Автор Тема: Запитка коммутации от обмотки смещения  (Прочитано 2827 раз)
Re: Запитка коммутации от обмотки смещения
« Ответ #40 : Сентября 20, 2013, 11:07:15 pm »
Конечно есть риск что при неполадках положительная часть выпалит всю обмотку и выходной каскад останется без смещения.
Не беспокойся, даже при замыкании цепи после 100-оммника, напряжение на обмотке смещения упадёт всего до 29В, и смещение упадёт несильно, лампы не пострадают. При этом мощность, выделяемая на обмотке смещения будет 1,5-1,6Вт, ничего с ней не будет. А вот на 100-оммнике выделится 8,5Вт - он и сгорит, грудью защищая вых. лампы :)
