Автор Тема: помогите перемотать трансформатор  (Прочитано 3088 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Приветствую есть донор, железо незнаю сколько квадратов, скажу в мм  82мм-82мм тольщина набора 43мм окно 55ммна 55мм ,значит намотано щас 600 витков 0.2 провод и 600 витков 0.2 и 10.000 витков и 10.000 витков 0.1 провод вторичка .Приму дельные советы планируется подщитать под  2 лампы  6п3с 400в анод .
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 10:24:07 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: помогите перемотать трансформатор
« Ответ #1 : Марта 22, 2015, 02:55:14 pm »
думаю сделаю так оставлю первичку провод 0.2 600 витков и 600витков и перемотаю вторичку на 8 ом 76 витков проводом 1.0 вторичку.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 02:56:07 pm от ruslan_10 »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Марта 22, 2015, 06:56:02 pm »
600+600 вит. Маловато будет. Если место позволяет , то домотать ещё 300+300. 900+900 вит. -более "вменяемое" количество.
ruslan 30
« Ответ #3 : Марта 22, 2015, 08:05:36 pm »
Ты имееш ввиду для етого железа кстати сколько снять можно с етого железа.
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Марта 22, 2015, 08:16:02 pm »
Данных по железу не достаточно для точного ответа по вых мощности.Но исходя из тех что есть ,можно предположить что ватт 30-35  при 2х6п3с и анодном 400в можно снять.
ruslan 30
« Ответ #5 : Марта 22, 2015, 08:26:23 pm »
Вобщем доматать ещё 300 витков провода 0.2  в первичке а вторичку на 76 витков 1.0 намотать так .
ФёдорЫч
« Ответ #6 : Марта 22, 2015, 08:48:39 pm »
Если принять в расчёт приведёнку 5кОм/8Ом ,и количество витков первички 900+900 вит. ,то вторичка будет 72 вит. Как "родная" катушка намотана?? Если от керна смотреть. 600+600 и 10000+10000 ,так??
ruslan 30
« Ответ #7 : Марта 22, 2015, 08:56:35 pm »
почему 5 к  если 3.8к  непонял про 600 и 600 и 10000 и 10000 непонял по ето или 6.6 под 35 ват .
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 08:58:27 pm от ruslan_10 »
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Марта 22, 2015, 09:14:17 pm »
Какую приведёнку планируете ? 3,8 ком? Согласно справочнику при анодном 400в и сеточном 300в  мощность будет 23-25 ватт.
ruslan 30
« Ответ #9 : Марта 22, 2015, 09:30:28 pm »
нормально я за мощностю негонюсь главное транс приспособить етот
ФёдорЫч
« Ответ #10 : Марта 22, 2015, 09:45:51 pm »
Тогда оставьте 600+600 ,намотайте часть вторички (один слой) , затем хотя бы 200+200 (0,2мм) и поверх ещё часть вторички до требуемой приведёнки. Ну ,некоторое подобие выходника получится. Работать-то точно будет. Про изоляцию (хорошую) не забудьте.
