Автор Тема: Сборка первого лампового усилителя  (Прочитано 7419 раз)
HerSH
Re: Сборка первого лампового усилителя
« Ответ #20 : Марта 19, 2012, 01:12:48 pm »
@ maduser
@ Затворник
Ребят, спасибо за помощь и разъяснения! Сейчас все гораздо понятнее.
Решил сделать чамп с имеющимися деталями из поста №15. На 6п1п. Хочу сделать на плате, а 6п6с не влезает. Но думаю поскольку это едентичные лампы, то это не беда.
Шасси буду делать новое из куска стали 1.5мм. Согну буквой Г,  и сделаю как бы крышку для комбика. Все детали будут внутри. Динамик пока есть только 5гдш, его и думаю поставить. Для чистого звука сойдет.
Вопрос с удвоением обмотки это для другого проекта. Просто уже вытравил и собрал плату от Энгла на двух баллонах, вот и думаю прикрутить к нему оконечник на TDA.
