Автор Тема: Щелчек при подкл ООС. и неадекв. работа презенса  (Прочитано 1798 раз)
Система такая как здесь но вместо оптопары реле.
http://www.onlinedisk.ru/file/861513/
При отрывании от выходника щелчка нет. Даже взял поставил между контактами реле резистор 470к, все равно щелкает.
Чет элементарный вопрос, а мыслей нету. :-/
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 10:49:35 pm от thrash »
Ven
Re: Щелчек при подключении ООС в оконечнике.
« Ответ #1 : Апреля 16, 2012, 09:37:52 pm »
дак С117 потключаешь на горячую.
« Ответ #2 : Апреля 16, 2012, 09:53:49 pm »
Так че с ним сделать?
Ven
« Ответ #3 : Апреля 16, 2012, 10:14:12 pm »
имхо: крути, не крути - с релюхой всё равно будет щелчок при включении.
или строить огород.
« Ответ #4 : Апреля 16, 2012, 10:16:29 pm »
закоротил конденсатор совсем. Все равно щелкает. :(
Интересно, можно полевик поставить?
Ven
« Ответ #5 : Апреля 16, 2012, 10:19:55 pm »
поставить то наверное можно, только скорее всего тоже будет щёлкать (характер изменится).
Ven
« Ответ #6 : Апреля 16, 2012, 10:21:20 pm »
В соседней ветке про щелчки уже вроде рассказали.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2012, 10:29:58 pm »
Тут немного другое дело. Боюсь нормальный выход из этого только оптопара.
Ven
« Ответ #8 : Апреля 16, 2012, 10:32:27 pm »
ДА!
« Ответ #9 : Апреля 16, 2012, 11:14:56 pm »
 Дык реле и будет щелкать в оос. Если цепь не разрывать (например поставить мегаомник последовательно резистору оос и коротить его), то щелкать будет меньшн.
А и пусть щелкает, или ты его на футсвич вывел? :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #10 : Апреля 16, 2012, 11:19:58 pm »
Дык надо правую по схеме обкладку С117 через килоом на землю посадить. И все.
« Ответ #11 : Апреля 16, 2012, 11:34:07 pm »
Будет огромный делитель ООС. Делал резистор 470к параллельно контактам реле, коротил конденсатор, все равно щелкает.
  • Мимо проходил...
« Ответ #12 : Апреля 16, 2012, 11:56:05 pm »
С каких делов? Правый по схеме конец конденсатора подключается к обмотке трансформатора (через контакты реле) напрямую. И именно его (правый по схеме вывод конденсатора) еще дополнительно соединяем через 1кОм с землей. А 1кОм как пригрузка выходника - что слону дробина.
Так видимо большая таки утечка через конденсатор.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 11:58:02 pm от Rst7 »
Gregg
« Ответ #13 : Апреля 17, 2012, 12:57:55 am »
Смотрим как сделали Меса ДР и песни поем :)
« Ответ #14 : Апреля 17, 2012, 11:48:41 am »
И че? Там то же самое только емкость сразу после выходной обмотки.
Ven
« Ответ #15 : Июля 14, 2012, 11:57:03 am »
THRASH, по схеме : а ООС подключается для клина? здесь мелькнула тема по этой
схеме, но вопрос не успел задать. А сейчас и тему не могу найти.
дело в том, что вчера сваял усилитель, пока без ООС и без презенса, звук порадовал.
Ven
« Ответ #16 : Июля 23, 2012, 06:35:16 pm »
up
« Ответ #17 : Июля 23, 2012, 06:37:08 pm »
При перегрузе ООС подключается, при клине отключается. На схеме ж все есть.
Ven
« Ответ #18 : Июля 23, 2012, 07:29:46 pm »
thanks
« Ответ #19 : Сентября 06, 2012, 10:47:47 pm »
Во флейме могут не ответить по этому продублирую здесь
Товарищи, помогите с вопросом. Презенс в копии убершала работает не адекватно. Диип сделан не в обратной связи а в разрыве между конденсатором и катушкой. Но суть в чем, ручка презенса регулирует не частоту а громкость и то в последних 15ти   процентах резистора,при чем ручка дип работает нормально но если презенс на всю то дип не работает. Все перепроверил, все рабочее. Не знаю на что думать.
