Автор Тема: Как разобрать залитый компаундом трансформатор?  (Прочитано 2035 раз)
Есть у одного продавца какие-то трансформаторы густо залитые зелёной массой ещё более щедро чем ТН или ТПП. Как бы на оч. хорошем железе для военки, толщина пластин меньше чем 0.35мм. Дёшево. Хотелось бы попробовать использовать это железо для выходника, но вот незадача - как это зелёное с железа соскребать да само железо не повредить. Как бы в голову приходит нагрев инфракрасным нагревателем (компаунд нагреется, железо - может не успеет) и потом деревяшкой или пластмассовым ножом пробовать этот компаунд как то соскребать. Может кто пробовал?
...в голову приходит нагрев инфракрасным нагревателем (компаунд нагреется, железо - может не успеет) и потом деревяшкой или пластмассовым ножом пробовать этот компаунд как то соскребать.
Мне почему-то кажется, что нынче совсем не те времена, когда в этом есть необходимость...  :-?
Суровой (экономической) необходимости нет, есть познавательная. Моё время - довольно дорогое если в деньгах мерить, за то потраченное время что буду возиться - можно легко купить ММ. Но как буржуи говорят - "expierence obtained - priceless". Познавательный опыт в деньгах не измерить. В наше то время кроме прямой деятельности выгодно ничего не делать, всё можно купить и профи (с китайцами под рукой) сделают луче, быстрее, дешевле тебя, а ты только деньги успевай зарабатывать...
Так что луче подскажите как всё таки этот ядерный эпоксидный компаунд одолеть ;).
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 06:29:13 pm от kwlw »
NICK1976
Как вариант-промышленным феном, и долго-долго греть ;)
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 07:07:15 pm от NICK1976 »
T-34
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304613851/0
Разбирал такой, все получилось, фотки в этой теме.
Во, спасибо большое  :o!
Конечно на этом ТН компоунда было меньче, но мысль понял, что надо через обмотки поработать (всё равно из них толку нет в данном случае).
Попробую поковырять.
С этой температурой что-то не очень уверенно себя чувствую, так, как лента может быть склеена тем самым клеем. Если сердечник расслоится - получается совсем уж напрасный труд.
Сердечник расслоиться, железо превратится в какашку, и внешне тоже.
И главный вопрос. Куда ты этот опыт собираешься применять?
Написал ведь же на самом первом посте - буду выходник на нём мотать :)
Если что - есть у меня и хорошее, англисское (М6?) железо и так неплохого, но я хочу именно на том вот и всё.
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 10:45:24 pm от kwlw »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
срезать старые обмотки турбинкой, а остатки замочить в каком-нибудь ацетонище
Re: Как разобрать залитый компаундом трансформатор?
« Ответ #10 : Февраля 01, 2013, 09:56:29 am »
Мне не в металлолом надо, я хочу потом опять из этого трансформатор слепить :). Железо то ленточное типа ШЛ...
« Ответ #11 : Февраля 02, 2013, 03:53:39 am »
В магазинах, торгующих товарами для ремонта сотовых телефонов, водится специальная жидкость для размочки компаунда, которым заливают корпуса BGA. Делает её Женьшень. Ядовитая и эффективная штука. Название не помню. Поищите, попробуйте.
« Ответ #12 : Февраля 03, 2013, 09:08:23 pm »
При том самом, перебирая тут свои запасы трансформаторов - наткнулся на несколько единиц трансформаторов со странными пластинами. Как понял все немецкие или венгерские. Сердечник собран из таких пластин, как самая левая на картинке.
Как таких разбирать? Немножко не понял, если честно... Там что, всё отмотать надо, чтоб катушку разобрать, но зачем тогда перерезано   :-?. Может у кого-то есть опыт по разборке таких странных зверюг (как у Т34 в случае с ТНом)  8-)?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 09:08:31 pm от kwlw »
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #13 : Февраля 03, 2013, 09:28:42 pm »
Ну, логически рассуждая - прорезь позволяет надеть "щёчки" перед намоткой
« Ответ #14 : Февраля 03, 2013, 09:57:37 pm »
Не понял что за "щёчки"? Можно по подробнее. А в трансформаторе, как и в ЕI каждая пластина перевёрнута на 180 градусов по сравнению с предыдущей. Каркас катушек как бы разборный, но пластины по форме именно как на картинке. И у нескольких трансформаторов разных размеров. Может какая простая хитрость разборки есть, которая не очевидна :(.
« Ответ #15 : Февраля 03, 2013, 10:36:11 pm »
Всё таки везде пишут, что надо при сборке/разборке - надо гнуть пластины. Как то смахивает на варварство или всё таки если тчательно сгибать пластины - ничего им особенно плохого не случится? Ведь трансформаторное железо - как понимаю вещь очень даже хрупкая (не на глаз а на изменение характеристик)  >:(.
"Значительно проще конструкция магнитопроводов микротрансформаторов, мощность которых составляет единицы или десятки вольт-ампер. Магнитопроводы этих трансформаторов набираются из штампованных пластин Ф-образной формы (рис. 1.12, а) или Ш-образной формы в сочетании с пластинами прямоугольной формы (рис. 1.12, б).
 В стержневой части Ф-образного листа имеется просечка. При сборке однофазного броневого трансформатора стержневая часть листа отгибается в сторону и вставляется внутрь обмотки. Следующий лист вставляется с другой торцевой стороны катушки. После сборки магнитопроводы стягиваются при помощи шпилек и нажимных плит."
Вот на аудиопортале люди тоже загибают. Странно.
« Ответ #16 : Февраля 05, 2013, 10:03:36 pm »
Я сталкивался именно с такими трансформаторами в конце 70-х. Они шли в сборочных цехах в пульты паяльников с терморегулятором. Мы их потом использовали "для дома, для семьи", перемотав обмотки. После сборки всегда оставалась пара "лишних" пластин - вручную набить пакет как в оригинале было проблематично...
« Ответ #17 : Февраля 05, 2013, 10:07:28 pm »
Спасибо за совет, а то бы наверно мучился с этими последними пластинами :).
Vitalka
« Ответ #18 : Февраля 05, 2013, 10:13:40 pm »
Я на трансе подобной конструкции мотал выходник на 15 Вт. Долго искал, как его разобрать, потом додумался. Пластины там из завода были клином из текстолита где-то 1 мм застопорены. Собственно, все пластины стали на место и были обратно застопорены клином.
« Ответ #19 : Февраля 07, 2013, 11:34:03 pm »
Оно?
