Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Гитары
Переменники к пьезозвукоснимателю
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Автор
Тема: Переменники к пьезозвукоснимателю (Прочитано 9670 раз)
bekar1961
GTLab - forever!
Августа 29, 2009, 09:44:55 pm »
Ребята, какие переменники поставить в пассивный темброблок к пьезозвукоснимателю- таблетка, напряжение на выходе порядка 190- 200 mV?Можно гитарные на 250 к или больше нужно? Где то видел такой волрос, но не нашел, извините
Записан
diezz
Гость
Re: Переменники к пьезозвукоснимателю
Ответ #1 :
Августа 30, 2009, 04:48:11 am »
Пассивная пьеза - баловство. Сопротивление дикое, фон. На струнах земли нет, хоть к ноге приматывай
. Простенький пред на опере и там уже неважно какие переменники.
Записан
Global Moderator
είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
Ответ #2 :
Августа 31, 2009, 05:55:40 pm »
А я всё думал, для чего продают переменники на 10 МОм...
Записан
diezz
Гость
Ответ #3 :
Августа 31, 2009, 06:15:05 pm »
На моей балалайке была пассивная пьеза, переменники стояли 1м. Работало
. Но ну ее нафиг, такую работу
Записан
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #4 :
Августа 31, 2009, 08:24:21 pm »
вообще то я думал пассивный темброблок и после него буфер на полевом J201.Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь
Записан
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #5 :
Августа 31, 2009, 08:26:48 pm »
я думал собрать мостовой(по моему так называется) регулятор тембра и рег-тор громкости
Записан
Shoewreck
Даю бесплатные советы.
Ответ #6 :
Сентября 01, 2009, 12:10:03 am »
Буфер (или усилительный каскад по вкусу) следует ставить непосредственно после пьезодатчика, причём нужно входное сопротивление от мегаома и выше. Все регулировки - после. При необходимости можно поставить второй каскад. Простые решения, увы, не работают.
Насколько я помню, на Т-мосте можно сделать только завал середины. Пьезодатчику он не нужен.
Записан
flatcut
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #7 :
Сентября 01, 2009, 06:41:32 pm »
может, я неправильно назвал, рег-тор как на мирактиве
Записан
Ден2
Ответ #8 :
Сентября 01, 2009, 07:01:53 pm »
ИМХО повторитель на половинке 062/072/082, далее баксандалл, вторая половинка 072 с Ку=5...10 (по вкусу) и при необходимости - пикушной коррекцией в ОС и пот 10-100ка по выходу. всё)
А в пассивном варианте - да, 1M работают, но уныло.
Записан
З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #9 :
Сентября 01, 2009, 07:14:59 pm »
Ден2, большое спасибо,на эту тему вопрос исчерпан, займусь
Записан
Shoewreck
Ответ #10 :
Сентября 02, 2009, 01:29:47 am »
Ден2, есть более простые схемы
Записан
flatcut
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #11 :
Сентября 02, 2009, 03:00:48 pm »
поделись ,пожалуйста, схемками, хотя и на TL тоже довольно таки не сложно , но вот хотелось бы по компактней
Записан
Shoewreck
Ответ #12 :
Сентября 02, 2009, 06:05:41 pm »
Вот такой каскадик я люблю ставить на входе:
Полевик можно поставить 2SK117 или любой другой. Меняя R1 надо добиться 5-6 вольт на стоке. Конденсатор C2 меняет коэффициент усиления. Чем меньше ёмкость, тем больше усиление, но только в случае, если к входу подключен пьезодатчик, с другими источниками такую схему использовать не советую.
Записан
flatcut
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #13 :
Сентября 02, 2009, 06:24:50 pm »
SHOEWREK, большое спасибо
Записан
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #14 :
Сентября 17, 2009, 09:27:12 pm »
попробовал этот буфер-никак не могу добиться нужного напр-я на стоке, не больше 1,8 вольта, транзистор сунул из тех что были,КП303Д, извиняюсь за вопрос, наверное примитив
Записан
Shoewreck
Ответ #15 :
Сентября 19, 2009, 01:55:16 am »
Если увеличение R1 не помогает - уменьшить R2. Можно убрать R2 и, включившись в разрыв мультиметром, измерить ток. Если больше 100мкА и меньше 2 мА - нормально, после этого можно впаять R2 номиналом 4/I Ом.
Записан
flatcut
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #16 :
Сентября 19, 2009, 10:36:00 am »
каким номиналом?Спасибо за ответ
Записан
Shoewreck
Ответ #17 :
Сентября 19, 2009, 09:12:17 pm »
каким номиналом?
половину питания разделить на ток.
Записан
flatcut
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #18 :
Сентября 19, 2009, 11:05:11 pm »
спасибо , дружище .
Записан
bekar1961
GTLab - forever!
Ответ #19 :
Сентября 19, 2009, 11:08:37 pm »
да, по ходу давно хочу спросить, что значат надписи с процентами возле переменников, хоть очень редко но встречаю
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
Гитары
