Автор Тема: Модификации бюджетных комбиков  (Прочитано 2310 раз)
BoX
  • Wah fan
« : Декабря 07, 2013, 01:11:39 am »
Есть комб Ibanez TB-15. Схемы нет.Но есть диоды 1n4148 об землю. Владелец хочет оставить коробку и сделать из него Чамп. Пока делаем его более легкие заказы и я играю на этом комбе. Существует модель Ibanez TB-15R с ревером(на фото). TB-15/TB-15R  сделаны на одной ПП. Есть список деталей http://ibanez.com/parts/2003_PARTS/electronics/amps/Guitar/TB15-TB15R/TB15-TB15R-PHL.pdf, но микросхема ревера названа PSR-6. Что это за IC?
Другой клиент поиграв показал как на нём получить более дорогой звук. Включаем лид канал Бас выкручиваем на максимум гейн на 9-10 часов. На чистом говорит, что нет бубнящиих басов, а при включении любой внешней педали перегруза звучит чётче сфокусированей, хотя меньше гейну. Для использования в этом режиме думаю добаваить на выходе линейный бустер в 3-4 раза. Питание +-15 будет результат если поменять зелёные орбиты на МКТ и керамику на КСО? Что лучше в данном случае для 3.3мкФ МКТ или К73-16 90-го года? Что думаете?
http://www.sweclockers.com/galleri/8841-ibanez-tb15r
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 10:57:48 am от XoB »
Re: Модификации бюджетных комбиков
« Ответ #1 : Декабря 08, 2013, 01:24:29 am »
Не будет. Схемотехника наше всё, микро-особенности компонентов только феншуй, но не суть звука.
« Ответ #2 : Декабря 09, 2013, 12:25:34 pm »
Прежде чем делать какие-то моддинги, вплоть до полной замены внутрянки, имеет смысл провести незатейливый эксперимент: подключить динамик комбика к хорошему "взрослому" гитарному усилителю и попробовать поиграть. Сразу будет понятен "потолок" возможностей, и скорее всего в 9 случаях из 10 не захочется тратить время ;)
BoX
  • Wah fan
« Ответ #3 : Декабря 13, 2013, 02:55:46 am »
Подключал в его разрыв Енгл е530.  Понравилось! Также простой ревер хочу
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 02:57:25 am от XoB »
