Автор Тема: МБГО & Co в фильтрах БП - вместо электролитов?  (Прочитано 6281 раз)
У меня вечно проблема с электролитами в БП ламповых усилков - когда надо, нет под рукой, то номинал не тот, то происхождение не ясное. Зато без дела пылится тяжёлая коробка с МБ** конденсаторами, да и в магазинах, на рынке - есть в наличии. Можно ли их соединить в батарею и использовать вместо электролитов в фильтре питания БП? Ведь у гитарных усилителей ёмкости небольшие. Какие возможные проблемы (кроме габаритов)? Будет ли они лучше чем электролиты от всяких там Samwha, Yageo, Samxon и прочие радости китайского производства? Хотя бы по долговечности  :-?.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 09:24:41 am от kwlw »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: МБГО & Co в фильтрах БП - вместо электролитов?
« Ответ #1 : Ноября 10, 2014, 09:27:32 pm »
Samwha - говорят, что не не китай. Многие уважают этот бренд. Сорри за офф.
« Ответ #2 : Ноября 11, 2014, 06:04:57 am »
Бумажник - по параметрам есть среднее между плёночником и электролитом.
Причём, ближе к плёнке, чем к электролиту...
« Ответ #3 : Ноября 11, 2014, 09:48:22 am »
Да фирмы все как бы более менее (погуглил немного по вашей наводке), но у них, оказывается, есть разные серии. Например Yageo в магазине - серия SE-K, предназначение: для разной "развлекательной техники" и прочего быстро выбрасываемого барахла. Срок службы - 1000ч. Для серьёзных дел, они выпускают серии ST, SL, SW, но их наши барыги не возят. Аналогично и Yageo и прочими. Например Jamicon TK (средние по качеству) - есть только до 300в. А как электролиты пытаюсь покупать по надобности (чтоб более свежими были), получается или ждать пол месяца, или использовать эти. А у нас, в ламповой технике - довольно жарко. Вот и думаю как бы шасси по больше взять да кирпичики МГБО и похожие пристроить к делу.
Так и думал. А можете ещё подсказать без ссылки на курение матчасти (даташиты посмотрел, толком - не понял) - рабочее напряжение на них указано, как на плёночных, т.е. по переменному току? Т.е. если я выпрямляю 240в, то можно без последствии впихать МГБО на 300в, или всё-таки не пройдёт номер и надо искать на 400в (240*1.41=338).
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 09:49:10 am от kwlw »
Ligeti
« Ответ #4 : Ноября 11, 2014, 01:28:23 pm »
Самое главное не перепутать Samwha и Samhwa :) один ниче так а другой кетай. Я уже забыл ху из ху, но в гугле как-то отыскивал :)
« Ответ #5 : Ноября 11, 2014, 02:44:46 pm »
Ведь у гитарных усилителей ёмкости небольшие... Будет ли они лучше чем электролиты
В ламповом гитарном усилении сложно придумать что-либо новое. Вся классика гитаризма сыграна на электролитах в фильтрах БП. Плёнку или бумагу поставить можно, но звук будет другой (более "честный" или "хайфайный"), с меньшей "выдумкой". Надо оно для гитары - вопрос.
П.С. Современные литы также имеют более лучшие параметры по сравнению с дремучим винтажом, что для гитарной "выдумки" хуже. Имхо.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 02:46:50 pm от Denn »
« Ответ #6 : Ноября 11, 2014, 09:25:13 pm »
При повальном копировании классических схем - этот хайфай звук, тоже может стать своего рода выдумкой :). Правда, не думаю что востребованной.
« Ответ #7 : Ноября 11, 2014, 10:52:18 pm »
ХиФишной выдумки полно - горы мусора дешёвых комбо на микросхемах ТДА...
« Ответ #8 : Ноября 12, 2014, 08:49:08 am »
А что, неплохо :). Впрямь рекламу можно сваять: "Нравится звук твоего транзисторного комбика, но друзья смеются что на нём играешь? Вот тебе чисто ламповый комбик от kwlw. Твой любимый звук - на новом уровне имиджа!"
« Ответ #9 : Ноября 12, 2014, 08:56:11 am »
Дешёвые комбо на микросхемах ТДА имеют свойство будить конструкторскую выдумку, как бы сделать их звук поприличнее.
