Автор Тема: Схема питания Меса Ректа  (Прочитано 1862 раз)
ESP_P
  • Без музыки жизнь была бы ошибкой. Ф.Ницше
« : Марта 27, 2012, 04:11:20 pm »
Уважаемые форумчане, кто поопытнее можетели ли разжевать схему питания Ректы. Что является землей? Косая черта (1)?  Или стандартное обозначение земли(2)? И соединены ли они между собой??? Есть подозрение, что косая черта явлется средней точкой в двуполяном питании, но я не уверен. А как тогда земля учавствует в схеме, если на основной схеме указаны выводы только на среднюю точку?
http://www.pictureshack.ru/view_5063recto_krasnyj_kanal.gif
http://www.pictureshack.ru/view_926mesaboogie_-dualrectifier_pitanie1.gif
inqisitor
Re: Схема питания Меса Ректа
« Ответ #1 : Марта 27, 2012, 06:19:28 pm »
тут на форуме выкладывали оригинальную печатку месы ,помсмотри как организована там земля лучше тебе никто не объяснит
maduser
inqisitor
« Ответ #3 : Марта 28, 2012, 06:31:54 am »
 не ,правильней будет по именно по оригинальной печатке, разводка земли в оригинале и здешнем проекте разная , как и плата в целом , а разводка земли очень важная вешь ,другая разводкак другой звук.
maduser
« Ответ #4 : Марта 28, 2012, 07:54:15 am »
разводка земли влияет на фон. если он отсутствует то результат достигнут! всеравно что печатка что навес что шина что звезда. если http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251 тут комрад заявляет что все окей, можно собирать по его печатке, если хочется собираем по оригиналу. я делал преам ректы навесным монтажем по своему из головы))). землю разводил звездой. все было гуд!
