Автор Тема: Помогите с настройкой тока покоя JCM 800  (Прочитано 2479 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Сентября 05, 2013, 01:56:13 pm »
Собрал усилитель из новых компонентов из tubesandmore.com , а вот с током покоя я так до конца и не справился, ввиду этого кажется и начался треск на громкости близкой к средней(  Подъехать могу с усилителем в пределах москвы. Труд будет оплачен ;)
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Помогите с настройкой тока покоя JCM 800
« Ответ #1 : Сентября 05, 2013, 02:50:57 pm »
Вряд ли треск связан с током покоя, скорей плохие контакты, возбуд, барахлящие детали, и т.п.
sk
« Ответ #2 : Сентября 05, 2013, 08:00:44 pm »
Посмотри,выходные лампы краснеют?
ertyuiop
« Ответ #3 : Сентября 05, 2013, 08:42:15 pm »
По треску "бывалый" может на 90% определить неисправность.
Давай семплы. Что по краям громкости?
« Ответ #4 : Сентября 05, 2013, 08:51:58 pm »
м. Коломенская. Привози, сделаю.
« Ответ #5 : Сентября 08, 2013, 02:41:14 am »
И сделал. Был повышенный фон 100 Гц и подвозбуд из-за неудачного выбора точки подключения минуса конденсатора фильтра питания первых двух каскадов. Ну и ток покоя подправил чуток. Всё остальное работает, звук - бомба!
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 02:42:20 am от zeroid »
ertyuiop
« Ответ #6 : Сентября 08, 2013, 08:41:14 am »
@ zEROID, вот от чего треск то был. :)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 08:42:22 am от rtyuiop »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #7 : Сентября 08, 2013, 08:15:43 pm »
За что огромное спасибо!  Профессиональный взгляд сразу заметил косяк в сборке. Усь теперь поёт и радует слух))  И еще один очень важный момент при монтаже и пайке - это стерильность и аккуратность, т.к. в ламповых конструкциях гуляют высокие напряжения , любые "не вытертые сопли" (они же мегаомные сопротивления) могут сильно  сказываться на звуке, меняя его далеко не в лучшую сторону. После пайки обязательно протирать со всех сторон платы и ламповые панели ацетоном, делая их максимально стерильными!
ertyuiop
« Ответ #8 : Сентября 08, 2013, 08:38:08 pm »
Ацетон даёт белый налёт. Там есть другая смесь, спирто-ацетоновая кажется, точно не помню.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 08:41:39 pm от rtyuiop »