Аутентичный же аппарат не оставляет никаких надежд на отговорки и требует одного: играй! Здесь и сейчас! А этот экзамен сдать дано далеко не всем, увы...
Ligeti
« Ответ #10 : Ноября 12, 2014, 06:16:35 pm »
На самом деле если по теме, то мое скромное мнение состоит в том, что на то что было раньше уже равняться не надо. В первом посте правильно было указано, что емкости в гитарных аппаратах не большие, но кто его знает отчего? Скорее всего просто наследие прошлого, но ведь раньше и сети были чище  (большой коэффициент подавления пульсаций не требовался), да и от гитары низа столько не хотели. Сейчас же с нашими сетями и всевозможными дропами и 8-ми струнками мне кажется что чем больше емкости в питании тем лучше! К тому же выбор электролитов огромный. Начиная от тех же Nichicon или Epcos за 300р за штуку и заканчивая Evox Rifa серии PEH за 800 (это за кондер на 470мкф). Неужто дорого поставить себе любимому хотя бы 2 такие емкости в усилок? А конденсаторы из коробки конечно круто, но хз работают ли они как надо. Скупой платит дважды :)
« Ответ #11 : Ноября 12, 2014, 09:30:31 pm »
Но и на ХиФи в гитарном усилении тоже.
Всё банальнее. Раньше просто не было таких "безразмерных" банок. Ставили по принципу достаточности.Плюс наследие кенотронной эпохи, когда большая ёмкость была вредна для кена.
Это для ХиФи и ВысокогоКонца. В гитаризме оно не нужно. Будет честно, плоско и скучно.
« Ответ #12 : Ноября 13, 2014, 02:57:45 pm »
Я об этом уже говорил, но повторюсь, видимо не все услышали. Конденсаторы CL20 - плёнка. аксиальные выводы, жёлтенькие такие, огромный выбор номиналов и вольтажа, приемлимая цена и великолепные параметры. Очень рекомендую, проверено в различных вариантах.
« Ответ #13 : Ноября 13, 2014, 03:02:20 pm »
Да видели, но как-то не нашёл где их покупать то (CL20). А нашёл какие то похожие, белого цвета - дорогие оказались (6.8мкф - 20 евро).
Кстати, есть в продаже и такие чудеса (дешевле чем эти жёлтые :)):
Может когда нибудь попробую на удвоитель поставить.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 03:22:31 pm от kwlw »
smex03
« Ответ #14 : Ноября 15, 2014, 10:57:19 pm »
Cтавил сугубо бумагу МБГО в Чамп, емкости по 10мкФ. Огромные только они. Помню звук очень понравился именно в связке: кенотрон+бумага в фильтрах питания+пентод на входе. Для блюза лучшей цепочки не слышал за всю свою скромную паяльную жизнь.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 10:59:31 pm от smex03 »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #15 : Ноября 18, 2014, 09:51:19 pm »
Без электролитов  мной был сделан 5 лет назад Хи-Фишный усилитель на 2А3, скажу сразу, даже явные "непризнаватели" чужих успехов сказали, что баса такого они не слышали. Колонки были Т+А( тыс по 8 евриков)кабели и прочее соттвественно. "Оппонентами"моего усилка были каменные "Denon" и  два разных "Hi-Fidelity".Но габариты... причём там были раздельные блоки питания для преда и оконечника, первые кондёры- к42-19 12 мкфх500в(чтобы не нагружать кенотроны,потом через дроссели 8 Гн МБГО 20Х500, потом ещё через дроссели 5 гн МБГО 20х400 в.Такая вот цепочка.Сзему мы тогда обсуждали на Негитарной электроике. Схема по мотивам трёхкаскадного усилителя "Flash&Blood".
Сейчас у меня в работе УНЧ с подобным блоком питания но уже "Dual mono" двухкаскадный 6Н9С +2А3.К Н.Г попробуем.
Так что если есть возможность пробуйте.Мой случай показал , что для достижения грамотных, натуральных басов( это особенно важно при малой мощности- до 2-х Вт!) не обязательно ставить в лампу "убойные" ёмкости, особливо при кенотронном питании.
А мог бы заняться чем то полезным....
« Ответ #16 : Ноября 18, 2014, 10:36:48 pm »
@ smex03
@ Nomitus
Спасибо за отзывы, примем на заметку.
