Автор Тема: Вопрос про подключение силового транса  (Прочитано 36553 раз)
Vitalka
Re: Вопрос про подключение силового транса
« Ответ #20 : Марта 17, 2013, 12:13:42 pm »
Если бы было большое потребление тока в самом эквалайзере, то дымел бы 1,5К скорее, чем 470 Ом
Phil Smith
« Ответ #21 : Марта 17, 2013, 12:20:41 pm »
просто фишка в том, что ничего не подключенно, кроме платы блока питания - ни платы эквалайзера ни преда ни мощника итд
Vitalka
« Ответ #22 : Марта 17, 2013, 12:26:09 pm »
Ответ очевиден в таком случае - либо замыкание на плате, либо второй электролит подох
Phil Smith
« Ответ #23 : Марта 17, 2013, 12:45:28 pm »
кстати тот резюк 1kОм/2ватт тоже греется прилично.
замыканий на плате нет, прозванивал всю цепь.
если электролит - то единственный способ это проверить, я догадываюсь, заменить его на новый.
Vitalka
« Ответ #24 : Марта 17, 2013, 12:51:47 pm »
Проще выпаять эти электролиты. Если плата ни к чему не подключена, то греться не будет. Проверь при выпаяных электролитах и выключеном усилке сопротивление между резисторами и землей
Phil Smith
« Ответ #25 : Марта 17, 2013, 01:17:23 pm »
Выпаял электролиты,
влючил и подождал минут две, резюк не греется.
выключил питание. измерил сопротивление между выходом на эквалайзер (после резюка 1к5) и землей - 132 kом, перед ним - 130.5 kом, после диода - 129.5 kОм
Vitalka
« Ответ #26 : Марта 17, 2013, 01:33:36 pm »
Электролиты в мусорник. Если поменять щупы местами, то сопротивление становится бесконечное?
Phil Smith
« Ответ #27 : Марта 17, 2013, 01:48:42 pm »
1.6-1.8 Mом (прыгает сильно, но всегда больше чем 1 МОм)
вот наконец отрисовал полную схему блока питания:
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 01:51:34 pm от Phil_Smith »
Vitalka
« Ответ #28 : Марта 17, 2013, 02:15:50 pm »
Теперь все должно быть нормально, только электролиты поменять и правильно их впаять :)
Phil Smith
« Ответ #29 : Марта 17, 2013, 02:21:26 pm »
уже заказал ;) послезавтра скорее всего заберу
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 02:22:07 pm от Phil_Smith »
sk
« Ответ #30 : Марта 17, 2013, 02:49:15 pm »
Главная задача схемы BIAS-не потерять минус при обрыве контакта на переменном сопротивлении.
В данной схеме это требование не выполняется.
В итоге лампы взорвутся.
« Ответ #31 : Марта 17, 2013, 02:58:43 pm »
Что за цепи R12C17, R16C18?
Phil Smith
« Ответ #32 : Марта 17, 2013, 03:14:32 pm »
Схема для биаса изначально взята из усилителя Rendall RM100  (http://www.sweetwater.com/images/closeup/xl/1600-MTSRM100S_Back.jpg), где организованно смещение для каждой лампы, в данном проекте решил обойтись смещение для каждой пары
тогда возможно переделать данную схему не меняя печатку?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 03:16:39 pm от Phil_Smith »
sk
« Ответ #33 : Марта 17, 2013, 03:24:29 pm »
Есть вариант соединить верх резистора R13 с низом резистора R12.
Скорее всего эта перемычка должна быть изначально,иначе С17 непонятно включен.
И аналогично для другого канала.
Phil Smith
« Ответ #34 : Марта 17, 2013, 03:32:21 pm »
вариант хороший и легко достижимый ;) спасибо!
Phil Smith
« Ответ #35 : Марта 24, 2013, 08:46:56 pm »
Вообщем поставил ковые кондеры туда.
При резисторе 1к/2 ватт после диода греется не особо, но если поставить ака по схеме 470 ом/ 0,5 ватт - то греется бешанно, плавя свою же пайку. вообщем я оставил 1k/2w.
Еще я заметил что на крышках этих двух банках держиться напруга (те же -55 вольт), хотя замыкания их корпуса нет.
Потом я решил проврить анодки - тут то и пошли артифакты -
на точке А (см. схемы мою выше) все ок- 450 вольт, на точке В.. тоже, на точках C и D// не поверите -те же самые 450 вольт! Как будто резюков R3 и R4 не существует :-?
Ну так как я допаял оконечник, то решил проверить БП под нагрузкой - подключил транс, все 4 выходные лампы и лампу фазинвертора - и все равно напруги чуть меньше, но теже! 440-450 вольт.
В чем проблема? помогите пожалуйста :-?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #36 : Марта 24, 2013, 10:59:14 pm »
Померяйте падения на резисторах.
Резистор 470 Ом 0,5 Вт греется.
Допустим на нём выделяется 1 Вт.
Тогда ток через него должен быть 45 - 46 мА
Падение в этом случае на нём 21 В
1к 2 Вт почти не греется, допустим выделяется 2 Вт.
Получаем те же самые 45-46 мА и падение 44 В
Т.е. эквалайзер жрёт 45 мА Напряжение питания на эквалайзере померяйте, подберите резистор чтобы оно было как на схеме и посчитайте какая должна быть  мощность резистора чтобы не грелся.
Я бы так сделал :)
По анодке то же самое.
Померяйте падения (напряжение между выводами) на резисторах R3 и R4 и поймёте какой ток через них течёт. Если падение = 0, то и ток = 0
При тех значениях, что на схеме, ток через R3  должен быть 11 мА, из них дальше в R4 ответвляться 7 мА.
Законы Ома и Кирхгофа (причём оба) рулят :)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 11:04:50 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Vitalka
« Ответ #37 : Марта 25, 2013, 01:16:06 am »
Тут еще такой вариант под нагрузкой может быть, что смещение выставлено очень большое и лампы заперты, и потребления тока почти нет + анодная обмотка намотана проводом из запасом.
Phil Smith
« Ответ #38 : Марта 25, 2013, 08:00:37 am »
Вот кстати смещение большое, интервал регулировки от -20 до -82 вольт. естественно, по правилам, при первом включении стэндбая с лампами выставил значение биаса максимальное по модулю. Надо попробывать сбавить хотябы до -60.
2Yokel - попробуем! спасибо!
Yokel
  • Калуга
« Ответ #39 : Марта 25, 2013, 12:54:49 pm »
Можно попробовать выставить режим ламп выходного каскада.
Ток покоя известен для этой схемы?
В катодах резисторы низкоомные есть, чтобы ток анода посредством их измерять? :)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 12:55:14 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
