Автор Тема: Сигнал проходит через землю, как избавится?  (Прочитано 2595 раз)
Roman_k
Собираю усил, в преде использовал схему Фендер делюкс реверб, только вход один, а в конце реле между каналами переключает. При полностью убранных в ноль гейне и мастере, на выходе есть сигнал, скорее всего идёт через заземление. Сталкивался кто-нибудь с таким, и как можно это исправить?
Второй канал на всякий случай сейчас полностью отсоединил
У меня что-то похожее было из за грязной панельки лампы. Сигнал пролезал. Заменил панель на новую, а ту хотел выбросить, но просто тщательно промыл "очистителем тормозов" (brake cleaner) и поставил в другой усилитель. Работает без проблем.
Ligeti
@ Roman_k
То есть у вас один канал - на одном комплекте ламп, другой - на другом и потом тот или иной выход канала коммутируется на реле и подается на мастер?
ПС: что-то у нас темы с пролезанием зачастили :)
Roman_k
Поставил 1 МОм перед фазоинвертором, не нужный сигнал перестал пролазить в оконечник.
При полностью убранных в ноль гейне и мастере, на выходе есть сигнал...
Это крайне странно. Бывает попадаются бракованные потенциометры, которые не в ноль убирают.
Roman_k
Поты в порядке, паразитный сигнал пролазит именно тогда когда средний контакт закорочен на землю, то есть по идее сигнал наоборот должен полностью уходить в землю.
Тогда либо достаточно высокоомная земляная шина, либо её неграмотная разводка, либо достаточно эффективные передающий и приёмный контуры (ошибка топологии).
Roman_k
В самом конце земляной шины, там где она соединяется с общей землёй усилителя, я поставил 100 ом сопротивление, можно в таком случае считать её высокоомной?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Высокоомная, это когда 1 Ом. 100 Ом - это СВЕРХвысокоомная. Должен быть прямой контакт!
