Автор Тема: Pearl Flanger made in Japan установка DPDT  (Прочитано 3263 раз)
electricalsunday
« : Марта 12, 2013, 02:56:06 pm »
Помогите советом. Появился у меня вот такой винтажный флэнджер,
 но вот проблема: барахлит кнопка питания,
да и вообще хотелось бы иметь холодный байпасс. Как я могу осуществить свою задумку? Есть такая кнопка:
и возможно ли выкинуть этот блок
чтоб освободить место, я так понимаю это какая то схема управления питанием. подскажите что можно сделать.. Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 08:50:15 pm от electricalsunday »
neon_58
  • Без комплексов
Re: Pearl Flanger made in Japan установка DPDT
« Ответ #1 : Марта 12, 2013, 03:30:54 pm »
Все твои ссылки просят моего пороля. Я не дал.
Залей в другое место.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 03:31:48 pm от madonna »
Всё относительно
electricalsunday
« Ответ #2 : Марта 12, 2013, 08:50:45 pm »
Прошу прощения, все исправил.
electricalsunday
« Ответ #3 : Марта 13, 2013, 11:46:04 pm »
Господа, вижу предложений не будет?
« Ответ #4 : Марта 14, 2013, 11:08:44 pm »
Ну почему же - действительно, плату коммутации и индикации (SW-1) можно выбросить. Одну контактную группу топтушки затем надо будет распаять между контактами 9 (off mode) основной платы, выходом на джек и контактом 8 (on mode), а вторую употребить на включение светодиода. Надо для кошерности сохранить резистор R5/100k и выходной R10/10k. Всё.
electricalsunday
« Ответ #5 : Марта 15, 2013, 11:02:34 pm »
Все сделал! Работает! Но. Есть проблема, при включении идет сильный щелчек и удар по динамику.... и выключении
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 11:03:00 pm от electricalsunday »
Alex CH
« Ответ #6 : Марта 16, 2013, 04:15:43 am »
Вот поэтому там и стоял ключ. Вход разрывается кнопкой?
electricalsunday
« Ответ #7 : Марта 16, 2013, 09:51:25 am »
Да, но дороги назад - нет, придется думать как избавляться    от щелчка...
« Ответ #8 : Марта 16, 2013, 10:09:43 am »
Сигнал снимается с правой обкладки С3 или С19. Левая обкладка каждого имеет одинаковый потенциал V/2. Если не забыть про притягивающие на виртуальную "землю" резисторы по 100 кОм, щелчка не будет.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 09:53:22 pm от KSG »
electricalsunday
« Ответ #9 : Марта 16, 2013, 05:24:19 pm »
Если можно, дайте пояснение для полного нуба. Какой резистор куда паять..
« Ответ #10 : Марта 16, 2013, 09:51:54 pm »
Снимите с демонтированной платы SW-1 резистор R5/100k и впаяйте его между точками 8 и 11 основной платы FG-1. Также снимите резистор R10/10k с платы SW-1 и распаяйте его на выходном джеке между выходом и "землёй".
electricalsunday
« Ответ #11 : Марта 17, 2013, 11:43:04 am »
Так и сделал, - звук пропал вообще...
