Паралельно выходу поставь последовательную цепочку переменник (пот) 100К+кондер 2,2нФ на землю и будет тебе регулируемый пескорез
ne7v
« Ответ #2 : Августа 30, 2011, 10:37:06 pm »
Чуть не понял((т.е от выхода т.е поставить ещё один пото,соеденить средние выводы потов перемычкой и от второго пота кинуть ещё кондер в 2.2нан
типа так?И куда ещё один вывод пота девать??
Vitalka
« Ответ #3 : Августа 30, 2011, 11:40:49 pm »
Правильно, а свободный контакт пота можно на средний замкнуть, а можно и не замыкать
« Ответ #4 : Августа 31, 2011, 12:01:05 am »
Будет регулятор вч(который к стати и в гитаре присудствует) а не пескорез.
А пескорез начинаеться с правильного динамика, остальное от лукавого
Jarroy
« Ответ #5 : Августа 31, 2011, 12:32:06 pm »
Будет не тоже самое, что в гитаре.
В гитаре частота резонанса датчика меняется, а здесь будет просто снижение ВЧ.
А в целом, откуда такое желание, давить ВЧ в бустере? Обычно наоборот делают.
Может действительно дело в динамике?
« Ответ #6 : Августа 31, 2011, 12:51:35 pm »
Если отталкиваться от вышеописанной схемы, я бы сделал что-то вроде этого:
Изменена схема подачи смещения усилительного каскада, организована частотная коррекция на НЧ и добавлен ФНЧ на повторителе U2, который ограничивает полосу пропускания усилителя и обеспечивает низкое выходное сопротивление.
Частотка:
При желании можно прикрутить ещё регулятор гейна, добавив блокировочный конденсатор последовательно с потенциометром в эммитере U1 и регулятор полосы среза, заменив R5 и R6 на сдвоенный потенциометр номиналом 20-50к.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 01:01:02 pm от zeroid »
ne7v
« Ответ #7 : Августа 31, 2011, 01:11:28 pm »
У меня идет цепь гитара>дисторшн>бустер!дист песочный а бустер удобен тем что при включении звук стоновится громче и солопартии более выражены на репе но песочек кумарит
« Ответ #8 : Августа 31, 2011, 01:14:08 pm »
дист песочный
Так может его доработать требуется? ;)
ne7v
« Ответ #9 : Августа 31, 2011, 01:59:31 pm »
Дист ерасов 9000вольт
« Ответ #10 : Августа 31, 2011, 02:29:32 pm »
А, ну он типа жука...(джекхамера)....погугли на тему "Marshall Jackhammer mod"...
 Можно конденсаторы в нём поменять на Wima или Epcos - будет помузыкальнее, а то там SMD керамика шняжная стоит. Правда паять всё это дело не очень удобно.
ne7v
« Ответ #11 : Августа 31, 2011, 05:29:59 pm »
Та утож(((
